- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,318
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Omega B x20se.Am cautat in toate celelalte discutii legate de afisarea mesajelor TID dar nu am gasit nimic,asa ca incerc sa cer ajutor ,poate cineva stie totusi solutia pentru problema mea.Acum ceva vreme,dupa o incarcare full a rezervorului,mi-a aparut la "range" in loc de distanta probabila,mesajul "high fuell".Am facut o verificare a erorilor,aveam numai 011,(camshaft senzor).L-am schimbat,apare a fi unul si acelasi cu crankshaft senzor.Dupa pornirea motorului,display-ul mi-a ramas blocat pe temperatura exterioara.Am scos bornele la baterie sa-l resetez.Totul pana acum,cand mi-a aparut dupa reconectare mesajul "program".Ora si data se poate seta,dar in rest nimic,nici macar daca tin apasat pe ambele butoane de pe bratul stergatoarelor nu-mi mai apare pagina de coduri erori.Daca cineva a mai intalnit asa ceva sau are vre-o solutie rog a ma ajuta spre rezolvare.Daca am postat gresit,rog moderatorul sa ma scuze si sa ma redirectioneze.Cu respecte!
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Calarasi
d1nutzuu
- Mesaje scrise: 608
- Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
mid,intradevar.i-mi aparea consumul,dar aici e vorba de "range" unde-mi scria in loc de numarul de km acoperiti de consumul de combustibil "high fuell".sonda lucreaza,nivelul de carburant din rezervor este afisat pe ceasuri...Partea ciudata este ca acum nu-mi mai afiseaza nimic altceva decat data/luna/anul-sus,la mijloc "program" iar jos ora.indiferent daca apas pe setare nu se modifica nimic.ora si data pot seta din butoanele de pe mid.
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Calarasi
d1nutzuu
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
cum am scris mai sus,am schimbat senzorul de rotatii.nu aveam decat eroarea cu senzorul.dupa ce am montat totul la loc,am pus bornele si am pornit normal,totul functioneaza.nu am deranjat vre-un fir sau altceva.mai ales ca dupa prima pornire,am verificat afisajul si functiona,apoi am plecat spre casa de la garaj,am rulat cam 5 km cand am observat la un semafor ca nu mai puteam schimba de pe temperatura exterioara pe altceva.Acasa am scos bornele,am asteptat cam 5 minute apoi am reconectat.De atunci m-am pricopsit cu mesajul asta ..."program".In rest totul functioneaza normal.O sa incerc maine sa o pun pe calculator,daca nu,luni la service...Merci oricum de atentie.
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Calarasi
d1nutzuu
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
Nu,nu mai am originalul,am un dvd fara conexiune.Nu am facut poze,dar e simplu,nu scrie altceva....decat "program".Cand pun contactul lumineza cu o intensitate mai mica,apoi dupa ce pornesc lumina creste la normal.Tocmai la asta ma gandeam acum,sa scot bornele pana dimineata,stiu eu,poate-si revine.Incerc si asta.
blanarugh
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Omega 1995
- Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Si mie mi a aparut o data acel mesaj "program". Nu am facut dect sa scot o borna la baterie si sa o pun inapoi dupa 3 secunde.
Nu mi a mai aparut de atunci.
Daca tii apasate amundoua butoanele de pe maneta de comanda MID iti apar coduri de eroare? Nu stiam asta. Cat timp trebuie sa le tii apasate?
Deasemenea mie nu mi afiseaza nimic la "range".
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
am tinut si toata noaptea fara borne iar dimineata tot acelasi mesaj mi-a aparut.maine o sa merg la reprogramare mid.se pare ca am schimbat senzorul fara a deconecta bateria si l-am dat peste cap cu noii parametrii.asta este,sau marog sa fie numai asta.intradevar ,daca tii apasate ambele butoane de pe bratul stergatoarelor pentru 3-4 secunde,i-ti afiseaza niste erori daca ai,precum si numarul de km reali(?)in randul de jos al mid-ului.la range i-mi afisa normal pana acum o luna,dar in ultima vreme cred ca a luat-o la vale snzorul din rezervor ca incepuse sa afiseze aiurea,mai exact chiar daca bagam 40 l benzina,tot cat vroia el afisa,adica 50 km,uneori 30...nivelul din rezervor arata normal,adica cel cu ac,tocmai de aia nu sunt inca lamurit de unde-si ia mid-ul informatia de "range"daca nivelul arata ok,consumul era neschimbat,atat cel instant uzual cat si cel mediu.
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
am rezolvat-o la opel.nu se poate face reprogramarea decat cu tech1.a durat 15 minute.a mai ramas problema cu "range",ca-mi arata 700 km cu 20 de litri in rezervor,dar asta este de la senzorul din rezervor.o sa-l desfac vre-o data sa vad pe unde s-a blocat.in rest totul e ok.oricum,multumesc celor care au incercat sa ma ajute,chiar si cu o parere.
se poate inchide.
se poate inchide.
csw2peu
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Mesaje scrise: 885
- Masina: Omega 2001 Y22DTH
