  • RedNose
  • Masina: Astra 2002
Salut!
Tocmai am cumparat din Germania un Opel Astra 1.6 16v de 101 cai, an 2002. Imi place masina foarte mult, merge bine.
Am totusi cateva mici probleme:
1) pe ecranul din bord apar 2 warninguri
- breacklight check
- check oil level
La prima am vazut ca e un bec de la stopul pe frana ars, cred ca de aici e
La a doua m-am uitat la nivelul uleiului pe joja. joja are o "tesitura", iar nivelul e pe la jumatate. M-am gandit sa schimb uleiul cu Castrol Magnatec 5W40.
Aveti idee ce capacitate are baia de ulei?
2) Vreau sa schimb cureaua de distributie, ca sa stau linistit, Aveti idee cam cat costa piesele si manopera? E indicat sa merg la reprezentanta sau o poate schimba un mecanic la un atelier privat?
Multumesc pentru raspunsuri, daca mai aveti ceva sfaturi pt mine va rog sa imi spuneti.
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
1.asa apare eroarea respectiva, daca apesi frana dispare. e un bug al BC-ului
2.verifica uleiul si pompa de ulei. eventual schimba-l daca e negru.
PS:sa o stapanesti cu placere
  • RedNose
Multumesc mult pentru urare, ai idee cat ulei "inghite" baia de ulei?
Si inca ceva, are in bord aprins un bec portocaliu, ceva legat de poluare, cel de la care am luat-o spune ca a fost alimentata o data din greseala cu benzina mai proasta si de asta, cum fac sa se stinga becul? Am bagat benzina buna, euro 4 si tot aprins a ramas
Bafta!
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
A. Becul portocaliu sta aprins pt ca ai o problema. O eroare e stocata.
Mergi la un service Opel si citeste eroarea. Doar asa poti vedea daca e ceva grav sau nu.
B. 3.5 litri la schimbare ulei + filtru.
  • Larry
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
RedNose a scris:Multumesc mult pentru urare, ai idee cat ulei "inghite" baia de ulei?
Bafta!
Salut. Pentru becul portocaliu, mergi si tu si pun-o pe tester. Despre ulei: eu tot 1,6 16V 101 cp am, si am pus Mobil 5W40. Ia un bidonas de 4 litri filtru de ulei. Cu ot cu filtru nou intra cam 3,5 - 3,6 litri de ulei in motor. Apropo....cati km are masina...?......in bord 😉
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
Pentru cei care nu citesc nici macar manualul de folosire al masinii,
dar fac judecati de inalta valoare pe forumuri,
atasam urmatoare poza:
Acum si un raspuns corect la punctul 1.
Nu este o EROARE este un WARNING, care apare ca urmare a verificarilor facute de CC,
si are ca scop avertizarea soferului asupra unei probleme aparuta in sistem.
Atata timp cat scrie si in manual ca acest mesaj de avertizare dispare dupa prima apasare a pedalai de frana,
nu putem spune ca avem de a face cu un BUG al BC-ului, mai ales ca nici macar nu este o functionalitate a BC-ului ci a CC-ului.
Concluzia:
1. stai linistit si nu te apuca sa cauti solutii pt problemele care nu exista
2. este de preferat sa citesti manualul scris de producatorul masinii, decat sa asculti ce spun altii.
  • RedNose
Va multumesc pentru raspunsuri.
Masina are 106.000 km
O sa schimb uleiul, o sa merg si la tester si o sa schimb si cureaua de distributie.
Referitor la manualul masinii - nu am primit nici un manual, daca aveti un manual in format electronic (eventual romana) v-as fi recunoscator
Bafta!
  • chifla
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2007
Tot o Astra 1.6 16V 101CP am si eu si m-am intalnit cu aceasi situatie,dar problema de warning pentru breaklight apare in timp ce conduc la interval de 10-15 minute.Cand pornesc masina apar ambele,, warninguri''dar v-am spus la un interval de 10-15 minute apare breaklight.Oare sa fie din cauza faptului ca ieri am schimbat uleiul si alte consumabile?mai trebuie sa complectez necesarul de ulei?
  • floryn_mogulul
  • Masina: Vectra 1999 1,6 16v ecotec
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2008
salut stie cineva daca ramane aprins mesajul breacklight check de cand pui contactul si pana opresti motorul poti sa mergi oricat ce ar putea fi?
  • alecs_model@yahoo.co
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2011
imi apare o eroare pe bord la un bertone.este adus din belgia si nu stiu ce inseamna,daca ma ajuta cineva.
niv liquid lave glace.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,887
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Verifica nivelul lichidului de spalare parbriz: sigur este scazut 😉
  • Mesaje scrise: 11
mrs mult...o sa ma uit
  • bogdan0510
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Unde pot sa gasesc un motoras pentru stergatoare parbriz pentru un Opel Astra 2002?
  • Mesaje scrise: 11
Feux Code
Feux AR
stie cineva ce inseamna,cum le rezolv sa nu mai apara?
ms mult
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 216
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
verifica becurile de la stopuri si faruri
  • junior1220
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2001 z18xel
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2010
aceleasi warninguri le am si eu. breacklight check dispare dupa ce apas frana. cel de verificat uleiul imi pare din senin, adica am schimbat uleiul si dupa 10 km mi-a aparut. nu am nici o eroare stocata in privinta asta(facut testul cu agafa) - Astra g 1.6 16v 2002.
e ceva de facut?
  • ioha2003
  • Mesaje scrise: 185
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2009
la mine face în modul urmãtor:
- Breakelight Check - de fiecare datã când pornesc motorul și doar pânã aprind prima oarã becurile de frânã - verificã dacã becurile funcționeazã corect. Din când în când nu merge la prima verificare, dar la a doua știe clar dacã merge sau nu
- Check Oil Level - îmi apare când nivelul uleiului scade sub jumãtatea jojei și dacã nu completez imediat, apare de fiecare datã când pornesc motorul sau la aproximativ 30-40 km dupã ce i-am dat „OK”
  • junior1220
  • Mesaje scrise: 29
La mine nu conteaza unde este nivelul uleiului....imi apare eroarea din senin. Care sa fie cauza? Stie cineva?
