- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,408
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Din poza inteleg ca tu ai bec separat pt rotita si pt buton? La mine era unu singur, care era ars si lasase in bezna fix jumatete din panou (rotita dreapta, jumate rotita centru si butonul din stanga).
PASI:
- scoti cutia de depozitare
- scoti cd playerul (vezi sa stii codul)
- demontezi scrumiera
- scoti cele 4 suruburi in care sta consola
- tragi spre tine, vezi ca undeva in spatele displayului sus consola e prinsa intr-o clema, tragi cu grija spre tine si iese.
- dupa asta te uiti la panoul de ventilatie si o sa vezi ca are niste cleme pe care daca le desfaci se desprinde in 2 bucati - una o sa ramana acolo cu cablurile in ea si cealalta contine becurile
PASI:
nelutzul40- Suspendat
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,021
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
denisCT a scris:Din poza inteleg ca tu ai bec separat pt rotita si pt buton? La mine era unu singur, care era ars si lasase in bezna fix jumatete din panou (rotita dreapta, jumate rotita centru si butonul din stanga).
PASI:
PASI:
Pana miercuri nu am timp deloc sa ma ocup, dar imediat ce o sa fac lucrarea revin cu pozele. Multumesc mult!
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
- Mesaje scrise: 812
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Salut...am un opel astra G din 2001 motor 1.7DTi si am aceasi problema...becul din partea dreapta nu se aprinde deloc iar cel din partea stanga are momente cand se aprinde si cand nu...cand e stins daca lovesc consola se aprinde...si mai e o problema treptele de ventilatie 1 si 2 nu merg tot timpul...pe cand 3 si 4 merg permanent...si m`am inpotmolit...nu am reusit sa scot butoanele de temperatura/trepte de viteza a aerului/si directionarea aerului...am facut unele poze...daca reusesc sa schimb beculetele am sa fac un tutorial fullcu tot cu poze...va multumesc
http://img88.imageshack.us/...8482/s6000556.jpg
http://img8.imageshack.us/i...3567/s6000557.jpg
http://img98.imageshack.us/...9697/s6000558.jpg
http://img27.imageshack.us/...8923/s6000559.jpg
- VIPER1981
- 305 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2007 Z13DTH
VIPER1981
- Mesaje scrise: 305
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
- s_savulescu
- 4 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Cluj
s_savulescu
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
- Marinaru_BC
- 19 mesaje
- din 12 Apr 2009
- Astra 2001 y17dt
- Bacau
Marinaru_BC
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 12 Apr 2009
Salutere! Duminica am fost in targ si mi-am cumparat si eu un opel astra G hatchback din 2001 si cred k am o problema. Cand aprind farurile (pozitii, etc) nu se aprinde nici un bec prin bord, nici ceasurile, nimic, plus k se stinge si display-ul ala cu temperatura, data, etc. Oare ce sa fie? Ceva pe la sigurante? Abia mi-am luat-o si nu as umbla asa in nestiinta de cauza.
Multumesc!
Multumesc!
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
- Marinaru_BC
- 19 mesaje
- din 12 Apr 2009
- Astra 2001 y17dt
- Bacau
Marinaru_BC
- Mesaje scrise: 19
ovidium a scris:vezi ca in stanga volanului ai o rotita - potentiometru de reglare a intensitatii luminii din bord - asta intra in actiune numai cand aprinzi farurile.
Da de el in sus si o sa vezi!
Bafta!
Bafta!
E foarte posibil sa ai dreptate... Ambele rotite sunt date in jos la maxim.. si ala de la faruri (cred) Asta o sa vad diserara, k acum masina e la fratele meu... Multumesc de raspuns.
valyrbk
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 14 Apr 2009
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Deschizi scrumiera ai ai sa vezi 4 surubiri torx. Din astea 4 doar 2 tin masca frontala , celelalte 2 tin scrumiera. Scoti si masca de la bricheta (plasticul acela cenusiu). Apoi scoti casul si ai si acolo 2 suruburi de scos. Scoate si cutia de acte de sub consola de climatizare. In acest moment ai sa vezi 2 cleme gri ce tin consola de masca frontala : bagi 2 surubelnite una pe o clema si una pe cealalta si impingi consola de climatizare spre interior.
