drlucifer
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa Z12XEP 80 CP MT5
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
urmaresc de multa vreme aceasta problema (balbaila motorului dimineata sau dupa o stationare mai lunga) si inca nu am citit o rezolvare, doar presupuneri.
La mine, dupa curatirea throtle body, cca 4 zile a pornit perfect. pe urma din nou aceeasi balbaila. daca a rezolvat cineva aceasta problema il rog sa ma ajute si pe mine.
- anca_olteanu
- 7 mesaje
- din 22 Aug 2010
- Corsa 2001 z10xe
anca_olteanu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 22 Aug 2010
Am si eu o problema cu un Corsa din 2001 motor de 1.0 z10xe.Dupa 2 zile in care nu am pornit-o deloc ,azi dimineata cand am incercat sa pornesc masina a pornit dupa care a inceput sa clipaie beculetul cu cheita si s-a oprit,a doua oara s-a intamplat la fel,iar a treia oara dupa ce am accelerat-o mai tare a pornit.Am mers aproximativ 3km pana la supermarket,am oprit-o 10-15min dupa care a pornit normal,am ajuns acasa am oprit-o si am repornit-o si, de asemenea, a pornit normal.Dupa aproximativ o ora am incercat din nou s-o pornesc si nu a mai mers sub nici o foma,beculetul ala clipaie continuu si se opreste imediat ce o pornesc,ca si cum nu s-ar mai alimenta.Daca a-ti trecut prin situatii similare v-as fi extrem de recunoscatoare dak m-ati putea ajuta.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
este posibil sa aveti probleme cu imobilizatorul masinii,in prima faza schimbati bateria de la telecomanda-cheie CR2030 si sa aiba data de expirare cat mai sus.
Eventual cititi si erorile cu aceasta metoda:
Cum se citesc coduri eroare fara tester:
1 se apasa frana si acceleratia pana la fund
2 se pune contactul pe pozitia II
3 in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita,incepem sa numaram clip-urile
EXEMPLU
**********pauza*pauza*pauza*****
Cod P0115 :
unde 0 este reprezentat de 10 clip-uri
unde 1 este reprezentat de 1 clip
unde 5 este reprezentat de 5 clip-uri
Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa....
Detalii AICI .
EXEMPLU
Cod P0115 :
Detalii AICI .
- anca_olteanu
- 7 mesaje
- din 22 Aug 2010
- Corsa 2001 z10xe
anca_olteanu
- Mesaje scrise: 7
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
- anca_olteanu
- 7 mesaje
- din 22 Aug 2010
- Corsa 2001 z10xe
anca_olteanu
- Mesaje scrise: 7
Inca nu am rezolvat nimic.A venit un electrician la mine care a recunoscut ca nu are un tester prea bun si care nu gasea nici o eroare.Dupa ce i-am povestit eu de sistemul de imobilizare mi-a spus ca e posibil sa nu faca ceva contact bine,dar nu s-a bagat sa desfaca bordul.Acum caut o platforma sa o duc la Iatsa Campina pentru ca alta solutie nu am.Totusi as fi curioasa daca stie cineva un service bun in zona Prahova,sau un electrician bun?
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,977
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- Mesaje scrise: 427
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
Shiva a scris:De joia trecuta imi da si mie Corsica in nas la prima cheie (scade turatia singura pana la 0 ). Cum throttle body si clapeta de acceleratie sunt curatate nu de mult, banuiesc bateria sau o alta componenta pe moarte, dat fiind kilometrajul masinii (~153k km).
throttle body si clapeta de acceleratie sunt acelasi lucru...incearca si EGR sa cureti https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
dar mai intai citeste erori stocate din pedale https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
nikeni
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 28 Jun 2008
- anca_olteanu
- 7 mesaje
- din 22 Aug 2010
- Corsa 2001 z10xe
anca_olteanu
- Mesaje scrise: 7
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- Mesaje scrise: 975
- Cont inregistrat: 20 Jan 2008
- anca_olteanu
- 7 mesaje
- din 22 Aug 2010
- Corsa 2001 z10xe
anca_olteanu
- Mesaje scrise: 7
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Debitmetru gasesti original Bosch 5-600lei, nu cumpara prostiile de senzori ca e mai ieftin, motorul va merge prost.
P1616 duce la oprire motor, rezolvare:
-lipituri
-reset+program
-resoftare
-alte intrumente si programare
Problemele de debitmetru ies la diagnoza DAR numai daca te pricepi, fapt exclus din ce citesc aici despre mesterul tau.
-lipituri
-reset+program
-resoftare
- anca_olteanu
- 7 mesaje
- din 22 Aug 2010
- Corsa 2001 z10xe
anca_olteanu
- Mesaje scrise: 7
Am rezolvat in sfarsit problema.Am gasit un debitmetru original la dezmembrari cu 150ron(nou cel original Bosch produs in Germania era 900) l-am pus si masina functioneaza perfect.Mai mult decat atat s-a stins si beculetul galben pe care l-am avut aprins aproape un an si despre care toate serviceurile din Campina spuneau ca nu stiu de ce sta aprins.Ba chiar si reprezentanta Opel din Ploiesti la care am apelat in ultima instanta mi-a dat o fisa de constatare pe care scria ca becul sta aprins de la combustibil de proasta calitate.Dar asa se intampla cand nu te pricepi,mai ales fiind si fata crezi tot ce ti se spune.Multumesc oricum tuturor celor care a-ti incercat sa ma ajutati!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
