  • neverback
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
ARHILE a scris:SALUTARE TUTUROR AM SIEU O INTREBARE AM FACUT TESTUL AGRAFA LA SI AM URMATOARELE CODURI;062201- 038008 DACA SEPOATE SAMI SPUNETI SI MIE CE SEMNIFICATII AU ACESTE CIFRE. EU TOT NAM REZOLVAT PROBLEMA CU PORNIREA ,E CEVA LEGAT DE DEZAMORSARE DAR NUI DAU DE CAP SAR PUTEA SA FIE POMPA DE INALTA PRESIUNE. :hmm:MASINA ESTE UN OPEL ASTRA H 17 CDTI MOTOR Z17 DTH 74 KW AN 2004
062201 (P0622) Generator field (F) Control circuit malfunction punte diode verifica bateria incarcarea
038008 bujii cel putin una dusa poate fi si releul de bujii
ps nu mai scrie cu capslk ca nu le place colegilor pe mine unul nu ma deranjaza bafta mare
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@arhile, asa cum ti-a indicat colegul @neverback verifica alternatorul si bujiile incandescente.
Acum ti-am mutat eu intrebarea la locul potrivit. Pe viitor te rog sa fii mult mai atent. Mersi pentru intelegere 😉
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
am schimbat puntea de diode si releu imi incarca 14,3 cind dau drumu la aeroterma ,si alti consumatori 13,9 -14,bujiile mi le-a probat la servis toate sint bune,si a verificat si fisele sa vada daca e bun releu adica ,daca vine curent la bujii,si totul pare ok.Mersi pentru raspuns dar cred ca am o problema mare cu masina asta ori eu sint ghinionist,ori opalurile astea au inceput sa ma dezamageasca rau ,mai iam auzit si pe alti vaitinduse .Salut si inca odata mersi.
  • fulgerul
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Salutare. Detin un Opel Astra H 1,7 CDTI 101 CP achizitionata cu putin timp in urma.
Calcand frana + acceleratie la punerea contactului, imi apar urmatoarele erori :
ECN 062102 - Generator Lamp L Ctrl Circ Error
ECN 210870 - Invalid Data from ABS (Anti-Lock Brake System) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System)
ECN 050074 - care se traduce asa : Viteza vehiculului nu este corelata cu viteza de injectare a combustibilului in motor, semnalul primit de senzor nefiind real, sau mai clar, consumul de carburant este prea mare pentru puterea de iesire corespunzatoare.
ECN 05007F - Vehicle Speed Sensor Malfunction
Am scris in dreptul fiecarei erori rezultatul gasit pe google, insa as dori sa aflu cauza fiecarei erori si o posibila rezolvare.
Ultima data cand am facut acest test (acum vreo 3 - 4 saptamani) singura eroare care aparea era 050074.
Se impune vreo masura urgenta referitoare la erorile mai sus mentionate ?
  • flaviumic
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2008
Salutare la toata lumea. Am un Astra H z16XER de vreo 5 zile imi apare ECN 001463, martorul ABS sta aprins tottimpul, acul de la kilometraj sare ca nebunul, neregulat, si am fost cu ea la tester si mi-a zis ca s-a dus rulmentul cu senzorul de ABS fata stanga. bun. am venit de la service a2a zi dimineata am facut iar treaba cu pedalele si acum nu mai apare, in schimb apare ECN 000970 si pe asta nu stiu unde sa-l citesc. nu gasesc nicaieri P0009. ma poiate ajuta cineva? mersi mult
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,757
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Nu cumva e P0097 ? - Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Low
  • Edwin
Eu cred ca este vorba de U0009 CAN-Bus Mode no Communication C-005
  • cosmin333
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2010
salutare. am un opel astra h 1.9 cdti z19dt am facut si eu testul cu pedalele si imi apra urmatoarele erori:
ecn 062102
ecn 007074
ecn 112521
ecn112562
prima eroare am inteles ce este a doua cam pe jumatae dar ultimele 2 nu inteleg pantru ca am gasit mai multe interpretari. am schimbat bateria si puntea redresoare si diodele. ma puteti ajuta?
poate nu am postat corect si poate nu am cautat destul dar nu ma prea pricep cu forumurile astea 😊
multumesc
  • Edwin
@cosmin333, stai linistit, ai postat foarte corect 😉
Primele 2 erori ti-au aparut la schimbarea diodelor, indica eroare de curent slab si incarcare defectuasa.
P1125: Turbocharger (TC) wastegate regulation valve - circuit malfunction, iar probable cause: Wiring, TC wastegate regulating valve ( eroare legata de senzorul presiune turbo ).
