  • meti
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2010
Vladut a scris:De 2 zile am observat ca nu imi mai arunca lichid ... initial am crezut ca nu mai am si m-am dus sa caut bidonul - cand vad ca scria DE VARA . Am incercat sa il dezget turnand apa fiarta ... si nimic tot nu se aude pompa ! Intrebarea mea e cum ajung la ea unde e situata ? (astra h caravan ) sau niste solutii ceva ... Sad
Scuze daca am postat gresit dar am nevoie de masina zilele astea . Sad Sad
[b]am patit la fel si eu iarna trecuta
diferenta a fost ca eu nu aveam drumuri lungi de facut, am asteptat pana primavara cand sa dezghetat, apoi am constatat ca aveam si siguranta dusa ,
am schimbat siguranta si a mers
Daca ai avea un garaj incalzit?
  • protect
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2011 1700 denso
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
Salut,am patit si eu acelasi lucru,mie mi sa ars siguranta,trebuie sa verifici siguranta 8,este la motor pe partea stanga
  • Vladut
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2009
protect
Am rezolvat problema de cateva zile !
Multumesc oricum !
La multi ani !
  • bc_50_yul
  • Mesaje scrise: 396
  • Masina: Astra 2000 y17dt 16v
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Cum ai rezolvat? De siguranta stiam ca e numarul 7...
  • Vladut
Exact , a fost siguranta nr 7 de 10 A !
  • bc_50_yul
Credeam ca ai avut si lichidul inghetat. In cazul meu si siguranta arsa si lichid inghetat. Astept sa se incalzeasca. Alta solutie nu prea vad...
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2010
Problema mea e ca stergatoarele fata functioneaza dar cel de pe spate nu vrea. Nu am verificat inca sigurantele, de abia am citit topicul
  • alexxz
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2010
se pare ca e o problema generala tot cu siguranta am rezolvat si eu este sig 7 de 10 A, sigurantele se gasec in benzinarii
  • respected
  • Mesaje scrise: 542
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Eu ASA am rezolvat.
1. Am pus apa fierbinte in vas si nu a mers. Seara a inghetat, deci mi-am ingreunat munca...Neutral
2. A doua zi am mers la o farmacie sa cer furtunas, "un fel de garou". Doamnele de acolo au ras de mine dupa ce le-am zis la ce vroiam sa-l folosesc, dar mi-au sugerat un perfuzor : CLICK pentru a vedea cum arata un PERFUZOR
3. Am mai cumparat o seringa pentru "vaci", de 50 ml, cum a denumit-o farmacista CLICK pentru a vedea cum arata o sedinga pentru VACI Smile
4. Am pus apa fierbine, putin fierbinte, foarte fierbinte, etc in mai multe reprize si cu aceste ustensile am scos tot ce s-a putut din vas. La un moment dat va dati seama daca merge treaba sau nu prin cantitatea de apa pusa vs. cantitatea de apa scoasa, sau a furtunasului care intra in vas din ce in ce mai mult.
5. Deoarece sansele ca siguranta sa fie arsa sunt mari, am schimbat si siguranta (DA, era arsa !!!). E rosie, e in blocul de sigurante de langa bateria masinii, e de 10 A. Se gaseste in supermarketuri, benzinarii, etcCLICK pentru a vedea cum arata o siguranta auto 10 A, rosie Smile
6. A mers, am scos tot lichidul si m-am dus la supermarket si mi-am luat unul de iarna.
Spor, dureaza o ora plus multe drumuri in casa pentru a aduce apa calda + tras cu seringa pana-n vine acru.
Dar s-a meritat.
PS : Se recomanda a se sari peste pasul 1. Se poate cumpara din timp un lichid adecvat sezonului. Nu fiti delasatori, cum am fost eu.
Iarna nu-i ca vara
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
in caz ca va prinde frigul cu lichid de parbriz de vara, sau cumparati lichid de parbriz de pseudoiarna si va ingheata lichidul in rezervor, o solutie (simpla, insa nu la indemana tuturor) e sa luati un flacon de spirt/alcool sanitar, sa il turnati in vas, si sa lasati masina peste noapte la cineva care are un garaj cu temperaturi peste 0 grade. O sa vi se dezghete lichidul, si o sa se amestece cu spirtul, care ii va cobori punctul de inghet...
