  3. Motoare diesel
  • jojoloi
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2010
Va salut. am un Y17DT 2001 astra g si ieri cand sa pornesc, asteptand acele secunde sa dispara martorii, am observat ca masina cu cheita a ramas aprins,deci a inregistrat o eraore ea fiind 0370. am citit pe forum zicea un tip ca 99% din cazuri e calculatorul pompa injectie care l-am reparat acum 3 luni. am dus masina la diagnoza dar nu arata eroarea asta cu calculatorul. in fine am sters eroarea dar intrebarea mea este: daca problema persista, se va reinregistra codul de eroare? eu de aia am si sters eroarea in speranta de a-mi da seama daca dupa un timp mai apare eroarea sau nu sa iau masuri atunci si nu acum mutlumesc
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,691
Atata timp cat ai cheita aprinsa DUPA pornirea motorului, ai cel putin o eroare stocata. Daca "diagnoza" nu vede aceasta eroare, schimb-o !
CristianTM.
  • Raul Paltineanu
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Vectra 2007 z1.9dt
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2007
Aceeasi eroare imi aparea si mie cate o data la fosta masina care avea acelasi motor. Nu a mai aparut deloc dupa ce am reconditionat calculatorul de pompa, care a fost reparat de un coleg de pe forum din Brasov. Dute inapoi la cel care l-a reconditionat pe al tau sau dul la cineva mai priceput.
  • jojoloi
  • Mesaje scrise: 70
nu am martorul aprins si nici inainte de a ma duce la diagnoza cand pornesc motorul. deci sa inteleg ca e pe duca calculatorul 😢
ideea e ca maine as vrea sa plec la un drum cam in total de 300 de km si mi-e cam frica daca voi ziceti ca e calculatorul
  • Raul Paltineanu
  • Mesaje scrise: 77
La mine aparea si diparea dupa un timp eroarea si nu afecta mersul motorului. Eu am reparat calculatorul preventiv, nu a apucat sa ma lase in drum.
  • madboy
  • Mesaje scrise: 188
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
salut . de ceva vreme am si eu eroarea p0370 si am intels ca sunt 2 cauze. prima ar fii calc de injectie . si a doua senzorul de debit de motorina. care e legat de calculatorul de injectie. mentionez ca masina trage doar cand vrea ea. si daca incepe sa isi revina si o fortez un pik iara e lesinata. ceva pareri?
  • Mykytza
  • Masina: Astra 2001 ydti
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2010
Posesor Astra 17DTI, an fabricatie 2001, km 200.000.
Problema mea e mai nasoala, am un tacanit (bazait) ca de releu deasupra calculatorului de pe pompa de injectie in zona senzorilor si a electrovalvei,
zgomot gen contact imperfect iar masina tot nu porneste, in schimb turometrul danseaza intre minim si maxim cand pun contactul.
Are o singura eroare stocata P0370-(4) Pump Position sensor invalid signal present.
Mentionez ca, calculatorul pompei de injectie nu are probleme, l-am incercat pe alta masina si este OK.
Am incercat si alt calculator de injectie pe masina mea si are aceleasi simptome.
A mai intalnit cineva astfel de manifestari?
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
11.03.2011 00:03:43
  • gtt66
  • Suspendat
  • 27 mesaje
  • din 17 Jan 2011
  • Astra 2002 y17dt
  • Bucuresti
  • gtt66
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2011
Problema vine de la senzorul de turatie al pompei de injectie.Din cate stiu nu se gaseste separat, ci toata pompa de injectie.
  • joolti
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2011
buna.am 18 ani(incepator). am si eu o problema si sper sa-mi poti da macar un sfat.
am permisu de cateva saptamani..inca nu am masina si folosesc masina parintilor opel astra 1.7 dti elegance din 2003.ai mei au condus mereu batraneste masina schimbau la 2000rpm si a devenit foarte lenesa masina..asa mi se pare masina de la scoala era de 1.5 si avea mai multa putere...am zis ca fac bine daca incord umpic masina si am dus-o de vreo cateva ori pana la 5000rpm in treapta a 2 si 3 si acum 2 zile mergand la asemenea rpm am dat foarte violent peste o groapa am crezut ca pierd rotile.deabia azi am descoperti ca nu se mai stingea martorul masinuta cu cheia(service cred)si i-am facut testu pseudo-agrafa mi-a dat codu p0370 din cate am inteles ceva cu senzorul de turatie sau nu stiu ce lipituri reci.
vreau sa aflu daca cumva eu sunt vinovat pentru aceasta defectiune...ca-ci daca afla ai mei in ce hal le-am turat masina nu voi mai vea parte de ea 😢(.mi sa parut ca are si unele mici intreruperi peste 2000rpm..dar nu-s sigur.in rest mi se pare ca merge mai bine, dar tot lenesa e si nu-s multumit de performantele masinii.astept un raspuns daca se poate.
multumesc anticipat.
