  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • ASTRA20DTI
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
GRGGHN a scris:Din cate am citit si eu numai modelul "SPORT" are buton pentru dezactivare, lesne de inteles de ce. Toate celelalte care au TC au si ESP inclus, numa' ca nu au butonul pentru dezactivare. Este o solutie tehnica de-a celor de la Opel, combinata intre ABS,TC si ESP si exista martorul in bord care se aprinde la pornire. Sta aprins cateva secunde cat se verifica starea si apoi se stinge. Daca ramane aprins....ai pus-o, insamna ca e defect 😢
Aveti vreo idee de ce *cateodata* indicatorul TC se aprinde si nu se mai stinge chiar daca pornesc masina?
Apoi daca opresc motorul, repornesc (cu oprire-pornire contact) si dupa aceea se stinge si e ok. Problema asta o am de cand a inceput sezonul rece si am schimbat eu un bec ars din bord (de la ulei). Am masina din martie si inca nu am apucat sa o testez pe loc alunecos sa vad daca se aprinde beculetul si daca am TC si ESP sau numai TC. Model masina: ASTRA G Y20DTI dec 2002.
P.S. : daca nu am pus intrebarea la topicul potrivit imi cer scuze si va rog sa imi ziceti unde trebuie pusa...
  • ASTRA20DTI
  • Mesaje scrise: 8
Am incercat in sfarsit acuma vineri cum functioneaza TC/ESP pe un ASTRA G pe asfalt acoperit cu zapada.
Si functioneaza se pare. Nu stiu exact care dintre ele. Din ce am observat masina nu permite porniri "in tromba" de pe loc. Cand rotile incep sa patineze la demarare motorul pierde brusc din putere, becul din bord palpaie si chiar daca continui sa apas acceleratia masina nu merge niciunde. La fel daca incerc sa franez sau virez si masina intra in derapaj becul din bord incepe sa palpaie si masina se incetineste si se redreseaza.
Din cate am citit pe wikipedia sistemul TC controleaza puterea motorului in situatii critice, iar ESP controleaza franarea diferentiala pe fiecare roata in parte. O mare parte din senzori fiind comun pentru cele doua sisteme (TC si ESP) si pt. ABS, acestea se gasesc de obicei in acelasi ECU (calculator).
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
ai sigur si TC si ESP
  • av1000
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
salut am o astra G din 2001 2.0 DTI . Am vazut un topic in care cineva activa ESP pe o astra bertone 2.2 DTI , as vrea sa stiu daca a incercat cineva sa activeze pe astra 2.0 , in topicul respectic am vazut ca sa scos mufa caeea in care sa pus butonul de activare/dezactivare ESP
Va multumesc.
  • Stefan_BC
av1000 a scris:salut am o astra G din 2001 2.0 DTI . Am vazut un topic in care cineva activa ESP pe o astra bertone 2.2 DTI , as vrea sa stiu daca a incercat cineva sa activeze pe astra 2.0 , in topicul respectic am vazut ca sa scos mufa caeea in care sa pus butonul de activare/dezactivare ESP
Va multumesc.
nu cred ca se poate activa after
iti lipsesc anumiti senzori,daca gresesc sa ma corecteze cineva
uite aici de ce senzori ai nevoie ca sa ai esp http://www.bosch-esperience...cal_features.html
  • av1000
  • Mesaje scrise: 12
a incercat cineva sa ia senzorii sai monteze sa vada daca merge ?
  • Stefan_BC
av1000 a scris:a incercat cineva sa ia senzorii sai monteze sa vada daca merge ?
cred ca este mult prea costisitor
  • adrianmorarasu
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra Z17DTL
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2007
@CristianTM
Ati zis ca puteti da dotarile in materie de ESP/TC/ABS. Abs va spun ca am sigur. M-ar interesa ESP/TC
VIN-ul meu este: WOLOTGF487G095560. (1.7 CDTI)
Multumesc.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
adrianmorarasu a scris:@CristianTM
Multumesc.
