  3. Motoare benzină
  • iahimCJ
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Meriva 2009
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Problema pt care deschid acest topic ar fi una despre care s-ar presupune ca s-au dus mai multe discutii, insa din pacate nu prea am gasit aceleasi simptome in topicurile anterioare.
De vreo luna am observat niste manifestari care nu mi se par normale legate de indicatorul de temperatura. La un drum de vreo 200km acum o luna (temperatura de afara in jur de -5 grade) am observat ca motorul nu ajunge la temperatura optima de functionare. Indicatorul a urcat pana aproape de 80 grade si a ramas acolo. Dupa vreo 100 de km a ajuns undeva intre 80 si 90 de grade. De atunci nu am mai iesit la drum intins iar prin oras se comporta perfect normal (temperatura putin sub 90). In ultimele 2 zile am avut niste drumuri de 150 si respectiv 80 km cand am sesizat ca problema s-a agravat. Cu toate ca afara erau peste 3-4 grade indicatorul de temperatura a ramas sub 70 grade sau cat o fi prima linie... Aproape ca nu s-a miscat deloc. De mentionat ca inainte m-am invartit vreo juma de ora prin oras si motorul ajunsese la ~90 grade, dar dupa ce am rulat un timp cu 80-100 km/h acul a coborat la pozitia in care este la pornirea motorului rece. In habitaclu baga caldura normal.
De precizat ca masina este Meriva din 2009 motor 1,6 benzina (cred x16xep) si iarna trecuta indiferent de temperatura de afara, motorul ramanea la ~90 grade constant.
Concluzia ar fi:
-daca circul cu viteza redusa (30-40km/h - exempu oras sau drum de tara), daca urc panta abrupta (evident viteza mai redusa) temperatura ajunge la 90 grade
-daca viteza creste, temperatura motorului scade pana la pozitia indicatorului de pornire motor rece.
Inainte de a merge la reprezentanta (este in garantie) m-am gandit ca poate colegii de pe forum pot sa ma ajute cu ceva sfaturi/idei. Singurele variantele care mi-au trecut prin cap sunt
-senzor temperatura defect (ceea ce mi se pare putin probabil la acest comportament)
-pe undeva trage aer direct de afara
PS parerile sunt neautorizate 😉
Multumesc!
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
sigur termostatul tau a ramas blocat pe deschis. alta cauza nu vad ce ar putea avea.
  • iahimCJ
e_alin a scris:sigur termostatul tau a ramas blocat pe deschis. alta cauza nu vad ce ar putea avea.
Si asta banuiesc ca inseamna ca trage aer de afara indiferent de temperatura motorului. Sunt ceva solutii "home made" sau doar service-ul? Care ar putea fi cauzele blocarii?
Merci!
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 475
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Asa cum ascris @e_alin.
Poti pune un 1/2 carton ( chiar obturat) in fata radiatorului si o sa se ridice acul de la temp.Asta ptr. a te convinge.
  • e_alin
iahimCJ ; motorul tau este racit cu apa, termastatul face parte din circuitul de racire al motorului. acesta regleaza temperatura apei in motor. cand este deschis apa trece prin radiator si se raceste. tu mergand in afara localitati cu viteza apa nu are cum sa ajunga la temperatura optima de aceea tie iti indica 70- 80 grade in oras tu mergi cu viteza mica iar aceasta creste la 90 grade este normal
  • e_alin
e_alin a scris:iahimCJ ; motorul tau este racit cu apa, termastatul face parte din circuitul de racire al motorului. acesta regleaza temperatura apei in motor. cand este deschis apa trece prin radiator si se raceste. tu mergand in afara localitati cu viteza apa nu are cum sa ajunga la temperatura optima de aceea tie iti indica 70- 80 grade in oras tu mergi cu viteza mica iar aceasta creste la 90 grade este normal
nu stiu ce vrei sa zici cu trasul aerului de afara. detaliaza!
  • iahimCJ
e_alin a scris:nu stiu ce vrei sa zici cu trasul aerului de afara. detaliaza!
Am incurcat eu "borcanele". Explicatia de mai sus m-a lamurit intr-u totul 😊. Multumesc! Deci o sa ma duc in service pana nu iese din garantie.
Si mai off topic: Blocarea termostatului pe deschis poate fi influentata de calitatea lichidului de racire, a vremii reci etc?
  • PALLL
Si.....de calitatea lichidului de racire, in general a instalatiei care poate sa aiba depuneri.
  • iahimCJ
Sunt ceva metode prin care se poate incerca deblocarea? Avand in vedere ca masina este din 2009, antigel original... imi este cam lehamite sa mi-o faca astia din reprezentanta bucati 😢
  • e_alin
termostatul se schimba nu se repara. si ori cum este recomandat sa schimbi lichidul de racire la 2 ani
  • iahimCJ
Am fost pt teste/constatare la reprezentanta. Evident concluzia termostat defect. Verificarea a constat in parcurgerea catorva km in afara localitatii (cu 70-80km/h) cu testerul conectat pt urmarirea parametrilor. Din reprezentanta am plecat cu o temperatura reala a motorului de 107 grade (indicatorul de bord arata undeva la 90 grade). Am inteles ca asa este normal, motorul functioneaza la peste 100 grade cu toate ca indicatorul nu trece de linia de 90 (pt a nu alarma soferii 😉 ). Testul a tinut pana pe tester temperatura motorului era la 68 grade iar in radiator erau 56 grade (afara undeva pe la 3-4 grade), deci clar lichidul trecea tot timpul prin radiator.
