  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • edwardalex
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
Salut tuturor,
am si eu o problema cu un Opel Astra G hatchback, hidramat 2.0 diesel din 2002.
De cam 3 zile aveam o problema, nu imi mai pornea exact ca inainte. Acum 2 zile, mai precis vineri, am oprit la benzinarie si alimentat. Cand sa o pornesc nu mai imi pornea masina, pur si simplu nu mai imi invartea motorul. Vine un baietas de la benzinarie si zice ( nu mai ai batrie ) eu raspund; cum ca batria are doar 8 luni de zile, nu cred... Baiatul, trage masina langa a mea, imi da curent si ce sa vezi, masina a pornit. Ajung cu greu la destinatie, cu foarte multe erori pe bord, toti martori erau aprinsi, ABS, nu aveam servo .. nimic, nimic.
Ieri, sambata, m-am bagat in ea, am incercat sa desfac alternatorul, am zis ca e de acolo. Nu am reusit, este o pzitie al naibi de stramta. Am intrat pe forum sa gasesc o alta modlitate de a desface alternatorul. Am cititi cateva topicuri, dar undeva scrie ca poate fi de la bornele bateriei. Am coborat la masina, am curatat bornele, i-am dat din nou curent de la o alta masina si a pornit. In timp ce mergea motorul, am decuplat batria si a trecut cred eu pe alternator.. nu s-a oprit, a mers in continuare. Opresc masina si schimb bateria cu cea de pe masina care am pornit-o. A luat-o la sfert, am plecat cu batria in masina ducandu-ma la targ de unde am cumparat-o, am ajuns acolo si am oprit motorul. Pana acolo masina a mers perfect. Ma intorc la masina, a luat-o exact cum trebuie, am dat drumul la aer, nu am aprins farurile, ajung la policolor si a inceput iar sa mi se aprinda toti martori pe bord. In parcare nu mai era nici un pic de curent din bateria care am pus-o pe masina.
Nu am nici un sistem de sunet aplica, totul este stoc. Nu am nici o improvizatie adaugata ulterior. Singura chestie este ca i-am schimbat becurile din bord, cu leduri. Acum o saptamana am scos un bec din spate de la numarul de imatriculare si nu l-am mai pus la loc - nu cred sa fie ala consumatorul Smile
Daca credeti ca ma puteti ajuta cu un raspuns cu o idee, va multumesc anticipat!
  • Mifares
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2009
Tu cauti un consumator care sa-ti pape curentul, dar ai masurat sa vezi daca iti incarca? Poate mergi doar cu curentul din baterie, verifica incarcarea si consumul.
  • cobraro22
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
iei un multimetru, pui pe amperaj, apoi in serie cu bateria. cu masina oprita scos cheie din contact tb sa ai un curent ff mic de apro 0.05-0.15A, consumatori mici gen senzori alarma
si incepi sa te joci pe la panoul de sigurante (intai le verifici sa fie ok, apoi incepi sa scoti din ele, relee etc)
eu am avut o cale de la releu de bujii in curent continuu pe 2 bujii cand era oprita masina si imi papa numai putin de 7A
l-am inlocuit ( aprox 200ron) si nu am mai avut probleme
  • MihaiFlorescu
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2010
Prietena mea are un corsa 2008 model 1.2 benzina si iarna trecuta i s-a descarcat prima data bateria. I-am dat eu curent si nu a mai avut probleme pana luna trecuta. De atunci si pana a acum a ramas fara baterie de 3 ori. Uneori dupa o perioada mai lunga, alteori dupa 2-3 zile. Eu tind sa cred ca este din cauza drumurilor relativ scurte 20-30min prin oras, timp in care foloseste aeroterma, degivrare luneta, radio, faruri, stergatoare. Ma gandeam sa ii verific bateria (parerea fiind ca alternatorul este ok din moment ce merge si 2 saptamani cu masina ok).
Intrebarea 1: mai e buna de ceva bateria aia dupa atatea "resuscitari"? Eu am avut pana de curand un Ford Fiesta din 2005 si in cei 5 ani de zile nu am ramas niciodata fara curent, nici macar dupa repaos de 2 saptamani Very Happy
Intrebarea 2: ce baterii recomandati (marca si amperaj)? nu stiu care este cea stock (presupun GM) dar amperajul nu il cunosc.
Merci!
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,430
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Acum vreo 2 ani am plecat din tara 30 zile si am lasat masina in garaj. Cind m-am intors, am dat o cheie si masina a pornit, eu cred ca nu e o "scuza" cu drumurile scurte.Ceva nu e ok.
  • MihaiFlorescu
Am schimbat bateria. Sistemul incarca dar degeaba. Am luat o baterie de la norauto cu montaj pe loc si toata distractia a costat 280 lei cu baterie ceva mai mare, de 54 in loc de 50, garantie 3 ani. Foarte multumit de ei, desi am ajuns acolo din greseala, cautand baterii pe la carrefour berceni.
Nu au mai fost probleme de atunci si masina porneste frumos acum.
  • victor_gheorghe
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2010
Eu am corsa D Z12XEP din ianuarie 2008
Dupa 2 ani aveam o problema similara cu tine. La service nu gaseau nici o problema. Am renuntat la a mai tine farurile aprinse tot timpul, in sensul ca le opresc manual cand opresc si masina. De atunci nu mai face. Stiu ca... teoretic odata ce scoti cheia din contact se sting automat farurile dar se pare ca in cazul meu ramanea un consum. Succes
  • sMESE
  • Mesaje scrise: 246
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Azi, in mers s-a aprins becul cu bateria (Corsa D, 1.4, 2007). E bateria originala ,1 singura data s-a descarcat, iarna 2009-2010, cadn a stat 1 saptamana la minus multe grade.
