- allyn05vectra
- 74 mesaje
- din 24 Oct 2009
- Vectra 2003 Y22DTR
- Timis
allyn05vectra
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 24 Oct 2009
chelu adrian- Suspendat
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
chelu adrian- Mesaje scrise: 974
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Bafta.
- jgyprime
- 9,929 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,929
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
in rest motorul merge singurel fara ajutor din partea bujiiilor
daca la mertz-ul tatalui tau se aprind in timpul mersului e posibil sa fie o problema tehnica pe undeva ori sa se aprinda aiurea acel martor...
la masina mea bujiile incandescente si in functie de temperatura motorului stau mai mult sau mai putin pornite.
dupa care oricat de frig ar fi afara nu se mai aprind deloc...
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
- jgyprime
- 9,929 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
de acum imi pastrez doar pentru mine parerile...
eu nu am vrut sa am un aer de superioritate, ci doar sa subliniez ca ce se intampla pe mertz-ul lui taica-su e aberant...
si poate nu toata lumea de aici le arde ca voi astia experimentati cu ECU & shit
eu sunt convins ca sunt aici pe forum personaje care nu fac diferenta intre un releu de far si o siguranta...
- allyn05vectra
- 74 mesaje
- din 24 Oct 2009
- Timis
allyn05vectra
- Mesaje scrise: 74
La Sprinter nu se aprinde martorul in timpul mersului(asta stiiu ca nu ar fi normal,se aprinde tot timpul cand porneste masina, indiferent cat a mers in prealabil si cat a stationat,parca nu ar tine cont de temperatura motorului ,cum cred ca ar fi normal si dealtfel cum spune si colegul nostru Chelu Adrian)Eu am intrebat daca la Vectra mea functiioneaza bujiile normal, pentru-ca un anume mecanic mi-a zis ca bujiile la diesel pe timp de iarna trebuie sa ajute motorul la pornire tot timpul,respectiv cum se intampla la Sprinter si la Vectra mea ii releul de la bujii defect! Deci si la Vectrele voastre se intapla la fel sa inteleg? adica dupa ce mergi 15 min cu masina nu mai intra bujiile?Va multumesc pentru raspunsuri si va doresc multa bafta
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
Succes.
allyn05vectra,poate la Sprinterul tatalui tau,releul lucreaza conditionat de temperatura exterioara sau are vreo modificare facuta pt a functiona releul de fiecare data cand pui contactul dar ma indoiesc de asta pt ca ai zis ca intra mereu doar la temperaturi scazute. Acuma sa trecem la Vectra ta: de unde stii ca releul bujii este stricat? Ce simptome ai la prima pornire? Eu l-am avut stricat si aveam o pornire cu trepidatii puternice si zgomotoasa,asta vreo 15 secunde pana se stabiliza. Aveam si o eroare la pornire : P0380. La a mea,dupa 15 minute de mers,daca motorul a atins temperatura de lucru,nu mai lucreaza releul,nu ar avea pentru ce sa mai lucreze.
Ultima modificare făcută de chelu adrian la Lun 03 Jan, 2011 3:48 pm
- allyn05vectra
- 74 mesaje
- din 24 Oct 2009
- Timis
allyn05vectra
- Mesaje scrise: 74
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
- allyn05vectra
- 74 mesaje
- din 24 Oct 2009
- Timis
allyn05vectra
- Mesaje scrise: 74
Multumesc pentru raspuns Adrian ,imi face figuri doar daca o opresc dupa 5 min de la prima pornire intr-o zi ,si o repornesc , porneste putin mai greu si atunci nu intra bujiile,eu cred ca vinovata e bateria ,care am sa o schimb zilele astea!Se vede clar ca dimineata la prima pornire intra bujiile deci eu cred ca functioneaza cum ar trebuii sa functioneze,dar am invatat sa nu mai iau in seama ce zic tot felul de "mecanici" o sa vad dupa ce o sa schimb bateria cine are dreptate!Sa ne auzim numai de bine!
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
- allyn05vectra
- 74 mesaje
- din 24 Oct 2009
- Timis
allyn05vectra
- Mesaje scrise: 74
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
- allyn05vectra
- 74 mesaje
- din 24 Oct 2009
- Timis
allyn05vectra
- Mesaje scrise: 74
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 451
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
- sergiu bsl
- 9 mesaje
- din 25 Feb 2011
- Vectra 1999
- Neamt
sergiu bsl
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1999
- Cont inregistrat: 25 Feb 2011
laur69
- Mesaje scrise: 56
- Cont inregistrat: 15 Mar 2007
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
mavster
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 05 Nov 2009
doar cand scade putin temperatura afara-gata porneste greu, in functie de cat de rece e afara tot atat de greu porneste
ma aduce la concluzia ca tre sa o vand ca nu-i dau de cap, dar in opinia mea e clar dezamorsarea
