  3. Vectra C/Signum
  • danGTS
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 2007 1.9cdti
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2008
😊) chestia e ca am intrebat la aia de la reprezentanta!asa mi-au raspuns!la aladin dreapta unde e palnia aia de la lichid parbriz sa zicem ca ai loc binisor sa schimbi becurile(pozitie,faza scurta sau lunga)!dar la ala din stanga daca nu scoti carcasa de la filtru de aer cum mai schimbi becurile alea sau daca vrei sa iti montezi xenoane(in cazul meu) cum mai faci?
L.E.
pirvu_daniel a scris:
DanGTS, am schimbat becuri la multe Vectra C si nu am fost nevoit niciodata sa dau bara jos. Nu imi pot imagina cum un consultant de vanzari Opel-Chevrolet poate afirma asta.
nu mai lucrez de 2 ani la opel-chevrolet!si sincer cat am fost acolo am omis partea de service !mie mi sa parut mai usor sa desfac 6 surubele sa dau putin bara deoparte,sa o trag putin spre exterior sa desfac farurile la faruri si sa umblu la ele,sa montez xenoanele!mi se parea mai multa munca cu datu carcasei de la filtru de aer jos!am eu cred o problema ca vreu sa am loc cand lucrez ,sa nu ma ingramadesc sa ma chinui sa bag becurile pe acolo si sa vad ca totul e pus bine!
L.E. 2
da becul l-ai mai schimbat bbb110186?
Evita postarea succesiva,foloseste modifica. Dupa 2 ani pe forum avem alte pretentii de la tine.
Gata baieti cu off-topic,o sa se plictiseasca @bbb110186 pana cauta raspunsul in 2-3-4pagini. 😉
Editat de CapellaCt.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,575
danGTS, de curiozitate doar. Cand ai zis sa intrebam la reprezentanta, tu la care ai intrebat? La cea la care lucrai tu? Intreb asta pentru ca daca ii "aburesc" pe ai lor mi-e groaza sa ma gandesc la ce le fac la clientii simpli.
Si nu mai posta consecutiv, te rog. Esti membru vechi pe acest forum.
  • danGTS
problema la mine a fost de la pus xenoane!aveam eu o problema cu pusu de xenoane pe faza lunga!de acolo a pornit totul! ca e mai lejer sa umblam daca am da putin bara din lacasul ei sa scoatem farurile pt a umbla mai bine!atata tot!aveam si niste faruri mai "complicate" cornering!nu e vb ca mie mi-au zis!asta e raspunsul lor la schimbat becu!
si eu sunt de acord ca decat la reprezentanta mai bine in alta parte!
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,571
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@bbb110186 cum ti-au spus si colegii mai sus,becul de la pozitie(de altfel,toate becurile din far) se schimba fara a demonta bara,farul sau alte minuni.In partea dreapta(unde este filtrul de aer) daca scoti furtunul gros care intra in cutia de la filtru iti va fi mai usor de lucrat;mai incomodt este pe partea stanga unde nu ai atat de mult loc.Sa fi atent dupa inlocuirea becului,sa fixezi bine aparatoarea de cauciuc/plastic....altfel ramai fara ea.
  • bbb110186
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2010
da...am reusit sa schimb becul ala de pozitie, mi-am facut putin loc pe acolo fara sa demontez ceva si am scos capacelul ala de plastic si gata...era foarte simplu, probabil nu am fost destul de atent prima oara.va multumesc, mi-ati fost de ajutor!
  • imre1968
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Insignia 2014 A20DTE
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
Salut
Dar becul di farul de ceata cum se schimba ?
Si ce tip este ?
Cu multumiri
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 931
Incercati sa dati o cautare prima data. Sunt topicuri deschise pe aceasta tema.
De aceasta data am cautat pentru dumnevoastra pentru ca sunteti incepator.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=66105
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=31047
  • imre1968
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc mult
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 519
  • Masina: Astra 2010 A14XER
ca sa schimb pozitia trebuie sa:
1) deschizi capota
2) in functie de far la care ii ars pozitia va trebui sa:
- dreapta : trebuie sa scoti cutia de plastic de la baterie
- stanga : furtun de la filtru
3) o sa vezi ca ii un capac negru pe far . Il dai jos
4) pui mana pe ultimul bec de jos si scoti becul
5) il schimbi si repui totul la loc
  • mariusdd
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2014
Buna ziua domnilor,
Pentru luminile de pozitie la o insignia 2009(cu halogen) ce becuri se pot monta astfel incat sa se incadreze in standardele producatorului ca tensiune si soclu? (Eventual sa evit si discutii inutile cu politia sau rar-ul).
Din cate am cautat am inteles ar trebuii un T20 W5W de 5W cu tensiune 12V?
Ma gandeam la un astfel de bec: W5W W2.1x9.5d 12V 5W Osram Cool Blue Intense , Set 2 becuri efect Xenon 2825HCBI-02B,ar fi bun?
  • petrubv
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2010
Mai bine intreaba pe sectiunea pt Insignia, cu siguranta stiu mai bine. Aici este Vectra...
  3. Vectra C/Signum
