Lulu2020
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Agila 2000
- Cont inregistrat: 10 Dec 2011
iosiftm
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Agila 2004 Z12XE
- Cont inregistrat: 26 Sep 2010
Lulu2020 a scris:[b][i] De curand mi-am cumparat o masina Opel Agila din 2000... ...Si motorul nu merge rotund... ...Care este cauza?
Acum la drum mi se aprinde si martorul "Esapament"... ...Nu am fost inca la service... ...Merge scuturat la drum...Ce credeti ca are?
Va rog,ajutor!
Va rog,ajutor!
Dute si cumpara bujii noi si pune-le, dupa care mai spui cum merge.
Sa nu cumperi made in China,Rusia ori Congo.
Cumpara originale Bosh,
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
stela
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Agila 2002
- Cont inregistrat: 06 Sep 2012
mi-am cumparat un OPEL AGILA NJOY din 2002, (care a trecut de R.A.R. saptamana trecuta in vederea inmatricularii) si, la inceput, se aprindea lampa ABGAS odata cu toate lampile din bord cand puneam contactul apoi se stingea odata cu celelalte. acum ramane aprins acest semn si dupa ce se sting celelalte semne, sunt momente in care se stinge in timpul mersului apoi se reaprinde. in masina este miros de gaze mai ales cand stau pe loc in parcare sau la semafor. benzina folosesc Efix de la Rompetrol. care ar putea fi cauza? citind pe acest forum m-am uitat la teava de la esapament si am vazut ca este curata si uscata.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
stela
- Mesaje scrise: 12
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
stela
- Mesaje scrise: 12
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Popescu.Costel.SV
- 3 mesaje
- din 01 Sep 2010
- Agila 2000 F222084
- Suceava
Popescu.Costel.SV
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Agila 2000 F222084
- Cont inregistrat: 01 Sep 2010
Salut
Stie cineva daca Opel Agila din 2000 are cip pe cheie ?
Si daca acest lucru influenteaza pornirea pompei de benzina si implicit a motorului?
Ma confrunt cu o astfel de problema si am demontat rezervorul degeaba, am schimbat releul degeaba, si tot face probleme. Cand vrea porneste pompa si cand nu vrea nu merge.
Am curent la soclul releului si odata nu am .
Poate fi totusi de la cheie ?
Va multumesc si astept un sfat bun de la oricine a mai intampinat aceasta problema.
Multumesc
Multumesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
yoan
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Agila 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 18 Jan 2011
am o Agila 1.2 benzina din 2002, in iarna asta am ramas suspendat pe zapada dupa ce am patinat pe un drum de tara, dupa ce am iesit de acolo impins de 2 persoane, mi s-a aprins martorul de AIRBAG, am incercat resetare cu scoaterea bornelor de la baterie, dar dupa cateva chei iar ramane aprins. Stie cineva care poate fi problema? Multumesc anticipat!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- adrian.barliba
- 5 mesaje
- din 14 Mai 2013
- Agila 2001 z12xe
adrian.barliba
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 14 Mai 2013
- GEO-ROBERT
- 1 mesaje
- din 03 Apr 2014
- Agila 2000 Z10XE
- Vaslui
GEO-ROBERT
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Agila 2000 Z10XE
- Cont inregistrat: 03 Apr 2014
Salutare! De curând am cumparat si eu un Opel Agila , motor Z10XE , si acum mi-a aparut o problema. Dupa ce pornesc motor imi ramane in bord, aprinse, insemnele EPS si ABGASE. Am facut un test si mi-a dat eroare SENZOR AX CU CAME, pe care l-am inlocuit cu altul de la un coleg, dar nici o schimbare. Mentionez ca la esapament este un strat foarte subtire de funingine. Ce defectiune ar putea fi? EGR-ul sau alt senzor? Nu prea am incredere in teste, si nici in mecanici,
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
EPS-ul e servodirectia electrica aici poti afla daca ai probleme prin simpla pornire si rotire a volanului stanga dreapta dupa care repeti cu motorul oprit, martorul ABGASE poate indica cum spunea si domnul Dan ,,curatat cu ranga'' inbaxit cu ulei sau colmatat de la mersul subturat eu am ,,desfundato'' pe a mea prin mers la turatii mai mari decat normal dar la drum lung ,eroarea de la senzor ax cu came se poate referi la pozitionarea incorecta a ,,rotitei'' care se afla pe axul cu came de pe admisie(de la ea citeste senzorul) poate fi de la un schimb de distibutie cu dalta si ciocanu sau nu a stans bine surubul (e cam periculos )poti verifica prin desfacerea capacului de la axele cu came si verifici cu o tubularaa torx suruburile din capu axelor si preventiv si cele de la lagarele de la axele cu came ,la axe in cap trebuiesc stranse tare celelante care sunt sus stranse mai cu grija acolo se infileteaza in aluminiu . Supapa EGR trebuie neaparat verificata se inbacseste repede daca papa putin ulei masina si tot odata cu EGR-ul verifica si corpul de admisie vei gasi topicuri realizate de domnul Dan care sunt mana cereasca daca faci tot ce scrie acolo vei avea o admisie mai curata motorul respira mai usor.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
@GEO-ROBERT mai fa un test pseudoagrafa https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
si pune codurile.
Nu mai scrie cu CapsLock decat ce e necesar (...ABS, EGR, ECU etc) ...citeste regulament....
si pune codurile.
valy76
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 04 Feb 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
K4 Relay - Fog lamp, front
K16 Relay - Fuel pump
K12 Relay - Trumpet horn
K18 Relay - Engine control unit
K13 Relay - Radiator fan
K36 Relay - Compressor, air conditioning
Cum te uiti la ele ai asa :
K12 K13 K16
K18 K36 K4
Nu ai ce curata la relee, care face figuri se schimba cu nou sau second. Odata ce ai dat cu hartie abraziva pe platini (contacte) le-ai condamnat.
Pentru airbag cel mai bine diagnoza, pana atunci vezi de siguranta FC11
K12 K13 K16
K18 K36 K4
valy76
- Mesaje scrise: 23
