  2. Îngrijire și întreținere
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
Sa vedem... deci, am astra H caravan, sotia are corsa C. ambele masini intra in categoria celor usor de parcat, pentru ca se termina brusc cu luneta. Chestia asta are si un dezavanjaj, cand e ud pe jos luneta se murdareste in draci. Am cautat pe net, un set de bavete (fata/spate) m-ar duce in ~200 RON. Nu e o avere dar... merita? adica na, nu as da banii astia si sa vad ca nu am rezolvat nimic.
Asa ca va rog, pe cei care ati pus bavete, in special pe caravan (indiferent de model, problema e universala la caravan-uri), sa imparatasiti experienta voastra
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Nu cred ca sunt prea utile.
Altfel producatorii de masini ar fi echipat masinile cu asa ceva si nu cu stergator 😊
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,331
a avut maica mea pe zafira a ,originale cum am adus-o.
prin gropile patriei iubite a reusit sa rupa vreo doua.automat le-am dat jos pe toate.plus de asta era si un inceput de rugina ,exclusiv de la ele.
sincer nu mi-as pune.
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Din ce am mai citit aici pe forum cred ca mai util e un eleron sus pe luneta.
  • Kitty
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Corsa 2004 X14XE
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2006
eu sunt pentru folosirea lor!prinderea lor se face pe plastic,deci rugina nu apare,cel putin la mine!
  • lucian
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
am eu si pe fata si pe spate
la opel astra g
inconveniente
daca dai cu spatele peste o bordura-le agati=le rupi pe spate
pe fata arunca apa mai in lung mai pe ura dar aripa e curata
pe timp de zloata se umplu de zapada si ingheata
vrei si de bine
imi place cum arata
pe spate nu sare apa
tu hotarasti
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Sunt mai mult decat utile . Atat pentru tine ( nu ti se mai murdareste masina asa mult ) cat si pentru cel care merge in spatele tau .
Referitor la rugina nu vad de unde .
  • deleted-18977
am vazut eu cu ocheanele astea doua rugina.in partea de sus mai aveau si niste gulere care acopereau 2-3 cm de tabla.
acuma na ,ce sa zic ,erau originale si implicit 7-8 ani de cand erau montate / zafira/
nici pe departe nu doresc a influenta decizia initiatorului topicului.da rugina vazusi.
  • cangri
victor_gl a scris:Sunt mai mult decat utile . Atat pentru tine ( nu ti se mai murdareste masina asa mult ) cat si pentru cel care merge in spatele tau .
pe om nu-l interesa de cei din spate
cititi postul lui
pe el il interesa daca luneta ii va ramane curata dupa ce monteaza asa ceva.
  • jE
curata n-are cum ramane, sub nici o forma, asa e la autobuzele astea. Daca vroiam luneta curata cautam sedan 😊
ce ma intereseaza e daca scade gradul de murdarire a lunetei, daca sunt si alte beneficii....
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,648
jE a scris:curata n-are cum ramane, sub nici o forma, asa e la autobuzele astea. Daca vroiam luneta curata cautam sedan 😊
Luneta nu va fi mai curata,nici cu eleron pe luneta,nici cu aparatori de noroi la roti.In schimb masina va ramane mai mult timp curata,pe laterale,chiar daca mai treci printr-o balta-doua,dupa ce o speli.Fara astea, prima urma de apa de pe strada este la tine pe masina transformata in picaturi care atrag praful..Asta daca ai noroc si apa e curata,ca daca e un pic de noroi,asta e 😭
De problema asta m-am lovit cand am pus praguri la Vectra,si a trebuit sa renunt la aparatori.Masina se murdarea instantaneu,fara a exagera cu ceva.Am facut o inventie si am imbinat inutilul cu neplacutul,adaptand niste aparatori clasice,la pragurile mele false.A,apropo..Daca ai praguri din plastic,s-ar putea sa numearga puse aparatorile decat cu modificari.
PS-schimba-ti pozele in garajul ala..
