- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
Da, e in garantie extinsa. Ei vor sa o desfaca sa vada daca de acolo e problema. Nu cred ca o sa o dea la schimbat daca e doar "murdara" si poate agata pe undeva. Problema e ca imi apare SVS aleator, de multe ori o calc la podea sa vad ce se intampla si nimic.... totul OK. Pana luna trecuta nu mi-a aparut niciodata, zilele trecute e a doua oara cand apare. In cazul P0234 (engine overboost) ce verificari/operatiuni recomanda Opel a fi facute?
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Azi, la vreo 200m de poarta service-ului iar imi apare SVS... iar limitare turatie si putere.
Bagat masina in service, demontat galerie de admisie (au vrut sa verifice daca sunt toate clapetele la locul lor, culmea... erau acolo , era ceva mal pe acolo dar...), deci OK. S-a demontat dupa aceea si turbina (made in Romania) sa se verifice daca nu cumva e ceva pe la geometria variabila. Parerea mea e ca s-ar putea sa fi fost de acolo, intrucat era ceva depunere, iar aripioarele de pe platoul geometriei variabile nu isi faceau cursa completa inchis/deschis, se vedeau urmele cum a lucrat. In rest turbina era OK, nu avea joc in ax, palele de pe admsie/evacuare in stare buna, doar depuneri de funingine. Maine iau masina si mai vedem....
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
clau70 a scris:Azi, la vreo 200m de poarta service-ului iar imi apare SVS... iar limitare turatie si putere.
Problema rezolvata... momentan. S-a inlocuit turbina. Astept sa vedem daca mai apar probleme...
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
LOVE
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Insignia 2010 DTJ
- Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Mda...
Acum 3 zile pt prima data eram in treapta a 2 a 2500rpm cand sa o dau pe a 3a poc imi apare masina cu cheita, nu mai se accelera nu mai avea putere...am oprit pe dreapta am repornit-o si a disparut si martorul si -a revenit brusc...
Azi la fel mi-a facut tot in treapata a 2a...si tot la fel am facut repornire-revenire...
Nu stiu ce are...
Nu stiu ce are...
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Pot fi mai multe...,cea mai intalnita este suprapresiunea din turbina(P0234-overboost),alta posibilitate ar fi electrovalva de la turbo sau furtunul de la intercooler.
Pentru a afla cauza ,trebuie sa efectuezi o diagnoza, si in doua minute aflii cauza exacta...
De scapat de problema, nu vei scapa doar cu oprirea si repornirea motorului...
stefan_sb
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Insignia 2009 A20DTC
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
gyzmo a scris:
Versiunea OP-COM 2010 utilizata poate da erori de citire a anumitor parametrii,in cazul de fata dupa efectuarea unui nou test ,a reiesit o acumulare de doar 58%...
Erori pe ECU nu mai avea(probabil le-ai sters) ,nu am pornit motorul,insa avea o serie de erori din cauza tensiunii scazute,la foarte multe module...
Imi permit o intrebare(daca nu te deranjeaza),pentru a ne da seama daca interfata+softul utilizat este "bun" pe Insignia,ai depistat si aceste erori sau le-ai sters doar pe cele din ECU?
ToX a scris: ...DPF Soot Accumulation percentage (in cazul lui era 255% ?)
Salut ! Si eu am aceeasi problema cu DPF Soot Accumulation percentage 255%. Am folosit OP-COM 08-2010 RO/EN. Credeti ca e o eroare de citire ? Oricum vreau sa ma duc sa imi fac o diagnoza cu ceva mai profesional si sa vad daca intr-adevar e eroare de citire, pentru ca sincer ma cam ingrijoreaza valoarea asta.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Sigur este o eroare de citire,acelasi lucru s-a intamplat si la alt coleg care la testul efectuat cu o intrefata OP-COM 2010 arata 255%,insa dupa ce am testat cu OP-COM 2014,valoarea indicata era doar de 75%,s-a dovedit a fi o citire eronata,de aici si concluzia ca interfata 2010 poate da erori de citire...
stefan_sb
- Mesaje scrise: 53
catalin.
- Mesaje scrise: 65
- Cont inregistrat: 08 Nov 2009
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- Florin Insignia
- 392 mesaje
- din 16 Mar 2013
- Insignia 2009 A20DTH
- Maramures
Florin Insignia
- Mesaje scrise: 392
- Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Si eu am avut probleme cu service vehicle soon, tot asa la 130 lm/h pe autostrada mi-a aparut brusc mesajul si pierderea de putere, la reprezentanta opel mi-au spus ca a fost presiune prea mare in turbina, si imi fluiera destul de tare si cand au desfacut-o axul avea joc si erau indoiti vreo 3 paleti de pe evacuare.
Am schimbat turbina cu una reconditionata, 1300 ron + turbina mea la schimb.
Nu am mai avut probleme de atunci, dar azi mi-a aparut iar mesajul cu service vehicle soon dar fara nici o simptoma si chiar daca am oprit motorul de cateva ori nu dispare eroare deloc.
O sa merg sa vad ce poate sa fie, la ce am citit pe aici daca nu are nici o alta simptoma ar putea fi ceva bujie, sper sa scap ieftin de data asta...
pufu
- Mesaje scrise: 30
- Cont inregistrat: 15 Jun 2007
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Si eu am avut problema cu SVS si reducerea puterii... tot presiune mare pe turbina. Dar inainte de a schimba turbina cu una noua, in garantie, am dat si galeria de admisie jos pentru a verifica clapetele, care erau totusi la locul lor. Eu n-am avut elice indoita si nici nu suiera, la mine se bloca in anumite momente palele de la geometria variabila, probabil din cauza depunerilor.
Am scris mai sus de problema asta.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Florin Insignia a scris:Si eu am avut probleme cu service vehicle soon, tot asa la 130 lm/h pe autostrada mi-a aparut brusc mesajul si pierderea de putere, la reprezentanta opel mi-au spus ca a fost presiune prea mare in turbina, si imi fluiera destul de tare si cand au desfacut-o axul avea joc si erau indoiti vreo 3 paleti de pe evacuare.
Mai mult ca sigur este de la bujiile incandescente.
Insa va trebui sa efectuezi o verificare mai amanuntita avand in vedere ïstoricul".
Eu am schimbat toate filtrele(aer+ulei) si uleiul cand am schimbat turbine.Sper ca ai facut si tu acelasi lucru...
Palele erau intregi fara parti lipsa?
