  3. Motoare benzină
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
In primul rand La multi ani !
Am ramas acum de sarbatori cu buza umflata .
Am mers ieri toata ziua cu masina n-a avut nici o problema si am oprit undeva masina timp de 1 ora -fara consumatori porniti - .
Cand am incercat sa pornesc masina , motorul a stat la 1000rpm timp de cateva secunde apoi s-a oprit .
A doua incercare : se ridica turometrul la 500 apoi cade . Si de acolo nici ca a mai pornit -turometrul nu se ridica decat foarte putin (vezi filmulet) - .
Am filmat acum de dimineata , turometrul se ridica putin , iar de pornit nu porneste .
Benzina are , baterie are .
Masina: Vectra C 2003 - Benzina - Z16XE . Check engine-ul din bord este pentru ca am demufat EGR-ul ( de mult timp) .
Ce poate fi ? Sarbatori fericite !
Am facut testul cu frana/acceleratie si am citit erorile : 405 si 0400 ( amandoua tin de EGR ) si nu cred ca este din aceasta cauza pentru ca functioneaza de ceva timp bun fara el mufat.
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 576
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
pai daca are baterie, benzina, ..... cred ca lipseste scanteia ca sa porneasca? Incearca totusi sa stergi cu un op-com erorile si sa vezi ce coduri reapar.
Sarbatori fericite.
  • alex_opc2000
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2010
Salut Sarbatori Fericite daca se poate spune.Eu am un vectra B din 96' si am aceeasi problema am ramas cu masina in pompa si nu mai pornea dar daca o imping porneste merge ce merge iar dupa aceea iara moare si nu o mai ia.La fel ca la tine jderule. Sper sa gasesc solutia pe luni si sper sa revin cu un raspuns concret
  • L1d3r
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
jd3rul a scris:In primul rand La multi ani !
Verifica Releul de injectie....,verifica daca iti vine scanteie in bujii, mi-e nu mi-a pornit pt ca nu aveam "-" la alternator.... si era stricat senzorul de Axe... invartea dar nu pornea, pt ca nu aveam scanteie..
Ultima modificare făcută de L1d3r la Dum 26 Dec, 2010 4:48 am, modificat de 2 ori în total
  • jd3rul
emilperijoc a scris:pai daca are baterie, benzina, ..... cred ca lipseste scanteia ca sa porneasca? Incearca totusi sa stergi cu un op-com erorile si sa vezi ce coduri reapar.
Sarbatori fericite.
Pot sa sterg si altfel erorile ? Daca scot bornele bateriei pentru 1ora are vreun efect? Ma gandesc ca poate fi ceva din computerul masinii pentru ca e foarte ciudat modul in care nu a mai pornit dupa ce a stat oprita putin timp .
@L1d3r -- am sa mai caut pe forum despre ce zici tu sa verific .
  • ionutxxx
  • Mesaje scrise: 206
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
nu cred ca o sa stearga, am incercat la mine tot z16xe si nu sa resetat nimic doar casetofonu
  • jd3rul
Am mai pus 2litri de benzina si am lasat-o si cu bornele scoase dar degeaba. Acum caut pe cineva cu un tester , un mecanic de Opel sa vina pana in parcare sa se uite la masina.
EDIT : Am verificat pompa de benzina . Pe tur , am scos furtunasul , i-am dat la automat si nu scoate benzina . Deci e posibil sa fie pompa de benzina de vina .
  • jd3rul
Am gasit la dezmembrari o pompa de benzina de pe Z18XE .
Este compatibila cu motorul Z16XE ?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Este OK.
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
daca se dovedeste a fi pompa arsa poti sa schimbi si filtru de benzina asta dc nu lai schimbat decurand.numai bine!
  • jd3rul
Pai in seara asta o tractez pana undeva... sa vad la care service sa-mi spuna daca e arsa . Desi e cam ciudat cum s-a ars ea asa deodata stationand .
