  3. Vectra C/Signum
  • adi22bh
  • Masina: Vectra 2007
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2010
salut lume!
am si eu o problema cu masinutza si cer pareri....
am o vectra gts 2007 (facelift) 150CP tdci opc line....si de un timp imi scoate fum albastru la pornire.... indiferent daca e vara sau iarna
Aici apar 2 situatii:
a). daca opresc motorul si il repornesc, lasand mai mult timp contactul pus, atunci nu mai apare acel fum
b). daca o las asa si merg mai departe atunci sunt ca o locomotiva....scoate fum de "colorez toata strada"
nu mai spun de mirosul pe care il lasa in urma... si imaginea...
Am fost in reprezentanta si nu prea stiu baietii clar care e problema, dar cica ar tb sa desfaca motorul sa curete injectoarele ca de acolo cred ei ca e baiul... motorina pe care o folosesc e de la omv si petrom. parca si consumul a crescut putin...
help pls! stie cineva?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Albastru? nu completezi cu ulei?
Nu haraie urat turbina?
  • luka12345
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2010
CENZURAT
De ce repeti,esti papagal?
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
albastru = ulei ars. verifica traseul de admisie si vezi p unde intra ulei in motor, caci p la segmenti sau supape nu cred, desi nu e nimic imposibil 😊. verifica uleiul in fiecare zi si vezi cat scade.
  • razvan gurescu
  • Masina: Vectra 1994 16
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
daca la prima cheie cand pornesti motorul merge aiurea si la a doua cheie merge bine posibil sa fie supapa agr
incearca
  • razvannicusor
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2010
de obicei la diesel se lasa contactul pana se sting toti martorii si apoi se porneste. la benzina e invers, se porneste direct fara la lasa contactul pus.la cdti cand se duc injectoarele nu mai o pornesti nici cu sfetanie, nu sunt ca injectoarele mecanice sa o mai duca ceva atunci cand se infunda
  • adi22bh
boditza a scris:albastru = ulei ars. verifica traseul de admisie si vezi p unde intra ulei in motor, caci p la segmenti sau supape nu cred, desi nu e nimic imposibil 😊. verifica uleiul in fiecare zi si vezi cat scade.
sa va povestesc:
am dus-o in reprezentanta...au pus-o pe test si a aparut un deficit de presiune la 2 injectoare si o compensare la celelalte 2... le-au dat jos, si au trebuit reparate ca nu erau infundate ci distruse de la ceva murdarii...cica. le-au montat si am mers vreo 80km pana a inceput masina sa faca ca un tractor ( zgomote motor, trepida, ....) plus scotea fum de la unul din injectoare...din dreptul unuia...
dupa 3 zile am urcat-o pe platforma si am dus-o innapoi la reprezentanta...eu am ajuns cu vreo 30 min mai tz, iar cand am ajuns motorul mergea f frumos, fara fum fara nimik....mai ca m-au facut nebun. de 3 zile circul de atunci si merge bine, si nici fum albastru nu mai scoate. sper sa nu mai apara ceva...
  • fan4opel
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2011
Pai si ce a avut pana la urma? N-ai fost curios sa afli?
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Probabil se incadreaza la sectiunea X-files,la fel ca masina mea.
  3. Vectra C/Signum
