  3. Vectra B
  • caius77
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1998 x20dtl
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
Uneori cand calc frana se aude un bazait electric in bord si parca frana nu m-ai prinde asa de bine ( parca nu ar intra servo )
Masina e vectra b 98 x 20 dtl. Am schimbat placutele de frana fata si trebuie sa schimb si sabotii spate.Masina are ABS dar nu functioneaza ( martorul nu e aprins in bord )
Ma puteti ajuta?
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Modulul ABS bazaie. Abs nu functioneaza atunci cand becul e aprins in bord ( se aprinde la pornire si ramane aprins). Ori ai pus frana brusc pe carosabil umed sau inghetat ori ai cauciucuri uzate.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Intra ABS-ul , bazaitul ala e de la pompa de abs , tocmai asta e ideea , sa nu blochezi roata cu frana brusca si sa derapezi , era buba daca nu intra abs-ul si se aprindea martorul in bord , probabil e prima masina cu abs pe care o conduci , nu iti face griji , totul e ok , pastreaza distanta fata de cel din fata ta mai ales cand jos e umed sau inghetat . Cu respect !
  • victor tanasa
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2010
Adevarat este ca atunci cand franezi prima data la o masina cu abs ai o surpriza neplacuta, nu mai ai controlul pedalei si parca ai calcat o roata dintata ce se invarte, dar asa e normal, asta inseamna ca abs-ul lucreaza. Am avut un passat la care vanzatorul mi-a spus ca lucreaza abs-ul , becul din bord era ars si m-am dus sanie pe asfaltul ud. Am avut apoi un punto si am vazut ce inseamna abs-ul. Treaba e ca masinile cu abs nu au repartitor pe spate ca la masinile fara abs si la frana brusca blocheaza toate rotile si e derapare sigura. Asa ca trebuie reparat abs-ul neaparat. La vectra de acum aveam intermitente de bec aprins si dadea eroare de supape la centralina. Am rezolvat printr-o lipitura facuta la calculatorul abs asa cum s-a explicat pe un topic de aici. E simplu. Multumesc celor care au facut topicul respectiv. Very Happy Very Happy Very Happy
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
eu tot de la ABS sunt de parere ca este.
la ce viteza iti apare sunetul? de obicei apare cand franezi brusc, la viteze mari. pedala de frana ti-o ridica inapoi?
mai ar putea fi de vina si pneurile daca sunt prea uzate, asa am patit si eu, si se auzea un sunet tot in bord, cand puneam frana pneul era uzat pe o parte mai mult(de la unghiul de fuga) si aluneca mai repede pe asfalt.
Sanatate, si Craciun Fericit.
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 163
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
si mie imi bazaie si parca vibreaza pedala de frana dar doar cu conditia sa o apas tare pe asfalt uscat sau mai incet pe zapada at intra abs-ul deblocheaza roata care se franaza (adica nu o lasa sa mearga ,,taras'') asta pentru a avea control asupra masinii si in conditii de franare brusca ,cred ca e in regula .numai bine!
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1901 X17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
exact asa am patit si eu.un bazait cand am pus frana.era zapada pe drum si aveam viteza mica.am pus frana brusc ca sa nu intru in cel din fata.atunci parca nu puteam apasa cat vroiam pedala de frana si vibra si se auzea un sunet electric.foarte deranjant.sa fie si la mine abs-ul?sau am alta problema.mentionez ca,cand s-a intamplat faza parca nu puteam apasa pedala mai mult pur si simplu nu mergea mai mult cat timp se auzea sunetul acela electric si se simtea cum vibreaza ceva la pedala.poate imi raspunde cineva.am ABS martorul se aprinde cand pun contactul si se stinge dupa cateva secunde.
  • victor tanasa
  • Mesaje scrise: 45
Doamne, eu credeam ca am lamurit problema in postul de mai sus. Bazaitul este firesc, si vibratia pedalei este normala. Asta inseamna ca intra ABS-ul in functiune. Asa lucreaza el, intra doar la franari bruste si cand e carosabil alunecos. ABS ( anti -blocation -sistem) previne blocarea rotii , tine masina pe traiectorie si nu-i da voie sa derapeze. La punerea contactului se aprinde becul iar dupa cinci secunde se stinge becul, asta insemnand ca ABS-ul este activ si va salva situatia in caz de urgenta. Wink
  • Gabello
este un lucru bun, sa bazaie si sa iti impinga pedala de frana inapoi, inseamna ca ABS-ul lucreaza, functioneaza. asa e cand conduci prima oara o masina cu ABS, iarna este foarte probabil sa intre ABS-ul la orice franare daca pnrurile prezinta o uzura mai pronuntata sau daca acestea sunt de vara.
