narcis10
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Aug 2016
Buna sper sa scriu unde trebuie.. Am un opel astra din 2002 z16xe. 1.6 16v 74kw 101cv... Si am o mica problema... Pana mi.am dat seama am reparat de 2 ori semeringurile de la distributie si o data cea de sub ambreaj. Cand completez uleiul sa fie pe joja aproape de maxim... la viteza mai mare.. sare ulei peste tot... Daca las uleiul doar la jumatate nu pare a avea nimic chiar daca merg mai sportiv( schimbari si la 4500 rpm) doar m.a avizeaza in bord s controlez uleiul. Ce problema sa fie? AM FACUT COMPRESIA motorului si a iesit ff bine( m.a intrebat mecnicu daca am refacut motoru). Poate dauna ca merg cu uleiul la jumatate?
- maryusuku
- 175 mesaje
- din 22 Jan 2013
- Astra 2002
maryusuku
- Mesaje scrise: 175
- Cont inregistrat: 22 Jan 2013
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- ahappyuser
- 6,687 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,687
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
"sare ulei peste tot" defineste ce inseamna peste tot? detaliaza mai precis in care zona mai mult?
Pune poze cu zona pe unde sare peste tot... vezi sa pricepem si noi in poze... despre ce zona este vorba.
"doar m.a avizeaza in bord s controlez uleiul" unde in bord care martor sau ce mesaj iti apare scris.
La Senzor de nivel ai aruncat o privire, mufa fire inclusiv Senzor de nivel au mai fos colegi care au avut probleme cu el.
Scurgeri de ulei pe motor nu ai, sus la capac?
Sper sa nu fie pompa de ulei... - nici eu nu stiu prea multe despre ea.
Verifica si garnitura de etansare de pe joja.
Si garnitura la buson de completare sa o verifici.
Verifica de scurgeri si submotor, si in zona fuliei.
Decate ori ti-a aparut martorul sau mesajul, nivelul de ulei era bun? era la nivel cand ai verificat?
(in sensul: nu a scazut... nu a crescut?)
Daca era acelasi nivel poti sa vezi la senzorul de nivel vezi ce are...
Verifica si senzorul de presiune ulei. (verifica si de scurgeri in zona lui.)
https://www.clubopel.com/vie...p=1855135#1855135
Sunt doar pareri pe unde a-si cauta eu.
Ce cod de piesa scrie pe joja scriel aici (si o poza cu joja sa vedem daca este intreaga.)
Ce martor/i iti ramane/apare in bord aprins? in mers etc. (o poza cu el)
narcis10
- Mesaje scrise: 17
narcis10
- Mesaje scrise: 17
Daniel a scris:Daca este între minim si maxim, nu e nici o problemã.
Dar nu trebuie sa arunce ulei nici cand uleiul e la maxim.
Cum faci nivelul de ulei? Ca motorul trebuie sã fie la temperatura de lucru, la 5 minute dupa oprirea motorului.
mereu dupa 5 ore... sa aiba timp sa se scurga tot in baie... Asa cred eu... Am patit cu un mecanic treaba asta... Mi.a controlat uleiul dupa 10 min si ... A trebuit sa m.a intorc sa mi.l traga... M.am saturat de mecanici astia..
narcis10
- Mesaje scrise: 17
ahappyuser a scris:Joja nu e pentru motorul tau (cat ulei bagi de obicei? compara cu ce zice manualul de reparatii ) sau vre-o supapa mecanica de control a presiunii de ulei din motor defecta. Folosesti cumva un ulei de motor gen 5w50 sau 10w60 mai gros ?
am sa pun poze cu joja.. Pun 10w40... De la Bardahal... M.am gandit.. Chiar daca merg cu uleiul la jumate macar sa am ulei bun..
narcis10
- Mesaje scrise: 17
T.ion... In bord nu imi apare nici un martor... Poate e taiat de precedentul proprietar... Doar in ecranul din mijloc in olandeza... Si cautand ce inseamna... Imi zice ulei scazut... Dar asta stiu si eu fiindca sta mereu la jumate asa o tin de cand mi.am dat seama ca peste jumate buseste. La garniturile de la busoane ai dreptate.. Am schimbat cel de sus pe unde se baga ulei... Si mecanicu mi.a zis ca poate fi de acolo.. Si cand ziceam ca buseste peste tot.. Ultima data cand am pus maxim mi.a sarit semeringurile de la distributie, plus joja era ridicata... Era ridicata dar nu stiu daca era ca nu am puso eu bine... Am sa pun poze cu joja si codul ei daca are pe ea. Acum de cand o tin la jumate de joja o duc si la 4500 si mereu dupa un drum mai lung ma uit dedesuptul ei...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Cred ca se creaza presiune mare in baia de ulei? (la turati mari) | se poate masura in service... si turata masina cum ii dai tu 4500...
Cauza? nu am ideie...
Sorb, Pompa ulei, etc... (Cam este de cautat.... Cauza.)
Daca nu este presiune ulei - am inteles ca apare martorul in bord.
Dar daca presiunea este prea mare... |Mai apare ceva in bord? sau eroare?
Care stiti.
Care stiti.
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
narcis10
- Mesaje scrise: 17
narcis10
- Mesaje scrise: 17
narcis10
- Mesaje scrise: 17
T.ion a scris:Cred ca se creaza presiune mare in baia de ulei? (la turati mari) | se poate masura in service... si turata masina cum ii dai tu 4500...
Care stiti.
cum ii dau 4500 de turatii? Cu prima o duc pana la 3000 schimb a doua 3500 rpm la a 3 cam 4500 ... Mai mult in depasiri... Asta vroiam sa zic. In bord nu apare nimic cum am zis cred ca a taiat proprietarul precedent ceva fire inainte sa o vanda... Imi apare ca am putin ulei in tid ala electronic sau cum se cheama... Dar stiu ca am putin ulei ca asa o tin sa nu.mi mai buseasca. O duminica placuta
Care stiti.
narcis10
- Mesaje scrise: 17
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Dupa mine joja este buna.
http://www.ecat24.com/opel/...8/224/2518/25974/
90501168 | 658016 - la mine este aceasta.
9158506 | 658048 - acesta apare la tine.
Amandoua apar pe Z16XE
@Daniel Da, este posibil sa fie asa.
in orice caz dupa mine: compresie in baie... poate sa vina numai din camera de ardere: Segmenti, scaune supape...
@c959762 a explicat aici mai bine aici.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=862278#862278
Deci dupa mine la tine apare compresie mare in baie doar la turati mari, deci atunci scapa compresie pe undeva.
Posibil testul de compresie (motor) sa nu fie relevant daca doar la turati mari apare compresie mare in baie....
Fum pe toba nu scoate deloc, la turati mari?
Vad ca nici un expert de pe forum nu isi spune parerea...
Sau in cazul acesta... ii depaseste si pe ei...
narcis10
- Mesaje scrise: 17
Nu scoate fum deloc... Testul si cu servetelul facut. A si masia chiar trage... Mu mi.e feica sa intru in depasiri doar cu conditia sa fie la regimul ei optim... Dar daca e compresie mare in baie... se face doar cu uleiul la maxim sau cand e si la jumatate? Acum nu mai are nimic... de cand il tin asa...
narcis10
- Mesaje scrise: 17
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
guzz
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2015
