05GAB
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2011
alexset- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 29 Jul 2010
kazzu88
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Vectra 1996 16xel
- Cont inregistrat: 28 Feb 2009
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
- berendei dragos
- 119 mesaje
- din 26 Jan 2011
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
berendei dragos
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Jan 2011
- sicilianul_haz
- 15 mesaje
- din 27 Apr 2011
- Astra 2006
sicilianul_haz
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 27 Apr 2011
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@sicilianul_haz, salut si bine ai venit pe forum
In primul rand te rog sa citesti cu atentie Regulamnetul.
Toate intrebarile tale au deja un raspuns pe forum..trebuie doar sa cauti putin. Te ajuta butonul albastru "cauta".
Acum iti raspund eu foarte scurt:
a. in legatura cu tremuratul verifica anvelopele. Daca tremuratul apare doar pe o "plaja" de viteza cel mai probabil va trebui sa schimbi anvelopele.
b. in legatura cu activarea BC te poti orienta catre o reprezentanta. Sau - pentru ca esti din Bucuresti - te poti orienta catre service-ul colegului @maiandrei unde sigur "scapi" mai ieftin. Il gasesti la sectiunea "publicitate" aici pe forum.
Succes
Succes
- glasspapir
- 1 mesaje
- din 06 Mai 2011
- Astra
- Mures
glasspapir
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 06 Mai 2011
BUNA ZIUA!
Mar interesa daca are cineva lista cu codurile de eroare ,mise aprinde beculetul galben de la bord
Am un opel asta ,1.6 benzina din 1993 si mi se tureaza motorul pana la 2000 de ture si urca si pana la 2500 si nu isi mai revine la normal si am inteles ca acel beculeti daca se aprinde sa zicem de trei ori atunci in lista cu coduri trebuie sa mi zica ce piesa este defect.
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
demonel
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2006 zdtl
- Cont inregistrat: 28 Nov 2010
salutare. am un opel astra h la care am un cd 30 . am observat ca displayul( adika ceasul, setarile ceasului) merge. ma gandeam cam asa: sa nu tai mufa originala . ci sa caut un cd 30 strikat sa iau mufa de interior a casetofonului la care sa leg noul meu casetofon. credeti ca ar merge?
oricum eu BC nu il am activat, si daca cumva vand masina sa pot pune casetofonul vechi inapoi. astept pareri.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
2011-06-02 02:37:10
edit by StefanTolos
2011-06-02 02:37:10
- chybryt
- 198 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Astra 2006 Z13DTH
chybryt
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
zoly38 a scris:sal
am si eu un astra y17dtiam facut testul si mi-a dat codurile....p0380,p0251,p0571,daca stie cineva ce inseamna...pls
p0380 Type Powertrain - Ignition System or Misfire - ISO/SAE Controlled
Description
Glow Plug Performance Conditions
Cause
Glow Plugs commanded on, then the PCM detected the voltage at the plugs was less than 4.0v, or with Glow Plugs commanded off, then the PCM detected that the voltage at the plugs was more than 4 Ov, or with the Glow Plugs commanded on, the PCM detected more than a 2v difference between the system and plug voltage
p0251 Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description
Injection Pump Camshaft System Conditions
Cause
Engine running, then the PCM detected eight ( consecutive Camshaft signals were missing, or that an average of eight ( Camshaft signals were missing for 32 No 1 Cylinder events
P0571 - GM Type Powertrain - Vehicle Speed, Idle Control, and Auxiliary Inputs - ISO/SAE Controlled
Description
Cruise/Brake Switch Circuit Conditions
Cause
Key on or engine running, then the PCM detected that the TCC and Stop/Lamp/Cruise Brake Switch inputs disagreed for 10 consecutive minutes, or the TCC and Cruise Brake Switches were not toggled open and closed during 6 brake applications on a trip
gabricyo
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Zafira 2006 19zdth
- Cont inregistrat: 18 Jun 2011
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- mirel sebastian
- 32 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2000 x14xe
- Giurgiu
mirel sebastian
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2000 x14xe
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
salut colegi de forum datimi o ideie sunt posesoru unui opel astra g benzina x14 xe dupa alimentare cu benzina de la petrom masina a pornit urat si in plus de asta da cu fum albastru la relantiu cat si la accelerari cateva secunde ideia este ca uleiu in 5000 km am completat foarte putin ca nu era chiar la semn ,tin sa precizez ca teava de esapament este lacrima nu se murdareste degetu dar in rest parcai diezel pana acum nu au fost sintomele astea , rog ajutor din partea voastra
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
edit by StefanTolos
2011-06-20 00:00:31
Ultima modificare facuta de mirel sebastian la Dum 19 Jun, 2011 9:50 pm
Salutare,
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
edit by StefanTolos
2011-06-20 00:00:31
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- mirel sebastian
- 32 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2000 x14xe
- Giurgiu
mirel sebastian
- Mesaje scrise: 32
salut colegi de forum vin si eu cu o problema nu am fost inca la mecanic,a-m zis sa apelez la forum detin un opel astra g x14 xe din 2000 acum cateva zile a inceput calvaru in urma alimentari de la o statie peco masina a inceput sa traga mai greu si la pornire da cu fum grii albastrui tin sa precizez ca am 6000 mii si uleiu este la semn teava de esapament este curata ,dar da cu fum la pornire cateva secunde atat la relantiu cat si in turatie am scos bujiile si sunt negre negre ,pana sa alimentez de la acea statie nu avea masina nimic ce sai fac
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