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,606
Eu as zice sa experimenetzi cu unele no name puse numa pe spate...investitie de 15-20 lei+ manopera. Si-a pus un coleg din Sibiu pe sedan si a zis ca sunt utile in ceea ce ptiveste noroiul de pe aripile spate....sunt curios si eu, fiind in aceeasi situatie
Offtopic:
SUPERDRAGOS a scris: PS-schimba-ti pozele in garajul ala..
  • uskt2005
  • Mesaje scrise: 2,078
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
Eu am avut si singura utilitate a lor a fost faptul ca pe ploaie abundenta nu mai arunci asa multa apa in spate si esti mai vizibil celui ce vine in urma ta cand pui o frana mai brusca.
De frumoase nu poti spune ca sunt frumoase, mie mi se pare ca arata nasol masina cu ele montate.
De murdarit oricum se murdareste masina si cu ele si fara ele.
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
la vechea astra f am mers perioada fara eleronul acela mic de pe haion si se murdarea imediat geamul, dar cu el pus nu mai aveam aceeasi problema, as putea spune ca se reduce cu 50% cu eleron decat fara. caut sa pun un eleron din asta de luneta la omega sa vad daca sunt aceleasi rezultate:)
  • Dan56
  • Mesaje scrise: 775
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
livcro a scris:...investitie de 15-20 lei+ manopera. Si-a pus un coleg din Sibiu pe sedan...
Eu sunt ala. Beneficiu: noroiul (sau zapada) se opreste in bavete, ceea ce trece de ele fiind doar o perdea de apa murdara. Ca urmare, pragurile doar se murdaresc, nu se mai incarca cu noroi sau zapada flescaita, care mai apoi ingheata. La fel si bara din spate.
M-au costat ~30 lei toate 4 si vreo 2 ore de munca. Le-am prins cu butoni din plastic (de Logan, 1 leu/buc)) pe contraaripa din plastic care protejeaza interiorul aripii. Pe exterior, am pus banda dublu-adeziva, sa stea fixate pe aripa. Butonii sunt asemanatori cu cei cu care este prinsa grila la H (au un miez in forma de cui care impins in buton, il dilata la capete).
  • G-power
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Am avut pe astra g caravan si fata si spate originale.
Pro:-reduc cam cu 50%mizeria pe lateralele masinii si pe luneta
Contra:
-iarna sunt un cosmar,alea originale sunt si prost facute tin toata zapada care ingheata pe ele si datorita greutatii se rup.
Una din ele de pe fata am si pierdut-o in zapada.
-coboara garda la sol in dreptul rotilor si le lovesti de borduri etc.
-Sunt cam uratele.
-In timp, se freaca de aripa sau spoiler si sub ele se matuieste vopseaua .
Deci eu le-am dat jos!
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Am pus eu pe corsa D aparatori originale fata si spate.
Sunt destul de mici si arata acceptabil. Daca erau mai mari sau improvizate ar fi fost urate.
Principalul motiv pentru care le-am pus e forma usii si a pragului, baga noroi intre usa si prag. La astra H are un cheder suplimentar acolo si niciodata nu intra mizerie intre usa si prag.
Efectul a fost sub asteptari. Tot se murdareste, o idee mai putin, in zona imbinarii pragului cu usa fata.
Luneta si tot spatele masinii se va murdari oricum.
Asa arata pe corsa D:
  • deleted-18977
si nu se spune bavete ci aparatori noroi.
baveta e cea care ii pui lui bebe la gat cand ii dai papa.hi,hi,hi,hi,hi 😃 😃
  • jE
Victore, asa s-o fi zicand pe la Galati. Pe net, daca am cautat aparatori noroi, tot numa' reperele alea de plastic (contraaripile, sau cum naiba le-o fi zicand) am gasit. Dupa bavete....
Aia de la bebe de la Cluj se numeste babeta, sau babetica. 😃
No, deci m-am lamurit. Daca vreau luneta curata, sa imi iau sedan....
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
babetã... bavetã ... na cã se numesc "șorțuri" 😊)