La 150 ron cea de la dezmembrari nu ar trebui sa se strice prea repede ... asta daca s-a mers cu benzina destula in rezervorul masinii respective.
  • ovidiu86_h
poate e relul pompei de benzina care protejaza pompa verifical pe ala prima data.mergi la un mecanic serios.numai bine!
  • jd3rul
Pot verifica acel releu singur sau trebuie sa merg la un mecanic ? Unde se afla releul pe circuit - ai vreo poza - ?
Am vorbit cu cineva si zicea ca nu merge pompa de pe Z18XE ca baga mai multa benzina , dar ma calculatorul masinii isi ia benzina cat vrea , nu cat da pompa , nu ?
  • Manuel23
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1996 1600cm
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2010
am si eu aceiasi problema la o corsa b invarte dar nu porneste; am verificat returul vine benzina scanteie are dar nu mai vrea de loc sa porneasca. acum ceva timp in urma mai pornea cum pornea si mai puteai merge dar acum mort. ar putea fi senzorul de turatie? daca da unde se afla el?
jd3rul eu nu cred ca te afecteaza pompa de benzina z18xe.
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
  • jd3rul
1. Pompa am gasit pana la urma si de Z16XE , dar de pe Astra , dar e acelasi model deci ar fi rezolvat .
2. Am mai citit pe forumul astra si alte forumuri si e posibil sa fie si de la acel senzor de turatie care din cauza murdariei e posibil sa numai lase masina sa porneasca .
Mie de exemplu imi apare in bord semnul : masina cu cheia pe ea atunci cand incerc sa o pornesc .
3. Am masurat tensiunea de la bornele pompei . Iata si poze cu pompa si cu mufa + masuratori :
Cu contactul pus la pozitia II am masurat in felul urmator - presupunand ca sunt + cu - , 2 cate 2 pentru nivelul de benzina si pentru motorasul propriu zis :
1 cu 2 ---- 0.00
3 cu 4 ---- 4.98
*Am mai masurat si firul albastru crezand ca este masa , cu restul 3 si mi-a dat :
4 cu 1 ---- 0.09
4 cu 2 ---- 4.98
4 cu 3 ---- 4.98
Ce parere aveti ? Nu ar fi trebuit sa-mi arate 12V firul 1 cu 2 ? Banuiesc ca 3 si 4 sunt de la indicatorul de nivel si are nevoie de tensiune mai mica.
Mai am o poza a cutiei de sigurante de langa baterie , unde nu-mi dau seama care este releul pompei de benzina :
  • t-daniel
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Eu am motorul asta pe astra si-ti spun sigur ca pompa nu este alimentata atata timp cat ecu nu detecteaza ca aprinderea da scanteie.Adica ori motorul pornit(ceea ce la tine se pare ca nu se poate) ori demarorul sa fie actionat.
Nu stiu la vectra insa la astra releul pompei este la motor.
  • jd3rul
Cum se foloseste Sprayul de pornit ? Acel engine starter spray ?
Unde se pulverizeaza?
Am indicat cu o sageata daca trebuie cumva sa desfac acolo si sa spray-ez in tubul cu galben .
  • jd3rul
M-am interesat de sprayurile astea .... si in multe cazuri am citit ca nu e prea bine pentru motor .
Dar daca la mine este inecat motorul de la prea multe incercari de a-l porni , este indicat sa incerc cu spray de pornit ?
LE : Am incercat sa scot furtunul admisiei de aer , dar n-am reusit . Am strans , am tras , am rotit dar degeaba si am renuntat sa nu rup vreo clema . Am vorbit cu cineva si incearca maine cu spray , poate poate porneste .
  • ionutxxx
fa un test prima oara poate mai sunt si alte erori, ma gandesc ca daca ai vreo problema la pompa de benzina trebuie sa dea o eroare ecu nu?
  • jd3rul
Pai a venit cristi cu o interfata de diagnosticare op-com si erori la pompa nu apareau .
  3. Motoare benzină
