CiuPry
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Jul 2010
Salutare opel-isti. Posed un opel astra g y17dt din 2002,trecuta de 200mii km. Am descoperit la ultimul drum mai lung facut ca dupa cca 20km facuti acul de la temperatura apei o lua usor spre 0. Apa era la temperatura de functionare a motorului la ~90grd. Dupa ceva km facuti dupa treaba asta acul incepea sa urce usor. In prima faza ma gandeam ca poate era prea frig afara,insa stiu ca acul nu are voie sa coboare pan la 0,ca si cum abia as fi pornit motorul . M-am gandit apoi ca poate fi de la termostat. Am vazut post-uri cum ca unele raman intredeschise/inchise sau deschise. La mine nu stiu cum ramane , problema e ca de ce face asa? Sta deschis prea mult timp apoi isi revine? Am incercat si cu cartonul si la al doilea drum facut la fel a facut...acul s-a dus la 0 dupa care se ridica usor. Sa il schimb acel termostat? Cam cat ar ajunge sa il schimb(piesa+manopera)? Multumesc anticipat!
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
- Signum 2003 Z20NET
m1sh- Mesaje scrise: 764
- Masina: Signum 2003 Z20NET
- Cont inregistrat: 10 Mai 2008
Pune un carton cat tot radiatorul (nu glumesc, CAT TOT RADIATORUL) si mai incerca o tura. Daca acul nu se mai duce asa vertiginos spre 0, zic ca este termostatul.
termostatul este aproximativ 50 lei (poti sa-l gasesti si la 40, si la 80, in functie de marca si vanzator).
Cum mergi cu ventilatia? treapta mare? pe cald la maxim? baga caldura?
(cand e la 0, caldura ar trebui sa fie.. 0 )
Ultima modificare facuta de m1sh la Mar 01 Feb, 2011 12:57 pm, modificat de 2 ori in total
CiuPry
- Mesaje scrise: 63
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
CiuPry
- Mesaje scrise: 63
Nu am avut cand sa vad consumu. Nu mi s-a parut sa fi consumat prea mult fata de normal. Mentionez ca in cele doua drumuri am facut cca 180km si culmea ca in aceeasi localitate cand ma intorceam spre casa am observat acul ducandu-se spre 0(asa imi indica).O sa mai fac un drum duminica mai mare si o sa ii pun un carton mare in fata radiatorului si o sa vad daca tot la fel face.
CiuPry
- Mesaje scrise: 63
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
CiuPry
- Mesaje scrise: 63
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
CiuPry
- Mesaje scrise: 63
CiuPry
- Mesaje scrise: 63
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
CiuPry
- Mesaje scrise: 63
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Giurgiu
Gabello
CiuPry
- Mesaje scrise: 63
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
CiuPry
- Mesaje scrise: 63
- c0st3
- 135 mesaje
- din 26 Dec 2009
- Vectra 2001 Z18xe XE
- Timis
c0st3
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Vectra 2001 Z18xe XE
- Cont inregistrat: 26 Dec 2009
Am avut si eu problema respectiva! Daca pui laptopul o sa vezi ca ai fluctuati de temperatura, iar senzorul de apa trimite valori incorecte la ecu. daca stai cu ea pe loc si asculti motorul o sa auzi ca activeaza socu din cand in cand. Asa era la mine. am scos mufa de la senzor am dar cu ceva spray si am refacut putin mufa aceea ca nu mai avea piedica buna. senzorul la motorul meu se afla langa termostat, cauta o schema si il vei gasi. Numa bine!
CiuPry
- Mesaje scrise: 63