O sa declipseze , apoi bagi surubelnitele sub consola unde ai sa vezi alte 2 cleme si procedezi asemanator.
Cu o surubelnita subtire si cu mare atentie sa nu zgarai ceva faci parghie intre bord si masca frontala deasupra cam in ,,spatele " afisajului de la tid : si acolo este o clema.
Bagi usor mana si decuplezi mufa ce la afisaj : atentie ca are un sistem asemantor cu cel care tin cuplele la ECU la motor adica se roteste .
Si gata ai scos consola centrala.
- s_savulescu
- 4 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Cluj
s_savulescu
- Mesaje scrise: 4
alladin_allibaba
salut! am si eu aceeasi problema cu cele 2 becuri.imi poti trimite niste poze cu pasii pe care i-ai urmat sau macar cu niste sfaturi mai clare? ms!
pasii ar fi cam asa:
1. scoti cutia de depozitare
2. cu o cheie tubulara, pe care o poti invarti cu un imbus, desfaci soclul becului (soclul este ca si cel de la becurile de bord de dacie cu bord CN)
3. inlocuiesti becul ars din soclu
4. repeti pasii 2 si 1
PS cauta prin forum cineva a pus o poza in care se vede exact pozitia becurilor in spatele comenzilor, eu asa mi-am dat seama ca nu e nevoie sa desfac tot bordul
- FirePcMaster
- 122 mesaje
- din 10 Nov 2008
- Movano 2020 2.3
- Timis
FirePcMaster
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Movano 2020 2.3
- Cont inregistrat: 10 Nov 2008
De ceva vreme am observat ca nu mai lumineaza becurile din consola de la control aer ( de la cele 3 butoane rotative ). Cam tot de atunci nu mai imi merge becul de pozitie dreapta fata. S-ar putea sa fie arsa o siguranta ? Daca da are careva idee care este acea siguranta. Sau sa fie de la un scurt pe instalatie , banuiesc ca e cam greu sa se arda acele becuri din spatele consolei. Cineva mi-a zis ca s-ar putea sa fie de la becul de pozitie ( desi nu cred asta ). Este vorba de un astra G caravan 1.7 DTI ( cea din semnatura ).
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
- casa_nova225
- 2 mesaje
- din 07 Apr 2009
- Astra 2002 1,6 16v
casa_nova225
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 1,6 16v
- Cont inregistrat: 07 Apr 2009
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
Asa cum a zis si @bazare depinde ce tip de consola ai .
Daca vrei sa desfaci bordul uite niste poze in care se vade cum am scos consola de climatizare , in alte scopuri desigur :
Se baga 2 surubelnite in clemele acelea metalice si se apasa pe consola . Mai sunt 2 cleme jos pentru care se procedeaza identic .
consola desfacuta iar in centru se observa un patratel in care intra un bec tip sabie .
Insa asa cum a precizat si colegul de forum la unele modele nu e necesar sa desfaci bordul ci doar sa tragi de butonul de ventilator . Apoi cu o penseta (atentie sa nu spargi becul daca apesi prea tare) extragi becul ars si tot cu o penseta il inlocuiesti.
Atentie sa nu scapi vreun bec acolo pentru ca acolo o sa ramana ca nu are unde sa se duca (sa cada) ramane prins in butoane.
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
CristianM
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 27 Jan 2006
PAM83
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Am si eu aceeasi problema. nu functioneaza becul din spatele butonului de ventilatie. am scos butonul de ventilatie (cel din mijloc) si am scos beculetul. problema este ca becul pare ok, adica nu se vede ca e ars dar nici eu nu am avut altul sa il schimb. o sa cumpar alt bec sa incerc dar aveti idee daca poate fi si altceva. nu becul?
