  3. Vectra B
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Vectra 1901 X17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
in primul rand daca am gresit postul imi cer scuze.am cautat dar nu am gasit folosind functia cautare.am o intrebare si anume: la Opel Vectra B 1,7 TD,din 96 motor X17DT trebuie schimbat uleiul de la cutia de viteze sau completat,precum si cel de la servo trebuie schimbat sau completat?am ABS.in viteza a 1-a intra mai greu uneori trebuie sa ma chinui.inca o data daca am postat unde nu trebuie scuze.si nu in ultimul rand un calduros La Multi Ani si cati mai multi km fara probleme. 😎
  • radu_mp
  • Mesaje scrise: 226
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2010
Cum adica mai greu?Adica daca vrei sa bagi din mers in a1a fara ca masina sa fie oprita de tot?E normal sa iti intre mai greu atunci.La toate masinile e la fel.Si la Dacia mea facea tot asa si la vectra care o am acuma si la toate masinile cu care am mers.
  • ioanv21
bine,cateodata si cand stau pe loc nu din mers,dar in principal ma intereseaza uleiu daca trebuie schimbat.multumesc de raspuns radu_mp.
  • radu_mp
In principiu da.Asa cum faci schimbul de ulei la motor sau la servo trebuie facut si la cutie,numai ca mai rar,nu mai stiu exact la ce perioada,dar trebuie pentru ca dupa o anumita perioada isi pierde calitatile de ungere si apare uzura.
Uleiul de la servo trebuie sa fie culoarea originala nu cu impuritati,nu innegrit,trebuie sa fie curat curat.Nu stiu exact ce culori are,dar la a mea e un roz bon bon.
  • nightsense
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2010
Stie cineva ce cantitate de ulei intra in cutia de viteze la un vectra b 1,6 16v? si daca cel 75w90 de la castrol ie ok ?ca atata m-am uita pe net de am ametit si nu am gasit ceva concret (multumesc)!
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
  • ioanv21
rog pe cineva care stie sa imi spuna ce ulei trebuie sa cumpar pentru servo si cutia de viteze.am opel vectra b(b1) 1.7 TD,motor X17DT din 05/95.sau daca poate cineva sa ma sfatuiasca cum sa aflu.multumesc
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
fiecare producator are propria lui recomnadare in fundtie de tipul motorului, anul de fabricatie, gradul de uzura, tipul de utilizare etc
pe pagina de net a producatorului care se respecta vei gasi un "oil guide" care te va lamuri asupra optiunilor sia intervalelor de schimb
un exemplu pentru ce am achizitionat eu ai aici: http://www.liqui-moly.de/li...pa_oil_guide.html
  • adrian cobra
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2010
salut ..nu stiu exact cit ulei intra in cutie ...eu doar am completat cu ulei de la opel 19 40 182 e unul rosu ..la aceiasi masina cutie manuala
  • deleted-34229
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
uitate aici colegu ce scrie in carte carte
  • nightsense
  • Mesaje scrise: 17
nightsense a scris:Stie cineva ce cantitate de ulei intra in cutia de viteze la un vectra b 1,6 16v? si daca cel 75w90 de la castrol ie ok ?ca atata m-am uita pe net de am ametit si nu am gasit ceva concret (multumesc)!
DA Domnu Stefan am fost deacord cu regulamentul! Daca am facut ceva ce nu trebuia atunci datima afara io intru si pun intrebari daca vrea cineva si stie sa ma ajute imi raspunde daca nu nu la fel si io daca o sa ajung sa am vreo informatie pentru vreu incepator o sa il ajut ! Io nu am timp sa stau sa ma ametesc cu topicuri !aici trebuie sa fie discutiile libere altfel care ie ideea de Club Opel daca nu poti sa discuti liber....?Datima afara daca va deranjeaza ca pun si io cate o intrebare fara sa ma ametesc prin topicurii.....Multumesc celor care m-au informat cu ce au facut iei...
  • deleted-34229
  • Mesaje scrise: 30
uleiul de cutie automata se baga si la servo castrol rosu
  • nightsense
  • Mesaje scrise: 17
soare a scris:uitate aici colegu ce scrie in carte carte
Multumesc de ajutor o sa cumpar 2 litri in loc sa cumpar 3 cat aveam in plan...multumesc frumos!
  • nightsense
  • Mesaje scrise: 17
adrian cobra a scris:salut ..nu stiu exact cit ulei intra in cutie ...eu doar am completat cu ulei de la opel 19 40 182 e unul rosu ..la aceiasi masina cutie manuala
merci o sa bag totusi castrol 75w90 vreau sa vad daca se simte vreo diferenta... io am scos sonda de mers inapoi si mi sa parut ca ie cam mrdar uleiul si deasta vreau sa il schimb...
  • radu_mp
Plan de revizii pentru orice model de opel.Ce trebuie schimbat si verificat si la ce perioada/numar de kilometri.
S reprezinta schimbat,V verificat.Pentru cine are nevoie de plan la rezolutie mai mare sa imi trimita mesaj.
  • sdklaur
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1996 1.7 td
salut deci ai gresit din prima ala e alt tip de motor la 1,7td se schimba distributia la 120.000 km ,uleil la cutie nuj daca se schimba ,eu l-am schimbat dar problema e ca buson de golire nu am gasi ,doar buson de nivel .eu am dat baia de ulei de la cutie jos ca sa-l pot scoate pe cel vechi
  • gabonne
spune-mi te rog la ce motor cu distributie pe curea vei schimba cureaua la 120k de km?
  • radu_mp
Ala e plan de service general pentru orice tip de opel la care adauga ei cu pixul modelul si motorul,dar nu prea ai fost atent cand ai citit.Si cum sa schimbi cureaua la 120.000 de km?inteleg ca in germania nu se face la 60.000 si ca la 90.000 se face o verificare a curelei de distributie si daca e buna se schimba la 120.000,dar nu o lasi de capu tau pana la 120.000 pentru ca nu scartie sau inca merge.
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
radu_mp a scris:inteleg ca in germania nu se face la 60.000 si ca la 90.000 se face o verificare a curelei de distributie si daca e buna se schimba la 120.000
Nu este adevarat;cureaua de distributie se schimba la 90.000km in Germania.Nici un mecanic nu-ti va garanta inca 30.000km.Dar sa nu deviem discutia,sunt destule legate de distributie,interval-service,planuri,etc.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,777
Eu mi-am luat o Vectra B 1.7TD din Austria si la 170.000km cand i-am schimbat distributia (fara sa-i schimb si pompa de apa) TOATE curelele erau originale (mecanicul care mi-a facut lucrarea e specialist pe NISSAN si stie bine si motoarele astea de ISUZU). Cea de distributie era subtire in carne (cam jumatate cat cea noua) dar era inca elastica iar in capac era o gramada de puf de cauciuc de la ea. Celelalte 3 curele (am modelul cu clima) erau crapate pe dantura in toate directiile (ceva de speriat cum aratau) dar nu fluiera niciuna in mers. In manualul de service scrie ca prima curea de distributie se schimba la 120.000km dar si ca daca masina este rulata in general prin oras cu multe porniri-opriri cureaua se va schimba la 60.000km.
Ieri i-am schimbat si pompa de apa (la 8500 km de la schimbarea distributiei) ca pierdeam antigelul cand se facea foarte frig afara. Surpriza, pompa de apa era si ea originala, nu huruia rulmentul si nu curgea pe la presetupa ci se deteriorase garnitura de carton pe care se face etansarea. Concluzia mea : motoarele astea de Isuzu x17DT sunt foarte fiabile.
  3. Vectra B