Bineinteles, sa nu va mirati apoi daca o sa miroase a distilerie cand dati cu lichid pe parbriz... ata ete Smile
  • Claudiu0909
  • Mesaje scrise: 114
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
nu vreau sa deschid un topic nou, de aceea postez aici.
stie cineva cum pot dezactiva spalatorul de faruri? de fiecare data cand farurile sunt aprinse si spal parbrizul se spala si farurile, lucru care consuma mult lichid.
in afara de stins farurile (noaptea nu e o optiune buna) sau de scos siguranta, stie cineva vreo metoda prin care pot spala doar parbrizul?
  • george geo
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Kadett 1986 1.6 DA
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2009
Lichid de spalat parbriz de iarna, cel mult cu numele.
Am verificat lichidul asta, pe frigurile ce au fost..... am pus un pahar cu solutie pe geam afara, l-am lasat cateva zile sa vad cum si ce face, a rezistat cam 1 ora in frig, apoi a inghetat complet. Apoi doar putin sa dezghetat, insa nu suficient cat sa poata fi folosit.
Testul poate nu e relevant, eu folosind o cantitate mica de lichid ( 1 pahar dinacela de cafea ), insa nici bidonul de lichid al masinii nu are o capacitate f. mare incat sa nu inghete solutia.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Claudiu0909 a scris:nu vreau sa deschid un topic nou, de aceea postez aici.
Spalatoarele pentru faruri se activeaza doar daca ti mai mult de 2 secunde activat sistemul de spalare a parbrizului. Eu il folosesc in reprize scurte/repetate (<1 secunda) si astfel nu porneste si cel pentru faruri.
Legat de lichidul de parbriz pentru iarna
Eu intodeauna l-am cumparat pe cel mai ieftin si n-am avut probleme cu inghetul cu toate ca pe el scria -20 grade a rezistat la -25 fara sa se scristalizeze. (bidonul l-am tinut afara)
  • dragosh_viorel
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2011
Si eu am bagat lichid de iarna peste cel de vara *( cam 2 litri de iarna) astra h nu am facut bine deoarece a inghetat la pompa de stropit parbrizu. M-am apucat sa aflu cum sa fac sa rezolv problema. Am rezolvat-o cu 6 litri de apa fiarta in care am bagat de cgteva ori un burete dupa care l-am tinut pe pompa. Am schimbat siguranta de 10 A din compartimentul din fata de la motor si am inceput sa activez pompa putin cate putin in timp ce incercam pompa buretele cu apa fierbinte era tinut pe pompa. In final a inceput sa arunce cu lichid pe parbriz, am golit vasu dupa care am bagat lichid de -30 C si merge foarte bine.
  • Ionut08
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2006 Z17DHT
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2012
Care nu a apucat sa schimbe lichid de parbriz de vara cu cel de iarna :
-porneste masina faci o tura pana cand se incalzeste motorul bine si apa se dezgheata si daca nu porneste motorasul e siguranta de 10 A rosie arsa ,schimb-o si o sa mearga sigur . La mine a functionat asa Smile
Dupa ce s-a dezghetat sa nu uitati sa schimbati cu cea de iarna !
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
nu la toate masinile merge ca vasul de lichid de parbriz cel putin la Astra G este in fata contraaripii rotii din stanga si caldura nu ajunge la el din cauza lonjeronului asa ca doar cu apa fierbinte peste si scos apoi totul si tot asa de 2-3 ori iar apoi bagat alcool tehnic vreo 500ml - 750ml si isi da drumul incetul cu incetul.
  • patrutalex
  • Mesaje scrise: 549
  • Masina: Astra 2008 ZT19D
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
si eu am patit la fel si cum am tot fortat s-a ars siguranta , am fost la cineva mi-a incalzit motorasu cu flacara si o schimbat siguranta si totul merge ok
  • mikyboy
sper ca ai schimbat si lichidul acum Very Happy
  • remusedw
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2010
Vladut a scris:Am desfacut siguranta si nu se vedea a fi intrerupta ... nici astazi nu si-a revenit Sad
salut sunt remus si te rog sa-mi spui si mie care este siguranta sau cum pot sa mauit ms mult
  • deleted-51389
  • Mesaje scrise: 56
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2010
siguranta din compartimentul motorului nr.7 de 10A rosie ! pentru astra H nu stiu sa iti spun la astra G pozitia exacta
