  2. Îngrijire și întreținere
  • iahimCJ
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Meriva 2009
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Care ar fi consecintele circularii in mod repetat cu rezervorul aproape gol? Poate sa influenteze modul de pornire al masinii? Rateurile de la pornire prin benzina nearsa afecteaza catalizatorul. Mai sunt afectate si alte componente?
In ultima vreme am ajuns in repetate randuri sa se aprinda martorul de atentionare combustibil putin; este vorba de Meriva benzina din 2009. De ieri (in combinatie cu frigul probabil) a inceput sa porneasca mai greu si mi s-a parut ca face si un zgomot mai ciudat pe langa cel de la electromotor (ca si cum suna aerul aspirat cu presiune ...). In cele din urma porneste (a 2-3 cheie). Am facut aproape plinul acum; sunt curios daca se mai manifesta.
Cealalta extrema: cum este indicat sa faci plinul? In cazul meu nu prea ma pot lua dupa cum sare opritorul de la pompa deoarece se intampla sa sara si daca este doar la jumatate rezervorul. Din cate stiu acesta este declansat de presiunea creata in rezervor in momentul alimentarii. De mai multe ori din aceasta cauza am ajuns sa fac supra plin incat nu se misca acul de la rezervor decat dupa 100 km 😊
ultumesc!
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Daca circuli asa, bagi toate impuritatile de fundul rezervorului in filtre, si de acolo sigur mai scapa cate ceva si ajunge pe la injectoare..
  • iahimCJ
Nu am mai sesizat problema dupa ce am alimentat (OMV), insa mi se pare un pic mai galagios motorul cel putin pana ajunge la temperatura optima de functionare. Am citit topicul Benzina FX de la Rompetrol ( https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=23619 ) dar din pacate nu am ramas cu nici o concluzie in afara de faptul ca fiecare motor se comporta altfel la carburanti diferiti 😢(.
Topicul de pe BMW forum mi se pare cel mai relevant; probabil o sa incerc si eu Lukoil-ul (pana acum nu am bagat de la ei decat acum cativa ani intr-o Dacie Nova).
PS cred ca s-ar putea unii topic-urile (cam tot acolo tintesc: carburanti&cum sa alimentam?)
  • florinianc
Baga de la lukoil-ul ala de langa hotelul Pami din manastur 😂 . Daca ai diesel sigur vei sesiza diferenta in primii 5-10 km. Sper numai sa nu regreti.. Si ca sa nu apara discutii aiurea : - nu lucrez la nici o benzinarie
- nu am nimic cu cei de la lukoil
- ceea ce spun a fost experimentat pe pielea mea in 3 randuri, pentru a fi sigur de concluzie.
  • iahimCJ
😊) Multumesc de sfat 😉 Aceleasi zvonuri le-am auzit si eu acum cativa ani despre Lukoil... ma gandeam ca s-au mai schimbat.
A mea este benzina. Oricum banuiesc ca nu difera calitatea...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
se pare ca postul meu a fost sters...din buna vointa
se strica totul de la pompa de benzina pana la motor
Benzina nu e prea curata mai are si impuritati care vor intra in motor de pe fundul rezervorului
deasemenea pompa de benzina se raceste in benzina
Plinul il faci in functie de cata benzina ai in rezervor.BC`ul deobicei arata corect,si te iei dupa el.
  • droso
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2002 Y 17 DTI
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2006
Daca e vorba de plinuri va "recomand" si eu o benzinarie (pt cei din Cluj) este o pompa pe platforma la Clujana.
Am alimentat acolo strict Dacii tip "zambetul lui Iliescu" deci nu pot da impresii despre motorina.
  • hora
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
In toate cartile tehnice, producatorii recomanda sa NU se mearga cu rezervorul gol. Restul sunt discutii....
  • Mesaje scrise: 16,456
Cand se merge cu rezervorul pe gol pe langa diverse mizerii trase mai exista si condensul. Apa din aer va condensa si pe urma tipati ca o fost porci aia de la pompa, bravo !
Daca ai 150lei in rezervor sau buzunar nu e tot aia ? Or fi facand pui in buzunar si eu nu stiu reteta...
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,331
si la dieselinuri mai este si riscul de a trage aer,chiar daca mai ai 3-4 litri.
si-atuncea sa vezi distractiune cu amorsarea.
mai ales iarna cel putin tinut la 3/4
  • iahimCJ
hora a scris:In toate cartile tehnice, producatorii recomanda sa NU se mearga cu rezervorul gol.
Ai dreptate; mai mult am aflat ca unii producatori nu recomanda a se circula cu benzina mai putin de 1/4 din rezervor.
Din pacate la cum evolueaza pretul benzinei in curand va trebui sa ne comandam rezervoare mai mici pt a putea face plinul 😉
Sau se va generaliza vechea gluma legata de Trabanturi: "Daca ii fac plinul isi dubleaza valoarea"
Scuze de off topic!
  • cangri
da care e problema cu sfertul de rezervor?
uiti ca ai aia 15 litrii si alimentezi mereu cand ajungi aproape de cantitatea asta
si tot acolo iesi
ori ca pui 20 l pe rezervorul gol ori ca-i pui peste alti 10 -15 litrii aflati deja, tot acolo ajungi
sau platesti cumva mai putin?
eu asa fac ,si cand ajung sa fac plinul platesc mai putin ca nu mai bag 60l ,bag doar 40 sau 45
  • ovidiui
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
daca umbli cu rezervoru sub sfert iarna risti sati faca condens care duce la aparitia apei in carburant
  • adinan_superstar
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Astra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
30 % dintre romani merg pe drojdie
si va dau un sfat ,vara cand sunt 30-35 grade C nu alimentati incercati sa alimentati seara cand se raceste pamantu
  • simu catalin
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Vectra 2008 z1.8xer
daca am rezervor de plastic mai face condens tot asa de mult ca la unul de tabla?
  • inercloyster
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
droso a scris:Daca e vorba de plinuri va "recomand" si eu o benzinarie (pt cei din Cluj) este o pompa pe platforma la Clujana.
Salut benzina? la ce preturi sunt eu intodeauna de la rompetrol alimentez mai scumpa dar aditivul care sustin ei ca il pun in combustibil isi face treaba am observat
