iani 09
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 23 Mar 2014
iani 09
- Mesaje scrise: 28
- andreiodaniel
- 94 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Vectra 2008 1.9 cdti
andreiodaniel
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Vectra 2008 1.9 cdti
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
salut. De la racord este acel suerat. Nici la mine nu face mereu ! daca are scapari de gase, e foarte clar....deoarece racordul avand gaura din cauza apei sau riginei clar ca pierde gaze , si ales ies cu putere, propagand acest suerat puternic. O fac in ianuarie. Va tin la curent. Sarbatori Fericite !
- skipero
- 476 mesaje
- din 13 Feb 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Ilfov
skipero
- Mesaje scrise: 476
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
iani 09
- Mesaje scrise: 28
Salutare Andrei si skipero si toti ceilaltii . Suertul se aude la rece si dupa 2000 de ture si dupa coborutul din turatie. Aici cineva mi- a zis ca este descarcarea la turbo. am vazut ca scot ai ceva fum si miros de gaze nearse. La tester nu mi-a zis nimic. Decat o eroare la ventilator la trepte. Va multumesc sa aveti SARBATORII FERICITE ! VA MULTUMESC CA MA AJUTATI.
- andreiodaniel
- 94 mesaje
- din 13 Mar 2009
andreiodaniel
- Mesaje scrise: 94
- Tibiblondu85
- 3 mesaje
- din 29 Jun 2016
- Vectra 2007 Z19DTH
- Hunedoara
Tibiblondu85
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 29 Jun 2016
Salutare..am o vectra c 1.9 cdti 150 cp. Am un suierat dar nu imi dau seama de unde vine... cand o accelerez cat de putin dispare suieratul. Gen ii dau antaia apoi iau piciorul de pe ambreaj dispare suieratul instantaneu. Cand o accelerez si in mers nu se aude nimic . Cum iau piciorul de pe acceleratie suiratul revine. Masina merge foarte bine si nu am martori aprinsi in bord
manos
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 31 Jan 2016
Salutare posesori de opel in special vectra c ,revin cu problemele mele care in mare parte s au "rezolvat" ,cu scazutul puteri masini de vina a fost egr ul electronic care se dadea peste cap secera care actiona supapa de la debitul de gaze nearse ,am curatat din nou egr impreuna cu galeria de admisie (cu ajutorul lui Iulian 1971 )pe acesta cale multumesc din nou am scos ceva de acolo funingine am deblocat supapele ,am schimbat garniturile ,acum sa facem testul bineinteles ca pacatosul de egr iar a sarit si sa aprins ceck engine ,dar a aparut un fluierat la turbo care pana acum nu era masina trage bine are viata Iulian a zis ca este normal pentru ca turbo trage aer suficient si are geometrie variabila .
Acum sa va spun cum am rezolvat datul peste cap al egr ,dupa ce am citit pe forum diverse rezolvari am gasit ceva desore un arc agatat de secera si caroseria masini cu capacul egr dat jos ,eu am dat o gaura i susul secerei cu un burghiu de 2,5am cumparat un arc lung de la acceleratia de dacie 1310am taiat un cap ptr ca era prea lung ,l am indoit facand un carlig si lam bagat prin gaura data si prins de caroserie adica de partea de tabla a masini din fata ,si adtfel numai sare si l tine la locul sau si ceck numai se aprinde ,deci rezolvat pana cade de tot ,sper sa va ajute ,km fara probleme va doresc .
- andreiodaniel
- 94 mesaje
- din 13 Mar 2009
andreiodaniel
- Mesaje scrise: 94
Am rezolvat problema in martie , am fost cu ea intr-un service si mi-au schimbat racordul flexibil , care se afla exact sub schimbator, mi l-au taiat cu flexul , apoi mi-au sudat unul nou, pret 200 lei , manopera + piesa. Nu mai am probleme nici cu sueratul si nici gaze arse nu-mi mai intra prin gurile de ventilare.
Opel vectra c motor z19 dt 120 cai
- xcuseme
- 1,458 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,458
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- xcuseme
- 1,458 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
Nu .nu am nici un fel de problema..doar fluieratul care se aude...si pe furtunul care vine din intercooler spre clapeta aer a inceput sa apara ulei..nu mult dar are....daca se aude mai tare cred ca urmeaza reparatie turbo..la noi e undeva la 1000 lei cu garantie 1 an fara numar de km.Vezi ca la tine din ce am mai citit si eu pe aici sunt ceva probleme cu galeria ,adica se fisureaza, sa nu fie fluieratul de acolo.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
