  3. Astra F
  • sagat
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2010
am un astra f din 93 pana ieri a mers caldura a mers ventilatorul tot...termostatul este nou apa urca normal dar nu mai merge ventilatorul dar culmea ca daca trag de butonul de la ventilator porneste dezaburirea din spate as vrea sa stiu si eu unde e siguranta la el si unde se afla motorasul ca nu dau de el
  • vali.stop
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2007
Siguranta este in stinga volanului ,vezi un capac de plastic ,tragi de el si dai de tabloul cu sigurante. Pe spatele capacului sunt simboluri (desene) ale sigurantelor daca nu gresesc. Cea in cauza are ca desen o elice (mai ai o elice cu un contur care este de la ventilatorul radiatorului) . Atentie: cevezi pe capac ai in fata(tablou sig.) in aceasi asezare . Aeroterma e sub grila de la stergatoare , verifica rezistenta divizoare de turatie .
  • sagat
  • Mesaje scrise: 12
dar problema e ca eu nu am capacul de la sigurante am luat o siguranta noua si am inceput sa le inlocuesc pe toate si degeaba mai sunt ceva sigurante mari pe acolo dar nu m-am prins de ele
  • Sileticu
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 1996 x17DTL
Uita-te la mine in garaj, am pus acolo 2 foto. Sigurantele sunt cele doua mari (verde si portocalie) de 30 si 40 A. Pozitia loreste incercuita si pe capac.
  • sagat
  • Mesaje scrise: 12
am umblat pe acolo si a inceput sa mearga dar problema e ca merge doar din cand in cand ieri a mers caldura azi iar a facut figuri dar a mers pana la urma ce o fi oare?
  • Sileticu
Posibil contacte oxidate, imperfecte. Curata cu hartie abraziva apoi sa dai cu wd40
  • vali.stop
  • Mesaje scrise: 46
Daca nu e prost contactul la siguranta , este contact imperfect la rezistenta divizoare de turatie de la aeroterma(sub grila de la stergatoare) .
  • elcodelau
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1993 x16sz
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2007
iti dau si eu o sugestie contactul cu cheie este bun? incearca sa verifici inainte sa pornesti masina ,porneste ventilatorul si pune contactul la ultima pozitie fara sa dai chei si vezi daca porneste. am patit si eu treba asta odata.
  3. Astra F
