cipel92
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2005 Y17DTL
- Cont inregistrat: 30 Jul 2016
wolfu87
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2001 Y17DTi
- Cont inregistrat: 18 Aug 2016
Daniel94
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 27 Mar 2017
salut colegi. Problema erorii P1125 a aparut si la mine,dar mai am si un P1120, nu apare mereu, doar cand are ea "chef" , am bagat un tester pe ea pt a face o diagnoza mai bine si a iesit P1125 si P1120 =>Accelerator pedal senzor 1 si 2 signal incorect ratio. iar cel ce mi-a facut diagnoza mi-a zis ca 80% e pedala de acceleratie, e posibil sa fie fisurata. Ma poate ajuta cineva cu o rezolvare va rog? o fi pedala de vina? multumesc
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daniel94
- Mesaje scrise: 4
Daniel94
- Mesaje scrise: 4
gigionas
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2004 z17DTL
- Cont inregistrat: 28 Mai 2013
Buna ziua,
Am plecat in vacanta, si cum am iesit din tara si am inceput sa merg constant cu peste 3000 rpm, dupa vreo 5 km masina a refuzat sa mai depaseasca 3200 rpm. Dupa vreo 10 km s-a aprins si martorul masina cu cheita. Mi-am facut concediul si cand m-am in tors tot drumul nu s-a mai stins martorul si turatia a ramas plafonata la 3200 rpm.
La 2 zile de mers prin oras la turatii mai mici, martorul s-a stins si acum turatia sare de 3200.
Am pus OPCOM-ul pe ea si imi spune cu contactul pus urmatoarea eroare stocata.
" P1125-(5) Semnal presiune turbo - nu este in domeniu - Nu este prezent"
Citerea cu OPCOM trebuie facuta cand martorul e aprins si masina este in turatie sau e deajuns si doar cu contactul pus?
Msina este Astra G 2004 Motor Z17DTL
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
gigionas
- Mesaje scrise: 16
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
gigionas
- Mesaje scrise: 16
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 362
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Salut am intrat in gasca cu codul P1125 am resetat din opcom eroarea si nu a mai aparut masina trage si urca de 3500 de ture si se duce la 130 km/h ciudat este ca tija de la turbina nu se misca iar pe furtunul de la eletrovalva care comanda turbina nu are vacum. Eletrovalva am desfacut-o bucati curatata reasamblata probata pe 12V functioneaza ok.
Am verificat astazi cu un bec de 12V/ 300mA este aprins slab el fiind cuplat in locul eletrovalvei , din cate stiu ECU comanda in impulsuri iar la relantii ar fi trebuit sa am tensiune mare sau cel putin becul sa stea aprins sau sa clipeasca intens cea ce ar fi depresurizat turbina la relantii !
Ati mai patit asa ceva o fi ajuns motorina in ECU din nou ? stie careva in care mufa intra cele doua fire de la eletrovalva ? Presiunea indicata de opcom este de 100kpsk si se mentine aproape identic cu ce cere ECU de aici rezulta ca si debitmetrul este ok .
- BRolandLiviu
- 1 mesaje
- din 17 Mai 2018
BRolandLiviu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 17 Mai 2018
gigionas
- Mesaje scrise: 16
Buna ziua,
Abia acum dupa aproape un an de cand am scris am mai iesit cu masina din oras si normal problema de mai sus a aparut. Am verificat furtunele de vacum si dupa cum a spus iulian1971 am gasit unul crapat. L-am inlocuit si mege ca inainte. Am iesit pe autostrada si dupa 120 km nu a mai aparut nicio eroare si nici probleme de turatie.
Furtunul gasit crapat este cel ce intra jos in partea frontala a motorului in spatele radiatorului (nu stiu cum se numeste piesa in care intra)
Multumesc.
Multumesc.
Mmitrache
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 05 Jan 2019
Salutare!am on opel astra h caravana 2007 1.9 dizel si am codul 1125.Ma limiteazã la 3200 de turatii putere in motor deloc.merg cu ea putin asa limitatã apoi o opresc în mers scot cheia rãsucesc cheia si merge foarte bine dupa nu mai face nici o figurã.ma poate ajuta cineva cu o informatie.va multumesc
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
