  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • catalin4u24
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2016
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2007
Sal,
Am nevoie de un sfat, eventual un posesor de tigra sau cineva poate sa -mi spuna si mie cu pot sa desfac consola centrala cea cu comenzile de incalzire. Nu-mi merge nici un bec pe consola centrala si pe timp de noapte este foarte dificil sa vezi ceva. Cum se desface fara sa stric ceva ? Cum pot ajunge la becuri sa le schimb? Presupun ca sunt arse toate ... Trebuie dat jos si afisajul acela central care arata ceasul, data, temp etc.?
Va multumesc anticipat.
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Salutare !
Am desfacut si eu partea aia insa doar din curiozitate(am si eu becurile arse insa atunci cand am desfacut nu aveam becuri pe care sa le pun in loc) .
Pentru inceput trebuie scoase cele 2 guri de ventilatie, din stanga, respectiv dreapta butonului de avarie . Pentru a le scoate bagi usor(sa nu zgarii plasticul) o surubelnita(dreapta) in partea superioara si impingi gura de ventilatie in jos . Acum ar trebui sa vezi in spate un surub, e cate unul in spatele fiecarei guri de ventilatie. Gurile de ventilatie trebuiesc scoase de tot afara. Dupa ce le-ai tras in jos, bagi surubelnita intre gura de ventilatie restul bordului pe lateral si incerci sa ajungi cu ea la mijloc unde e prinsa intr-un capat de ax.
Desfaci cele doua suruburi(vezi ca acestea tin si display-ul TID) . Dupa asta trebuiesc scoase cele 3 butoane(dirijare flux aer, viteza flux aer, rece/cald) .
Cel de rece/cald il dai in pozitia de rece la maxim dupa care tragi de el cu mana si ar trebui sa iasa usor . Cel de dirijare flux aer il pui pe pozitia aer catre parbriz si picioare dupa care , la fel, tragi usor cu mana de el si iese .
Pe cel care comanda viteza fluxului de aer si dezaburirea lunetei nu il vei putea scoate cu mana si vei avea nevoie de o surubelnita micuta pe care va trebui sa o bagi sub buton si sa fortezi butonul sa iasa .
Dupa asta, trebuie scos butonul de sub ele (cel cu recirculare sau aer de afara) . Acesta il scoti cu o surubelnita mica bagata sub el . Dupa ce l-ai scos trebuie scoasa acea bucata de plastic transversala pe care el culiseaza . Bagi o surubelnita in unul din capeta si tragi usor, e prinsa doar in 2 clipsuri .
Sub acesta bucata de plastic vei gasi inca 2 suruburi .
Spor la desfacut .
Iti atasez niste poze(pozele nu imi apartin) , in aceste poze vei vedea si procedurile pentru a schimba lumina tid-ul respectiv cea din bord .
Succes !
Daca ai intrebari , posteaza aici .
De asemenea dupa ce faci aceasta operatiune posteaza aici si zi-ne si noua ce becuri ai folosit si daca ai intampina dificultati .
P.S. Cred ca ai postat topicul gresit, ar fi trebuie la "Cum sa? "
  • catalin4u24
  • Mesaje scrise: 62
Mersi mult Cosmin, un raspuns mai concret nici ca se putea. Acum pot sa ma apuc sa le schimb. Tot albastre vreau sa le fac avant in vedere ca mi-am pus si ceasuri plasma si predomina tot albastru.
Inca o data multumesc
Bafta
  • Mesaje scrise: 16,456
Ca sa nu muncesti prea mult cu LED-uri cauta "prezervative" de ce culoare vrei si le pui pe bec. Sunt dintr-un cauciuc siliconic moale si asta e varianta cea mai buna.
  • cozmino
Deci...ai schimbat ? Daca da spune-mi si mie ce ai folosit(becuri/leduri) si ce tip, pentru ca vreau sa le schimb si as vrea sa stiu ce sa cumpar .
  • robytza
  • Mesaje scrise: 1,087
  • Masina: GT 2007
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
dancuciureanu a scris:Ca sa nu muncesti prea mult cu LED-uri cauta "prezervative" de ce culoare vrei si le pui pe bec. Sunt dintr-un cauciuc siliconic moale si asta e varianta cea mai buna.
ciao dane.
