  2. Tutoriale
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,097
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Nu recomand de Dacie. E mai usor dar... Si eu cand l-am schimbat ma gandeam la varianta asta. Dar... La cel de Dacie temperatura de deschidere e undeva la 75, 80 grade, parca, iar la cel de Opel este de 92 grade. Daca pui de Dacie nu mai ajunge motorul in temperatura lui optima de lucru.
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Ajunge daca sta pe loc cu motorul pornit.
Pe termostatul pus recent de mine scrie 90 /107
Sa nu fie de Opel ?
  • Gabelu88
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2009
Mie de 2 -3 ani imi sta apa constant la 25 grade...deci si 80 gr ar fi mai bune decat 25 Smile
  • gabrield
Atunci este defect indicatorul de bord.
Te invit sa pui mina pe furtunele de apa, daca au 25 de grade, ar trebui sa le simti reci.
  • Gabelu88
Dap,sunt reci.indicatorul merge,in oras imi ajunge apa si la 90 gr si creste treptat..
  • bogdanbdl
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Am schimbat si eu termostatul dupa ce am mers toata vara cu el deschis.Acuma apa sta fix la 90 grade. Sfat gabelu88: nu merita sa te zgarcesti pentru un astfel de motor si sa pui de dacie, plus k motorul nu lucreaza la temperatura normala!
  • gabrield
Gabelu88 a scris:Dap,sunt reci.indicatorul merge,in oras imi ajunge apa si la 90 gr si creste treptat..
Imi cer scuze, dar eu nu cred ca dupa ce mergi 20 minute cu masina tu ai furtunele reci.
Asta inseamna ca e blocat traseul pe undeva sau nu ai apa deloc.
Verifica cu atentie, ca nu e de joaca.
  • Gabelu88
ce motor ai bogdan? si cand era termostatul blocat pe deschis la ce temp iti statea apa?
  • bogdanbdl
Am 1.4 16v 90 cp. Apa urca foarte greu la 80( cand ramanea deschis,cand inchis) si cobora imediat la 0 grade...de obicei statea sub 80. Chestia ciudata e ca pe gaura de la furtunul de la radiator era ceva topit ca de plastic. Cu termostatul vechi, dupa ce opream motorul, se simtea un miros ciudat. Ce o fi?. Mentionez ca eu am luat-o cu antigel albastru in ea si i l-am schimbat cu cel rosu.
  • bogdanbdl
Oare decat 2 saptamani sa tina fericirea si termostatul meu? Bine nu era unul de firma, made in italy, dar chiar asa putin? Cred ca si la dacie tinea un termostat mai mult:(. Nu stiu ce sa mai fac:-?
  • Gabelu88
Eu am pus de dacie Very Happy e visss Very Happy
  • bogdanbdl
l-ai lasat pe cel original la locul lui?
  • bogdanbdl
Am revenit cu date noi:
1. Am verificat termostatul vechi la apa fiarta si culmea deschide si inchide foarte bine. Cum am zis pe gaura unde intra furtunul avea mizeria ca de topitura, am curatat-o si sub ea este atacat aluminiul si avea si acel miros, termostatul cand a deschis.
2. Mizeria aceea sa-l fi blocat pe deschis( nu mereu), tind sa cred ca din cauza asta, cand urca apa cand nu urca.
3. Termostatul cel nou a inceput sa faca aibe aceleasi simptome.
4. Cum sa curat instalatia de racire? De ce nu este si in vasul de expansiune?
  • Gabelu88
De obicei ceea ce nu trebuie(mizeria) se depune in radiator,curata-l.Eu am astra f,ca sa schimb termostatul tr sa dau distributia jos si nu am avt chef anul asta..poate la anu:P
  • bogdanbdl
Simtome noi: Ieri dimineata -1 grad, plec cu caldura la jumate, aproape oprita apa urca foarte repede in 3km a urcat la 90 de grade si acolo a ramas, chiar daca am dat drumul la caldura. Acuma seara am repetat , si la fel apa sta fix la 90, chiar a urcat la 92 cat am deschis usa la garaj. Voi ce ziceti, sa fie termostatul de vina, totusi sa-i fac o spalare, ca mizeria l-ar tine pe deschis? Sa plec de acuma incolo cu robinetul la caldura la jumate, pana vine gerul Sad
  • gabrield
nu inteleg unde e problema ?
Din ce spui tu, merge bine, la 90 de grade e temperatura normala a motorului.
Si nu te mai obosi sa inchizi caldura, ca nu e Dacie, se incalzeste si asa.
Daca stii ca ai mizerie, da radiatorul jos si spala-l cu acid citric.
Eu am mers 7 zile cu acid citric in instalatie si se innegrise apa de cita mizerie a iesit.
Dupa citeva flush-uri, acum e curat luna.
  • bogdanbdl
Problema este ca eu am schimbat termostatul pentru ca avea semne de termostat deschis. Termostatul cel nou, dupa 2 saptamani de functionare a inceput sa aibe aceleasi simptome de termostat deschis ( dar nu mereu) Nu-mi dau seama ce sa aibe. Mentionez faptul ca am gasit o depunere pe corpul termostatului cel vechi, el a deschis bine la testul cu apa fiarta, doar ca, daca suflu pe el se aude un fasait, scapa putin.
Antigelul in vasul de expansiune inainte de curatare cum era? La mine e curat
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
  • Gabelu88
Frate....tie iti merge termostatul,nu-l mai supara ca odata se blocheaza Smile))
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,375
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
  • mariusgmg
Am reeditat primul post si am reparat "disparitia" pozelor.
Multumesc @McFly pentru atentionare si pentru ajutor!
  2. Tutoriale
