  • franco
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 1998 x20xev
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2009
mi-a dat garantie ,si chiar i-am explicat de ce schimb bateria!
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
atunci ai uitat radioul deschis? ce sistem audio ai pe ea?
  • franco
  • Mesaje scrise: 25
am incercat sa iau curent de la alta masina ,si nimic,parca se duce curentul undeva ,pun contactul se aprinde bordul ,dau cheie si aproape ca se stinge tot bordul,inchiderea centralizata functioneaza aiurea ,pe fata se inchide iar pe spate se deschide.Cind am pus cablurile de la cealalta masina pe bornele mele a facut si face scintei parca ar fi ceva consumatori ,nu inteleg nimic ,exact asa a facut si cu bateria veche!
  • franco
  • Mesaje scrise: 25
  • iulius
nu merge cu cabluri decit daca scoti o borna de la baterie. bateria ta descarcata suge curent
  • franco
  • Mesaje scrise: 25
asta e o informatie buna ,miine am sa verific.Multumesc ca mi-ai raspuns
  • franco
  • Mesaje scrise: 25
da sa invirta dupa care moare tot!
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
Ai mare grija cu contactele ,bornele de la baterie .Curata le si pe bornele bateriei cu o perie de sarma , si contactele , bornele de la instalatia masinii . Pot sa fie oxidate si sa faca contact superficial , lucru pe care l am patit eu tot cu o omega , pe contactul de + al masinii in interior fiind mult oxid . Oricum sfatul meu este sa masori curentul consumat de auto fara contactul pus , nu trebuie sa depaseasca 200ma , sau in ultima instanta desfa borna de plus a bateriei si inserieaza intre contactul masinii si plusul bateriei un bec de semnalizare bec care nu trebuie sa se aprinda deloc sau ff slab . Atunci cind iei curent de la alta masina este normal sa apara scintei datorita gradului de incarcare diferit al bateriilor, nu cred sa existe 2 masini in care tensiunea de incarcare sa fie identica . Daca consumul in gol este mare se aprinde becul puternic verifica in primul rind alternatorul scoti borna lui de + ,sau electromotorul la fel il deconectezi . Daca tot ai probleme mai stam de vorba Wink
  • cata
AM uitat mai poate fi ceva , daca este diesel verifica releul de bujii care poate sa fie blocat si bujiile sa ramina alimentate caz in care bateria se descarca in 2, 3 ore .Succes Very Happy
  • franco
  • Mesaje scrise: 25
eu nu ma dumiresc de ce s-a descarcat bateria dupa o saptamina de stat degeaba ,nu mai are curent nici pt a deschide usile?
  • franco
  • Mesaje scrise: 25
nu,e benzina ecotec 16 valve
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Eu am patit cam aceeasi chestie si era oxidat un cablu care intra in borna de +.Ia imprumut o baterie buna,vezi daca porneste si masoara incarcarea direct pe borne.Daca ai intre 13.8 si 14,4 e ok(cu consmatori:aeroterma,faza lunga.etc.).Alt semn pt cablu oxidat este incalzirea excesiva a bornei cand ai consumatori.Daca totusi incarca ok posibil sa ai un consumator care ramane alimentat,asa ca iei un ampermetru si te pui pe masurat.
Doar cu cabluri(fara baterie) nu vei reusi s-o pornesti si nici nu te-as sfatui sa incerci.
  • franco
  • Mesaje scrise: 25
asta ar insemna ca trebuie sa iau toate circuitele unul cite unul!multam la toti care mi-au raspuns
  • cristi_bv
Nu prea ai de ales,dar vezi intai cat si cum incarca si daca nu e oxidat vre-un cablu.De asta iti dai seama cu un voltmetru bun,masori intre borna de masa si borna de + si apoi intre masa si cablu de la alternator(intepi cu testerul izolatia).Daca ai difrenta intre cele doua tensiuni atunci ai o problema in borna.
  • franco
  • Mesaje scrise: 25
multumesc
  • iulius
pana cum trebuia sa reincarci bateria de la redresor si sa porneasca.
  • franco
  • Mesaje scrise: 25
am incercat cu o alta baterie,se aude clank si nu invirte si se stinge tot bordul!
  • cristi_bv
In acest caz posibil sa ai o problema cu electromotorul sau contact imperfect in instalatie.Ti se sting de tot sau doar slabesc in intensitate?
  • franco
  • Mesaje scrise: 25
slabesc in intensitate parca se duce curentul in pamint!
  • iulius
daca bateria este buna nu se poate stinge becul aproape instantaneu.asta inseamna ca suge un curent f mare, este aproape in scurt (poate sa explodeze) iar firele treb sa fie calde rau de tot. posibil electromotorul in scurt (numai asta soarbe curent mare la pornire).
P.S.cred ca ai montat alta baterie in locasul original si nu ai folosit cabluri de curent pt ca acelea nu sunt mereu sigure.