Martorul "masinuta cu cheia" ramane aprins dupa pornirea motorului, sau se stinge? Daca ramane aprins trebuie sa verifici senzorul. Daca se stinge stai linistit: problema care a produs eroarea a disparut, deci totul este ok. In scurt timp si eroarea dispare de la sine si martorul se va stinge inainte de pornirea motorului.
Numai bine.
  • fulgerul
  • Mesaje scrise: 50
fulgerul a scris:Salutare. Detin un Opel Astra H 1,7 CDTI 101 CP achizitionata cu putin timp in urma.
Am avut ghinionul sa apar ultimul pe pagina anterioara, deci postul meu nu a fost vizibil 😊
Sunt erori grave ?
  • cosmin333
martorul cu cheita se stinge dupa ce pornesc motorul. chestia ciudata e ca dupa ce se incalzeste motorul la relanti se "turaeaza " un pic . adica urca pana in 1000 de ture si inapoi. ca si cand asi accelerao eu un pic.
  • piolet
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Corsa 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
@fulgerul
si eu am patit-o saptamana trecuta la fel: verifica de urgenta incarcarea bateriei. la mine a trebuit sa schimb puntea redresoare si releul de incarcare din interiorul alternatorului. am aceeasi masina ca si a ta. se pare ca este un defect des intalnit la acest tip de motor.
  • fulgerul
  • Mesaje scrise: 50
@Piolet - Multumesc pentru raspuns, maine sper sa verific voltajul bateriei. Daca este > 14V n-ar trebui sa-mi fac griji, nu?
  • Edwin
@fulgerul, tensiunea cu motorul pornit trebuie sa fie 14.1-14.3V. La tine martorul "masinuta cu cheia" se stinge dupa pornirea motorului? Daca da, nu trebuie sa-ti faci griji, sunt erori mai vechi care au fost memorate, dar problema care le-a generat intre timp a disparut 😉
  • fulgerul
  • Mesaje scrise: 50
@Edwin - Multumesc pentru promptitudine, am verificat si intradevar martorul se stinge dupa pornirea motorului - trebuie neaparat sterse erorile astea, deoarece apar aleatoriu ... si eu, ca posesor novice iau in serios fiecare lucru ce apare 😊
De exemplu, la ultimul test al pedalelor, aparea doar o eroare (ECN 050074), acum apar 4, cine stie ce isi mai aduce aminte computerul masinii 😊
  • piolet
si la mine era la fel ca la tine. martorul se stingea, dar nu se aprindea becul prin care atentiona ca nu mai incarca bateria. asa ca, mare atentie.
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 353
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Eroarea 0500 a aprut la mine dupa ce am dat la automat direct fara sa astept sa se stinga bujia.
Afara erau 0 grade, am dat vreo 4-5 secunde la automat si nu a pornit.
Am luat contactul l-am pus iar, am asteptat bujia, a pornit normal si am ramas cu eroarea respectiva stocata.
Eroarea se refera la VSS, s-a mai spus ca apare de la gropi.
Ei bine apare si daca dati la automat fara sa asteptati bujia cand e frig.
  • naetigae
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2010
Oameni buni, am revenit. V-am spus intr-un post anterior despre problema mea cu cheita aparuta in mers. Acum am mai facut niste experimente si am observat ca la peste 4000 de rpm apare cheita.
Am facut si o mica filmare cu problema : http://www.youtube.com/watch?v=Y5fET1usyFw (dati copy-paste la link, doar asa merge)
La urmatoarea pornire am facut testul cu frana si acceleratia si mi-au aparut urmatoarele erori : ecn 050074 si ecn 023460. O sa merg saptamana viitoare la tester cu ea dar poate imi dati niste idei. Mersi
  • fulgerul
  • Mesaje scrise: 50
050074 se pare ca e o eroare foarte comuna. La mine se datoreaza mai mult ca sigur datorita pornirii motorului fara sa astept sa se stinga martorii din bord 😊
  • kyty
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
Salut!am incercat si eu sa fac testul cu pedalele si nimic.Ori nu ma pricep,ori nu se poate.Am un vectray16xel 1,6 16v din 1999-nov.
Asta vara s-a oprit motorul iar eu nu am mai asteptat sa se stinga toti martorii si am dat cheie.Din acel moment s-a aprins masinuta cu airbag-ul si nu s-a mai stins.
In bord nu am alt afisaj in afara de kilometraj.Unde ar trebui sa-mi apara eroarea?multumesc anticipat 😕 😭