Ceilalti parametrii erau ok.
Pe miercuri am programare pt inlocuire termostat. Pret putin peste 1000Ron plus manopera 85 ron pe ora (undeva la 2 ore). Noroc ca mi-o fac pe garantie (cel putin asa au promis). After market pretul am inteles ca este undeva la 100 ron deci de 10 ori mai ieftin 😢
Banuiesc ca trebuie golit circuitul de antigel pt inlocuire. E ok sa puna acelasi lichid sau in astfel de situatii se inlocuieste obligatoriu si antigelul?
  • iahimCJ
e_alin a scris:termostatul se schimba nu se repara. si ori cum este recomandat sa schimbi lichidul de racire la 2 ani
Am lasat azi masina la reprezentanta (din pacate nu am putut sa raman si eu...) Stiti sa-mi spuneti la acest tip de motor ce presupune inllocuirea termostatului? Ce trebuie dat jos, ce se schimba efectiv? Se pierde si lichidul de racire?
Cum este normal: un antigel scos din circuit se mai poate reutiliza sau se inlocuieste obligatoriu?
  • cristian.capra
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
Buna ziua
Imi cer scuze dar 1000 lei pentru un termostat mi se pare enorm.
Daca e pe garantie trebuie schimbat pe socoteala lor. daca nu mai e garantie .... se poate incerca in alata parte la alt service.
Si da se goleste circuitul de racire, si daca e la limita de 2 ani pentru antigel (chiar daca mai sunt 3, 4, 5 luni pana atunci) mai bine il schimbi si pe acesta).
Nu am nici o idee daca trebuie schimbat antigelul cand se schimba termostatul, eu cred ca nu.
Recomand doar antigel si termostat GM.
Parerea mea.
O zi buna si drum intins!
  • iahimCJ
Evident ca daca nu era in garantie nu ma duceam la ei pt o astfel de lucrare. S-a schimbat termostat si totul pare ok. Antigelul nu mi l-au schimbat pt ca "nu s-a pierdut". Din cate am observat cam cu 0.5cm tot e mai jos nivelul lichidului in vasul de expansiune...
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Acu 2 ani am avut si eu probleme cu termostatul. Costa atunci 5.5 mil marca Wahler.
De schimbat se schimba foarte usor : 4 suruburi de dat jos.Termostatul e complet cu tot cu suportul care se prinde de blocul motor.
Insa trebuie recuperat antigelul pe la robinetul de radiator.Altfel daca desface termostatul se pierde o mare cantitate de antigel.
  • vectragts1
  • Mesaje scrise: 350
  • Masina: Insignia 2010 A18XER
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2010
mi-au schimbat azi termostatul la insignia.,10300km.Am iesit din service si temperatura a crescut aproape instant la 100 C.Dupa ce am oprit si am pornit din nou s-a oprit la 90 de grade si a ramas acolo, insa dupa cateva ore de lasat masina in garaj am pornit si surpriza:Coolant level low pe afisaj.M-am uitat si intr-adevar e mult sub minim.Ce sa fac?Sa ma duc din nou la service?e in garantie.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
vectragts1 a scris:mi-au schimbat azi termostatul la insignia.,10300km.Am iesit din service si temperatura a crescut aproape instant la 100 C.Dupa ce am oprit si am pornit din nou s-a oprit la 90 de grade si a ramas acolo, insa dupa cateva ore de lasat masina in garaj am pornit si surpriza:Coolant level low pe afisaj.M-am uitat si intr-adevar e mult sub minim.Ce sa fac?Sa ma duc din nou la service?e in garantie.
Completeaza cu antigel pana la nivelul maxim si urmareste-l cateva zile. Daca nu scade, e ok.
Cand motorul ajunge la, teoretic, 90 grade, termostatul deschide circuitul mare si antigelul ajunge in radiator pentru a fi racit.
Am impresia ca in service doar ti-au schimbat termostatul, nu au avut si rabdarea necesara ca motorul sa se incalzeasca si sa deschida termostatul, iar apoi sa se raceasca si sa completeze cu antigel.
Parerea mea e ca scapi doar cu completare de antigel care e ieftin, dar daca zici ca masina e in garantie, du-o la reprezentanta si pune-i pe fraieri sa completeze. La urma urmei, tb sa faca asta de prima data.
  • vectragts1
alex_arhire a scris:
Am sunat si ghici ce mi-au zis.Sa completez cu apa ca e ok 😶 .Am mers totusi pana acolo si pentru alta problema si si mi-au pus ei antigel.Oricum nu as fi pus apa Idea
  • Geo_G
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2011
Salutare.
Azi am mers pe autostrada si indiferent de viteza cu care ma deplasam temperatura pe care mi-o indica a variat intre 95 si 100 grade. Mentionez ca recent am montat instalatie GPL pe masina.
Este cazul sa imi fac griji?
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,669
nu te speria. cam asta este temperatura normala de functionare . era diferita inainte de a monta gpl?
  3. Motoare benzină
