gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Aryci
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Corsa 2003 Z10XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2008
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 12 Jul 2007
- jE
- 8,461 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,461
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Buna seara dragi colegi.
Vreau si eu sa-mi cumpar o interfata de diagnoza si modifcat parametrii (in special Km si erorile ma intereseaza) pentru Opel (sa suporte toate functiile motorului Y17DT si eventual si cel de 2L DTI).
Am vazut ca tech2 oate face asta, doar ca este pe interfata seriala, eu am nevoie ceva pe USB cu suport pentru Windows Vista sau Debian Linux (ca astea 2 le am pe laptop).
Astept informatii despre interfata si pret (eventual si un loc de unde as putea-o achizitiona).
Multumesc anticipat.
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- jimmychelu
- 95 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Corsa 2004 z13dt
jimmychelu
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Buna ziua.
Am achizitionat o interfata op-com (080805 cu firmware 1.20)
La conectarea pe masina incepe sa tacane un releu in ea iar in program imi spune ca nu se poate conecta la ECU. ( probata pe o corsa c 2004)
Aveti idee ce ar putea avea? Cand dau la test de interfata raspunsul este ok, dar cand dau sa intru pe ecu zice ca nu se poate conecta si incepe tacaneala .
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
dancuciureanu a scris:A reusit cineva cu opelscan sa se conecteze la C16NZ ?
Eu am incercat pe C14NZ, C18NZ, C16NZ2 si nimic ! De fapt C16NZ nici nu apare in lista...
Eu am avut sansa sa testez C18NZ si merge perfect cu 1.0.1.69 (vezi screenshot-urile de mai sus). C16NZ avand acelasi ECU nu vad de ce n-ar merge; eventual, daca face figuri, se poate incerca smecheria cu 10k intre A si B si/sau 1.0.1.4.
- jimmychelu
- 95 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Corsa 2004 z13dt
jimmychelu
- Mesaje scrise: 95
rastaman
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 14 Nov 2007
Ok , stie cineva daca ar putea fi folosita si pentru un Cielo cu motor de 1.5 cu protocol ALDL?Pe forumul Daewoo s a testat o schema asemanatoare cu MAX232 , dar ezit sa o incerc pentru ca se pare ca are problema amintita si pe topicul acesta cu nivelele logice ( tensiune prea mici 5 in loc de 12 ) .Sau cumva la ALDL sunt alte nivele logice?Poate sa ma lamureasca cineva?
Atasez schema de Daewoo
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
A conectat cineva azi o interfata OP-COM la Corsa mea ,in afara de cateva erori de lumini arse, in meniul cu instrumentele de bord nu apare nimic, stie cineva care poate fi cauza ?
LE : @djtaotao Nu stiu ca era e mecanicului, dar si el era mirat deci cred ca nu i s-a mai intamplat. NU a reusit sa vada nimic in meniul de instrumente (ODO si ce mai era pe acolo)
Alta problema e cu EGR, arata ca functioneaza 30% dar cand intra in meniu si ii da Start nu se intampla nimic.
@dancuciureanu , singurul lucru pe care il stiu e ca au fost manariti km la masina in rest totul pare ok ,airbag-urile sunt ok , mai e o chestie ciudata ca nu indica nimic senzorul de temperatura din masina - indica -1 ( pe tester , nu cel de pe display-ul din bord ) . Si nici interfata nu cred sa fie ultima versiune , nu e a mea , e a mecanicului, dar poate daca are cineva din BUcuresti o versiune mai noua poate testam
Ultima modificare facuta de pstefan la Joi 26 Mar, 2009 6:03 pm, modificat de 6 ori in total
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
Ai pin pt intrumente la mufa obd pe pozitia 12?
LE... scuze, n-am citit ca a si reusit sa intre pe instrumente. Pai ce-ai vrea mai mult? ...tensiunea de alimentare, km din bord (daca are display), cateva teste de indicatoare si atat.
Legat de EGR, se prea poate ca ECU sa nu raspunda la comanda interfetei. Asta e, daca e clona are limitarile ei. Dar stai linistit, si cele originale fac figuri.
Ultima modificare facuta de djtaotao la Joi 26 Mar, 2009 5:56 pm
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
djtaotao, corect pare sa fie acelasi ECU pe C14/16/18NZ adica Multec-ZE dar sa-l manince dracii ca nu merge opelscan pe C16NZ (plus ca nu apare in lista), am incercat si pe restul dar NIMIC la dracovenia asta cu toate versiunile de soft. Am pus si o rezistenta A-B si degeaba, sa o verific poate s-o fi dezlipit ca eram pe fuga...am sa fac iar mufa adaptor bucati poate . Pe C14NZ am reusit, pe C18NZ la fel de am ramas crucit ce raspuns avea lambda, de fapt si aia de la ITP au spus ca asa noxe sunt de E3 nu E2 cum ar fi motorul .
jimmychelu se mai intimpla si la case mai mari...nu stiu ce forum-uri ai accesat ore intregi ca era si aici problema cu "tacaneala" https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=41538 plus rezolvare. Ideea de baza e sa folosesti numai softul cu care a venit ea !
pstefan ultimele versiuni de op-com vad orice la Corsa C Z13DT...ceva e putred
- jimmychelu
- 95 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Corsa 2004 z13dt
jimmychelu
- Mesaje scrise: 95
jimmychelu a scris:E ok. am reusit sa imi dau seama ce are dupa cateva ore petrecutepe alte forumuri. Se pare ca individul mi-a vandut o interfata veche cu update de firmware dar nu s-a obosit sa o si testeze. Facand un downdgrade de firmware am reusit sa scap de acel tacanit. Sunt curios acum cum s-o scoate el.....
Da se pare ca tot nu merge. Problema la mine e ca nu a mers niciodata ( e a venit cu firmware si soft de 1.20, respectiv 080805). Am incercat si pe versiunea 1.18 si pe 1.20 cu softurile aferente, iar singura diferenta e ca pe versiune veche nu tacane releele, de conectat .... deloc.
Forumurile pe care am stat sunt www.cavweb-forums.co.uk si http://www.op-com.nxserve.net/forum/index.php
- jimmychelu
- 95 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Corsa 2004 z13dt
jimmychelu
- Mesaje scrise: 95
jimmychelu a scris:
L-am probat ieri la intalnirea de la brasov pe astra-h si a mers, deci merge pe CAN, dar nu merge la cele fara
- alexandrab
- 70 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Corsa 2002
- Neamt
alexandrab
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
Cred ca sunt putin offtopic... nu am citit toate paginile de discutii in schimb, citeam undeva prin primele pagini ceva de genul diagnosticarea 50-100 de lei (post de prin 2004, nevermind). Am mers si eu cu Corsa mea la o diagnosticare in Piatra Neamt, la un service destul de cunoscut... pentru ca totul era in ordine, si masina nu avea absolut nimic, nu m-a costat niciun banutz faptul ca mi-au pus masina pe tester... Am auzit ca de regula chestia asta se plateste. Ori am fost eu norocoasa, ori asa se practica, nu stiu... Poate ma lamuriti voi
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