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Salutare.
Am un y17dt din 2003 si mi-a aparut eroarea p0370 cand am pus contactul. E a 3 a oara cand imi apare si in toate cele 3 cazuri ploua afara. In mers nu mi s-a aprins niciodata , de fiecare data s-a aprins martorul masinuta cu cheita cand am pus contactul. Ultima oara s-a aprins acum vreo 6 luni dupa ce am oprit motorul apoi l-am pornit imediat.Nu afecteaza in nici un fel mersul motorului.
Sa fie simpla coincidenta eroarea si cu umezeala de afara?
  • jojoloi
  • Mesaje scrise: 70
am patit si eu vara trecuta asa. nu i-am dat importanta si merge si in ziua de azi 😃 parerea mea ca nu e nimic 😃
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
normal.....P037 se refera la o dereglare(o intrerupere )a senzorului de turatie al pompei de injectie.
  • CosmineLis
Iar am patit acum cateva zile cand ploua afara am vrut sa plec cu masina, pun contactul check motor aprins p0370.Deci a 4-a oara cand ploua afara, ciudat 😊
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,443
Si mie imi apare aceasta eroare ocazional. Nu imi dau seama cand si cum, pentru ca nu vad decat cand vreau sa pornesc motorul si ramane check engine aprins cand dau contact. Dupa pornire se stinge imediat.
Cred ca am avut eroarea asta de vreo 5 ori din sept 2006 incoace. Masina a mers intotdeauna ok... eventualele probleme aparute de-a lungul timpului au avut cu totul alte cauze.
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 595
Astazi am vazut si eu ca am martorul aprins doar la contact ,in rest nu se aprinde nimic merge foarte bine.
Eroarea e vestita 0370 ,sa fie un inceput ..de sfarsit ?
O seara buna !
@parca am mai avut-o odata in urma cu ceva timp si a disparut singura...
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Salut, am si eu eroarea p0370 stocata. Mi s-a inregistrat la pornire. In timpul mersului nu s-a aprins martorul. Problema e ca stiam ca se sterge automat dupa 20 de porniri ale motorului ( daca nu mai apare iar ). La mine nu s-a sters. Masina merge perfect. Repet, in timpul rularii motorului martorul nu s-a aprins. Ce se intampla?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 951
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Iata ca a aparut si la mine, dar am cam fortat masina un pic la rece, si banuiesc ca de acolo i se trage, o nesincronizare a injectiei! Am mai patit odata acum 4 ani, dar pe departe sa fie din calculator, posibil un contact imperfect sau pur si simplu ceva de moment! Mai urmaresc sa vad de mai apare, masina merge bine, se sting toate dupa contact!
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2011
Salut! Acum trei zile mi a aparut eroarea 0370. Motorul functioneaza bine, de pornit si atunci si acum porneste bine si la rece si la cald. De stins s a stins de atunci odata cu pornirea motorului si nici nu s a mai aprins. Senzorul de turatie e nou cumparat si montat de autoa. Ce poate fi? Multumesc anticipat!
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Salut, va cer si eu un sfat desi vad ca nu s-a mai raspuns de mult timp pe aici. Am un astra G y1,7dt, si de ceva timp masina porneste foarte greu, in sensul ca :
1, invarte fara sa porneasca, dar dupa 3-4 incercari porneste.
2, Porneste cateodata si la prima cheie insa turometrul ramane la 0 si relantiul masinii se aude cum oscileaza.
Eroare pe tester P0370, mecanicii unui service mi-au zis ca poate fi senzorul de pozitie de la arborele cotit. poate sa fie si altceva, din edu, sau pompa? ati mai intalnit problema asta?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ordinea e corecta,....senzor rotatie arbore cotit... EDU...pompa
  3. Motoare diesel
