![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Am curatat debitmetrul, am curatat clapeta de acceleratie si am schimbat bujiile + filtrul de aer. Dupa ce facut toate astea, am pornit masina si totul a fost ok.
Am lasat-o pornita vreo 15 minute si functiona normal. In timpul asta am si oprit motorul de vreo 2 ori.
La plecare a inceput sa tremure din nou ... problema e ca nu imi dau seama ce ar putea sa fie de vina. Sa tremure numai cand este in sarcina motorul? Initial am crezut ca incep simptomele numai cand este motorul cald dar ....
Am mers cu mufa de la sonda lambda deconectata, si cu mufa de la debitmetru, dar se manifesta la fel.
Tremura si nu mai are putearea de dinainte, accelereaza relativ greu ... se tureaza peste 3500 deci nu a intrat in regim de avarie. Nu am nici cea mai vaga idee despre ce ar fi vorba.
Tin sa cred ca problema este de ordin tehnic ... ceva e infundat dar nu imi pot da seama ce. Catalizatorul are cum sa fie? Si daca da cat de greu se de jos.
Mai tarziu ar trebui sa ma ajute un coleg de pe forum cu o diagnoza si sper sa aflu ceva nou dar ... ma cam indoiesc
Mersi,
Cristi.