Acum am mers cu ea vreo 20 minute pe la pranz. Si inca 20 acum. In rest masina circula zilnic minim 2 reprize de cate minim 1 ora fiecare.
De unde sa incep?... (maine la 9 incep munca, deci exclus service Smile )...
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@sMESE
deconecteaza bornele de la baterie si pune un redresor si las-o la incarcat cateva ore, cumpara un densimetru si verifica electrolitul din baterie, dupa ce incarci bateria porneste masina si masoara incarcarea, tre sa fie intre 13.8 si 14,2V, si cand ai timp mergi la un centru de baterii sa verifica daca bateria mai poate tine amperajul daca e sub 60% va trebui schimbata
bafta
  • sMESE
Azi dimineata:
[aseara am incuiat masina "manual", sa nu risc sa se descarce bateria si sa sune alarma]
Am descuiat, am pus contactul, am pornit. S-a stins tot. Tensiunea era ok (am o scula din aia simplista care care arata "sub 12", "mediu", "normal", "high"). Acum era "high". Pana am ajuns la birou, adica cam 50 minute, totul a fost normal.
Putem concluziona ca a fost un incident "izolat", dar asta inseamna ca oricand poate sa mai apara oricand... sau sa ma lase bateria oricand.
Referitor la Redresor si Densimetru, n-am nici una, nici alta. Smile
Bateria ar trebui sa fie incarcata... poate gasesc in vreun service un electrician bun care stie sa foloseasca diverse scule sa verifice daca e buna... sau poate e vreun fir slabit si odata incarca, odata nu... (am "omis" sa zic ca bateria s-a aprins dupa ce am mers poe un drum mai de "tara").
  • lungu123
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
bateria de la telecomanda de la alarma
sa consumat am schimbat bateria dar nu mai functioneaza telecomanda ledul se aprinde .ma poate ajuta cineva?
  • lucio85
lungu123 a scris:bateria de la telecomanda de la alarma
cand zici telecomanda te referi la cheia de la masina? sau telecomanda de la o alta alarma? si spune-ne si despre ce masina vorbesti Rolling Eyes
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
Pana la urma, ai dat buzna peste ei la timp, garantia tocmai ce ti s-a expirat... Smile
  • razvancma
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2002 z1.4xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2011
sa nu fie fulia de la alternator eu asa am patit cu ea a yrebuit sa ii schimb fulia patina cureaua
  • marusu
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
salutare ! sunt plecat de 2 saptamani din tara si mi-am lasat masina in garajul unor prieteni rugandu-i ca la 2 saptamanai sa o tot porneasca,stiam ca nu am bateria chiar buna dar la caldurile care sunt nu ma gandeam sa fie probleme. au incercat sa porneasca dar e mort totul. eu mai stau 2 luni in franta,imi puteti da un sfat ce sa fac? sa o lase asa sau sa ii scoata borna. cand ma intorc oricum o sa imi iau acumulator nou. vreo sugestie pentru acumulator? multumesc!
  • mitosu
  • Mesaje scrise: 787
  • Masina: Astra 2012 a16xer
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2012
varta dynamic de 60A sau bosch S4 de 60A ca sa nu mai ai probleme pe viitor.
  • marusu
multumesc de sugestie! cred ca o sa merg pe varta.stima!
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,487
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
De foarte mare "succesuri" ambele. Vorbesc din experienta personala, nu "din auzite".
Recomand Rombat Premier! Tot din experienta personala.
  • marusu
banuiesc ca e si ceva diferenta de pret,dar nu e si diferenta intre ele?tot din experienta personala,o baterie varta m-a tinut 9 ani daca va vine sa credeti. un rombat tine atat? intreb doar...de curiozitate,se ridica la nivelul bateriei varta?cum e acum cu rombatul?daca esti multumit de rombat...de ce nu,e si mai convenabil si e si romanesc si asa ne sustinem si economia Smile
  • Cnitulescu
  • Masina: Corsa 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2020
Buna seara, scuze ca postez intr-un topic vechi de 6 ani, dar am o problema comuna cu ce s-a discutat mai sus, si anume:
Un consumator al bateriei. Masina Corsa D 1.4 Xep. Am cumparat masina de cateva luni, si nu am avut nicio problema cu bateria pana acum cand s-a racit afara. Saptamana trecuta am lasat masina nepornita 4-5 zile. Nu a mai pornit. Am luat bateria in casa, am incarcat-o, am incercat sa o testez cu un bec de far, si evident mi s-a parut ca nu ar mai tine curentul. Bateria o Sorgeti de 62 Ah. Dupa ce am pus bateria pe masina, am mers la service si am facut o verificare. Bateria nu mai tinea curentul. Am luat o baterie de la Caranda chiar de la depozit, deci nu era veche, una identica de 62 Ah. Electricianul lor mi-a verificat daca am consumatori...nimic. Verificat incarcarea era ok. Asta pentru garantie. Toate bune, dar am lasat masina iar pentru 1 saptamana. De abia s-a deschis, insa nu mai pornea . Am masurat cu un aparat de masura 11,8 V. Bordul se aprinde dar daca dadeam la cheie se stingea totul. Ce mai poate fi acum? Bateria noua, nu am folosit masina, dupa montajul bateriei . Eu banuiesc ceva un consumator totusi. O sa vad dupa ce incarc bateria si o montez. Sa fiu chiar atat de ghinionist incat sa fi nimerit o baterie defecta?
PS: Masina e standard nu am modificat sau adaugat nimic,pe parte electrica, nici eu nici vechiul proprietar.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