"prezervativele" alea..capacelele... sunt speciale pt asa ceva ? unde se gasesc ? nu le topeste becul de la caldura sa ?
da-mi te rog detalii. mersi
  • catalin4u24
  • Mesaje scrise: 62
cozmino a scris:Deci...ai schimbat ? Daca da spune-mi si mie ce ai folosit(becuri/leduri) si ce tip, pentru ca vreau sa le schimb si as vrea sa stiu ce sa cumpar .
Am folosit tot becuri normale. Bec de bord normal... N-am gasit nimic sa le inlocuiesc...
  • cozmino
Spune-mi, te rog , ai schimbat cumva si becurile de la afisaj(ceas,data,temperatura) . Eu am incercat sa le scot dar nu am reusit si imi era frica sa trag mai tare ca auzeam cum pocnea ceva .
Alta problema:am vrut ieri(1 dec) sa desfac toata consola cu comenzile de ventilatie(o mai desfacusem insa nu de tot) .
Ideea e ca m-am impotmolit la scoaterea butonului din mijloc(cel cu dezaburirea lunetei) . Nu vrea sa iasa nici mort . Poti sa imi spui , te rog , cum ai reusit sa-l scoti ca am incercat in toate felurile, cu diferite surubelnite bagate sub el .
Mersi !
  • adexpert_com
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2007
dar daca pe cel cu cald /rece am si actionarea de AC , tot asa il scot? a tot gandesc sa schib becurile de vreo juam de an:D dar n-am avut timp ..........iar cand am avut timp s-a facut frig afara.
  • cozmino
Ala de la a/c, il scoti la fel ca pe cel cu dezaburire luneta .
Vezi ca aproape de mijlocul butonului, pe lateral(ca si cum te-ai uita la axul butonului ), este o gaura. In gaura aia bagi o surubelnita mica si in timp ce tragi de buton inspre tine, impingi cu surubelnita in gaura aia . Butoanele au niste nervuri de plastic (ca la diblurile care le bagi in perete) .
Informatia asta o am de la catalin4u24 , ca si eu m-am chinuit sa scot butonul .
Insa dupa ce desfaci astea, ramane la final un surub miraculos , pe care catalin4u24 l-a gasit, eu nu l-am vazut pe nicaieri si nu am reusit sa scot consola de tot . Surubul apare in poza 17 .
  • adexpert_com
ok, multumesc, dupa ce umblu acolo o sa va anunt 😉
  • gabby1984
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2008
hm.. si pana la urma...a reusit careva sa puna becuri albastre ? care e faza cu prezervativele colorate... un se gasesc?
  • adexpert_com
pai pe frigul asta cine sta in fata blocului sa desfaca? eu o sa ma apuc mai la primavara........
cine are garaj sau acces la garaj da poate, cine nu........
  • gabby1984
  • Mesaje scrise: 13
eu am o ora de cand am demontat jumat de masina sa ajung la aeroterma... sa vad ce are de nu functioneaza... si ce sa vezi.... avea o punga...care nu ii dadea voie sa bage aer... 😊) aviz amatorilor..daca nu aveti cheie de 5.5 sa nu va apucati sa o dati jos!
  • gabby1984
  • Mesaje scrise: 13
am prins o zi cu soare.. si m-am apucat de desfacut consola centrala... si ce sa zic.. am schimbat toate becurile pe care le-am gasit si erau arse sau erau vechi.. toate bune si frumoase...zilele astea...am de gand sa montez acele mici "prezervative"... si am o intrebare... ceasurile de bord au vre-o legatura cu consola?adica treb sa desfac si consola ca sa reusesc sa ajung la becurile din bord? astept un raspuns.. mersi anticipat.
  • adexpert_com
la ceasuri am umblat si eu mai de mult dar nu am avut treaba cu consola centrala. adica nu am demontat nimic de acolo.
  • gabby1984
  • Mesaje scrise: 13
am desfacut iar consola centrala si am pus becuri albastre...adica leguri... la tid.. sau cum i-o spune...adica la display-u ala cu ceas data si temperatura..se vede frumos...dar la celelalte chestii cu ventilator si alte cele.... mai trebuie lucrat... abia se vede luminita... 😢(
  • cozmino
@gabby1984-Vezi potentiometrul de sub blocul de lumini(pozitii, faza scurta) poate nu e dat la maxim .
  • gabby1984
  • Mesaje scrise: 13
am asa ceva?😊)) ca eu nu am gasit...adica nu am observat pana acum potentiometru ala 😊)))
  • gabby1984
  • Mesaje scrise: 13
chestia e ca.. becu bate in toate partile...dar legurile.. bat numai drept...si nu se duce lumina peste tot... intzelegi
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
