  3. Vectra C/Signum
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Bat la pariu cu oricine ca nu poate sa fie condens..
Asta daca nu cumva locuiesti intr-o zona cu umiditate de peste 85%...
Eu zic ca e destul de clar ca se infiltreaza pe undeva...
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,538
Am mai zis ca se infiltreaza pe la gemuletele laterale spate, sau pe la bandourile de pe plafon. Daca se pateaza plafonu in spate este infliltratie si pe la antena. Da 99% apa intra pe la gemuletele spate.
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 931
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Ok, dar se pot etansa cumva geamuletele spate?
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 667
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Gemuletele spate sunt prinse cu cate 6 suruburi fiecare etansarea facanduse cu o garnitura dintraceea de burete! Mai prost e ca trebuiesc desfacute o gramada de plastice ca sa ajungi la suruburile geamurilor! Eu am schimbat gemuletele cand am pus perii cromate la geamuri si acum am si eu niste infiltratii foarte slabe si banuiesc ca de la gemulete e problema, (garnitura nu mai etanseaza)! Acum ma gandesc sa le scot din nou (mie groaza sa desfac iar plasticele alea) si sa inlocuiesc garnitura sau sa pun silicon in locul ei!
Pun o poza cu gemuletele date jos sa va faceti o idee de sistemul de prindere si garnitura
  • sebi4fc
Partea nasola e ca piulitele sunt de plastic si nu le poti strange maxim ca au un punct cand scapa , daca se gasesc piulite metelice sa se poate stranga maxim atunci problema e rezolvata. Pasul la filet e ciudat, e pas mare si inclinat.
  • daan08
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2013
Buna seara!
Acum 2 zile am achizitionat si eu o Vectra C facelift sedan. Am aceeasi problema cu apa in portbagaj. Se prelinge de undeva in partea stanga in zona compartimentului trusei sanitare fiind vizibil. Ceva rezolvari fara a demonta gemuletul lateral?
  • jgyprime
care gemulet lateral?
sedan nu are asa ceva
poate ai hatchback / gts...
  • daan08
  • Mesaje scrise: 19
Da, corect, am ramas cu fixatia de Vectra B. Nu am geam lateral, deci ceva sfaturi sau idei de unde ar putea proveni.
  • jgyprime
pai pana la urma ai sedan sau hatchback / gts?
pentru ca chiar daca seamana, caroseriile pe partea din spate difera destul de mut...
  • daan08
  • Mesaje scrise: 19
SEDAN, am crezut ca se subintelege. Acum daca am lamurit tipul, poate primesc si ceva sfaturi.
  • buldozer2
Verifica sa nu intre pe la antena. Antena are exact sub ea o traversa, ranforsare a plafonului si daca intra apa pe acolo se poate prelinge pe acea ranforsare intr-una din parti
  • RazvanRazvi
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2016
Am si eu o problema la un Vectra C GTS , dupa ploaie gasesc de fiecare data apa pe podea dreapta jos respectiv in spatele scaunului pasagerului. Initial am crezut ca este de la folia de vapori asa ca am desfacut usa si am lipit folia. Zilele aceastea am observat din nou ca se infiltreaza apa tot in acelasi loc,precizez ca tapiteria si scaunele sunt uscate,nici urma de apa....Aveti idee de la ce ar putea sa fie?
Multumesc anticipat!
  • daan08
  • Mesaje scrise: 19
In primul rand multumesc pentru sfatul cu apa ce ar intra pe la antena. De acolo a fost, problema rezolvata.
Pentru Razvan, din experienta cu alte masini, verifica daca apa nu intra pe la tubulatura de la aer de sub scaun. Daca da, atunci ajunge apa in instalatia de climatizare, cel mai probabil prin zona de aces la filtru de polen(daca e pozitionat exterior-nu cunosc amplasarea acestuia).
  • dr_tzyghe
  • Mesaje scrise: 406
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
probleme apa in portbagaj? - bifat 😃
eu am mai gasit mocheta dreapta fata imbibata cu apa dupa ce am fost la spalatorie. am gasit o scurgere de la compartimentul stergatoare plina cu vegetale tranformate in pamant...cine stie daca o fi fost curatata vreodata. acuma, sper sa fi fost aia problema si sa nu imi mai bat capul decat cu uscatul mochetei (si apa din portbagaj).
  3. Vectra C/Signum