  • ioanv21
am crezut ca e de rau.merci de explicatii colegii.acum stau mai linistit.
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
salut tuturor
sunt nou detinator de opel vectra b ,am citit cu atentie comentariile privind franarea si respectiv functionarea ABS-ului , dar la mine problema ar fi ca martorul ABS se aprinde in bord odata cu punerea contactului dar uita sa se se mai stinga ( ramane aprins pana la luarea contactului) dar ABS-sul functioneaza . Are cineva o explicatie ( rezolvare )pentru aceasta problema sau a mai intalnit cineva acest fapt ?
  • Gabello
problema asta este mai des intalnita la vectra B de obicei stiam ca pe ploaie, sau zapada ori polei martorul ABS statea aprins, dar ABS-ul functiona, pe masina unei cunostinte la fel se intampla, am condus-o si m-am convins, ABS-ul functiona desi martorul era aprins. Parerea mea este ca unul din rulmenti are probleme cu senzorul ABS.
o poti pune pe tester sa iti dai seama mai bine de erori.
  • viorelxxx
am sa incerc zilele astea sa curat senzorii , daca problema persista probabil trebuie umblat la calculatoru ABS-ului ,am gasit un tutorial care arata amanuntit cum ar trebui desfacut si remediat !
  • victor tanasa
  • Mesaje scrise: 45
Gabello are dreptate, sigur e de la senzori. Daca ar fi calculatorul si acea lipitura atunci abs-ul nu ar merge deloc. Cel mai bine mergi la diagnoza, nu costa mai mult de 3o de lei...All the best.
  • caius77
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc pentru sugestii.
ABS-ul nu functioneaza.Am condus o masina la care functioneaza si am observat cum face pedala de frana cand intra ABS-ul.
La mine am observat ca nici becul din bord (ABS ) nu se mai aprinde.
Dupa ce schimb si sabotii spate si curat senzorii spate o sa revin cu noutati.
Sper sa nu fie dus modulul ABS ca atunci e mai grav.Totusi nu imi dau seama ce bazaie uneori cand calc frana.
  • kklamal
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Probleme de abs si la mine,se aude zgomot cand franez pe zapada,gheata,dar parca nu intra in functiune abs-ul si nici macar martorul nu se aprinde ca sa`mi confirme nefunctionarea lui.Ceva sfaturi daca se poate? Multumesc.
  • Gabello
nici cand pui contactul pe treapta II sau cand dai la automat nu se aprinde? ce masina?model? an?
  • kklamal
Gabello a scris:nici cand pui contactul pe treapta II sau cand dai la automat nu se aprinde? ce masina?model? an?
Totul ii normal,cand dau cheie se aprind becuriile inclusiv de abs,insa nu ramane aprins,dupa pornirea motorului.Cand am cumparat-o abs-ul se simtea la frana pe teren nisipos,acum cu prima zapada am constat neplacerea asta cu abs-ul.Masina ii din `96 prima inmatriculare o are in `98,opel vectra b,motor 1.6 16v ecotec x16xel.
Banuiesc eu ca ar fi de la senzorul de abs (nu prea ma pricep,s-ar putea sa ma insel),parca ar vrea sa cupleze insa incepe sa se auda bâzâitul despre care am mentionat in postul anterior,iar in momentul bâzâitului nu se aprinde martorul de abs.
Multumesc de raspuns.
  • ady_dinu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1996 X-16-XEL
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2010
la mine la ABS se aprinde becul normal in bord cand pun contactul, se stige cand pornesc motorul, dar cand calc frana pe zapada bazaie, se aude zgomotul undeva in spate la roata, dar pedela nu face nimic, ci este actionata ca atunci cand pun frana pe uscat, nu vibreaza deloc.am o problema la ABS? masina este un break, vectra din 96 motor x16xel
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,097
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
@kklamal - nu trebuie sa se aprinda becul cand lucreaza ABS-ul!
  3. Vectra B
