  3. Vectra B
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Se aud ventilatoarele?
Compresorul se invarte?
Sigurantele sunt ok?
  • Minel_Nica
  • Masina: Vectra 1998 x20dtl
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2010
compresorul se aude am pus-o pe tester si a dat o eroare la rezistenta de la ventilator insa cand i-am explicat unui baiat de la un service a spus ca acea siguranta este in panoul de climatronic ,l-am cumparat si tot nu merge ,sigurantele merg pt ca au fost incercate de acel baiat
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
aeroterma e buna,ai verificat?
  • Minel_Nica
am rezolvat am am schimbat rezistenta de trepte de la pedala de acceleratie si in plus nu imi venea curent pe plusul de la ventilator si am tras un fir in locul firului defect si ma costat 150 ron piesa +mana de lucru +mult stres si injuraturi Very Happy insa a meritat Multumesc celor care au incercat sa ma ajute Stima
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
va rog sa-mi spuneti si mie unde pot gasi acei 2 tranzistori...am si eu aceeasi problema ..am facut rost de 2 dar cand am bagat mufa mergea doar pe nivelul noua !
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
spune-mi si mie te rog dak ma poti ajuta
mi-a ramas ventilatorul blocat ..am dat pedala de acceleratie jos si am schimbat tranzistorii, dar acum mergea numai pe treapta 9....stii cumba unde gasesc sa rezolv si eu problema ?
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
ciocoiualexandru a scris:
romi2 a scris:Salut! Azi am schimbat si eu cei doi tranzistori de pe modul ,am pus echivalentul celor originali (sunt doua modele, MJ11033 pret:49 lei si MJ11015 pret:25 lei) eu am mers pe varianta mai ieftina pentru ca am mai montat la cineva acum trei ani si inca mai functioneaza.In loc de nituri am pus suruburi M4 cu saiba plata. Este indicat ca dupa montaj sa se pulverizeze Lac pentru izolatii electronice, pentru protectie ( in zona este umiditate foarte mare ) .Nu uitati sa puneti pasta termoconductoare intre tranzistor si radiator Postez cateva poze poate va fi de folos cuiva.
salut. spune-mi si mie te rog unde pot gasi tranzistorii astia si modelul exact. am aceeasi problema cu vectra mea .Multumesc.
Am am avut si eu problema cu Regulatorul de turatie.
Am reusit si l-am scos, am inlocuit tranzistorii, dar nu am avut suruburi sa ai pun, totusi am incercat sa fac un test sa vad daca merge.
Mentionez ca inainte functiona pe automat si pe treapta 9. NU mergea butonul de on/of sa indiferent pe ce viteza dadeam, ramanea in continuare activa aeroterma pe treapta 9 - era blocat pe treapta 9.
Dupa ce am schimbat tranzistorii merge clima doar pe treapta 9, si merge sa opresc functionarea aerotermei din butonul de off.
Un alt lucru care s-a schimbat ar mai fi urmatorul: Inainte indiferent de ce comanda dadeam Climatronicul nu reaciona. Acum cand comut de pe treapta 9 pe orice alta treapta se opreste. Comut la loc pe 9 porneste!
Daca aveti vre-un sfat sau vreo sugestie , este binevenit ajutorul.
Am inceput sa ma gandesc la achizitionarea piesei noi, daca aveti idee de unde va rog sa ma ajutati!
Multumesc!
  • eug_v
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Insignia 2011 A20NHT
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2012
Salutare colegi,am si eu o problema cu clima,am incarcat instalatia cu freon,a mers vreo luna si de cateva zile nu mai baga rece,am fost la verificat si am descoperit ca am pierdut freonul pe la sonda de presiune freon,asa mecanicul ca se numeste,problema mea este ca nu o gasesc pe nicaieri. Masina este o Vectra B din 2001 1,6,74 kw. Stie cineva de unde pot sa o iau? Va multumesc.
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
gata. mi-au venit ieri tranzistorii MJ11033 ..merge perfect...in sfarsit...Multumesc tuturor pentru sfaturi . O seara frumoasa .
  • emilsinbat
  • Masina: Vectra 2001 y20
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2013
Salut am si eu nevoie de ajutor, am o problema mai ciudata cu clima, cand masina este pornita si sta la relati totul e ok clima merge dar atunci cand cresc turatia motorului se opreste fulia compresorului dupa ce turatia revine la relanti fulia compresorului porneste iar si totul e ok baga aer rece
  • ctxxtig
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2012
Vin si eu cu o problema, pana astazi Vectra mea, baga aer rece foarte slab, am dat vina pe freon, m-am gandit ca l-a pierdut, azi am fost si am incarcat cu freon, iar tipul de la service care mi-a parut a fi de treaba, mi-a spus ca am ventilatorul de pe radiatorul de Ac blocat, mi-a incarcat instalatia si imi baga aer rece, dar m-a sfatuit sa nu merg asa pentru ca o sa imi dea freonul afara pe la presostat sau mai rau sa imi plezneasca vre-o conducta. Ajuns acasa m-am pus pe verificat diverse relee, sigurante, cabluri, mufe. Toate ok, A ramas ca maine sa dau ventilatorul jos, dar ca sa fac asta trebuie sa dau si bara jos. Are cineva si alte idei inainte sa ma apuc de asta?
Multumesc!
  • simplueu11
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2012
Problema asemanatoare cu a colegului de mai sus am si eu .. De cca o saptamana nu mai imi baga aer rece deloc . Am pus-o pe tester si mi-a dat siguranta electroventilator . M-am uitat si la compresor .. fulia nu se mai invarte deloc la cuplarea acestuia ... Rezolvari ceva ? Stima
  • ctxxtig
  • Mesaje scrise: 77
Mie nu-mi da eroare pe tester, si din cate am inteles eu azi, daca nu functioneaza ventilatorul, in momentul in care se incalzeste radiatorul, decupleaza compresorul, pentru siguranta!
  • ctxxtig
  • Mesaje scrise: 77
Revin cu vesti bune, azi m-am pus pe treaba si am dat ventilatorul jos, dupa ce l-am desfacut, pe langa faptul ca era ruginit si oxidat am observat ca 2 din cei 4 carbuni erau blocati, asa ca m-am apucat de curatat si surpriza functioneaza perfect!
Din pacate nu am avut camera cu mine la garaj ca faceam si un tutorial, dar sunt dispus sa ajut pe oricine are nelamuriri!
  • cristigrigoras
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Salut tuturor!
la masina mea(vectra b 2001 z18xe) a aparut urmatoarea problema:
pornesc motorul, pornesc clima(automata), baga aer rece, dar dupa 10 minute incepe sa bage aer foarte cald. Am pus mina pe tevile de freon(acolo pe unde se pune freonul) si sunt foarte fierbinti.
Mentionez ca am pus freon saptamana trecuta pe robotul de la Bosch.
aveti idee de ce se intimpla asta? poate fi de la Uscator(cilindrul de linga radiatorul de clima)?
multumesc
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
verifica sa nu fie prea mult freon si sa decupleze compresorul avand presiune prea mare. Porneste si treapta 2-a la ventilatorul de ac?
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 632
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Vectra B nu are senzor presiune freon din cate stiu. In unele locuri e normal sa se incinga tevile cu freon datorita presiunii. Erori ai pe ecu respectiv modul clima ? Nu cumva se decupleaza compresorul inainte sa bage aer cald ? Ventilatoarele din fata trebuie sa mearga cat timp e cuplat compresorul apoi se opresc daca decuplezi compresorul si repornesc daca creste temp antigel peste o limita. Senzor temp ext functioneaza ? Poate fi si ecu defect daca se manifesta cand se incalzeste motorul si ai p1530
  • cristigrigoras
  • Mesaje scrise: 16
Am gasit problema.
e releul 1 din compartimentul din fata bateriei. acesta controleaza pornirea compresorului.
aviz celor care se lovesc de aceeasi problema.
acu ramane sa vad de unde iau un releu dintr-asta si cit costa
va multumesc pentru ajutor
Very Happy
  • mihaiadrian
Poate ai noroc si e releul. Desi, poate fi si ecu defect - daca tu ai dat pe auto si nu ai releul alimentat. Daca in schimb releul e alimentat dar nu inchide circuitul, atunci poti sa zici ca e releul. Multumim pt feedback.
  3. Vectra B