Ti-am trimis PM sa nu fim Off topic.
Masina nu are ESP/TC.
Numai bine.
  • luca george
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2001 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
pentru incurajarea acelor colegi care vor totusi sa echipeze masinile cu aceasta functie ,au nevoie de doar 3 senzori si calculatorul de frana sa cunoasca acea functie mult ravnita 😂
  • Stefan_BC
de curiozitate stii pe cineva care a montat asa ceva?
\scuze de off topic
  • Alex 25
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
am astra g din 2000 (luna iulie). Cand pun contactul nu se aprinde acel martor ( triunghi cu o masina pe el ) doar abs, care se stinge dupa 2 secunde. Pe zapada am mers odata (putin in panta) si cand acceleram se tura dar nu ma miscam din loc. Am TC/ESP functional sau nu ? si mai o treaba nu mi se aprinde nici Check Engine (masina cu cheie pe ea). din cate am inteles astra G din 2000 se aprinde alt martor in loc de ala, unul in forma de motor. Chestia e ca m'am uitat cu lanterna pe bord si il am acolo (check engine) de asemenea am si martor pentru centura care nu se aprinde.
E ceva defect la masina mea sau e ceva comun la modelul asta din anul 2000 ? Mersi 😃 sper ca m-am facut inteles.
  • Edwin
Nu ai ESP, nici TC, de acea nu se aprinde martorul in bord. Martorul "masinuta cu cheia" difera de martorul "check engine" ( cel in forma de robinet ). Primul este in partea stanga a ceasurilor, al doilea in partea dreapta.
Martorul pentru centuri nu se aprinde, deoarece masina nu este echipata cu senzorii aferenti. Numai bine.
  • dany77ro
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2011
CristianTM a scris:Se poate afla in functie de seria masinii, adica VIN-ul masinii.
Daca imi trimiteti VIN-ul va zic daca aveti sau nu ESP, ABS, TC.
CristianTM.
Salve Cristian ce este acest"VIN"si unde il pot gasi ca tare as vrea sa stiu daca am ESP.ca ABS am si inca ceva;ce rol au firele care merg la rotile spate in interiorul butucului(arata ca o mufa care este atacata la un dop negru de plastic la centru discului de frana in interior rotile spate sw astra h 2006),mersi anticipat... 😊
  • Edwin
VIN=vehicle identification number ( numarul de identificare - se afla trecut in talon... W0L0... ).
@dany, spune sincer daca tu ai Astra H, de ce postezi la sectiunea "Zafira" ?
Pentru a afla dotarile masinii posteaza VIN-ul AICI. Multumesc pentru intelegere 😉
  • dany77ro
Edwin a scris:VIN=vehicle identification number ( numarul de identificare - se afla trecut in talon... W0L0... ).
Imi cer scuze pt comfuzione nu am facut intetionat,dar credeam ca Zafira si Astra H au multe in comun si eram disperat cu aceasta problema.VIN-ul meu WOLOAHL3565170802.dar cu acest cod cum pot afla ce dotari are masina mea ca tare as vrea sa stiu multe lucruri(credeam ca-mi cunosc bine masina,dar adevarul ca nu stiu nimic si datorita voua ca sunteti experti incep sa invat si eu ceva).Imi cer scuze inca o data si va multumesc anticipat pt raspunsuri...sunteti cei mai buni... 😃
  • Edwin
Da, Astra H are multe in comun cu Zafira B, dar aici este subsectiunea Zafira A 😉
Ti-am trimis PM cu detalii. Numai bine.
  • danny_daniel
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2010
am si eu o corsa c, pe care se pare ca nu am abs, se poate sa ai esp fara abs? am o dilema deoarece circuland pe intorsura buzaului, la siriu este o curba foarte periculoasa, soseaua era umeda iar eu mergeam cu viteza, am realizat tarziu ca ma apropii de curba si am pus frana luand de volan dreapta, in momentul acela spatele a vrut sa o ia spre stanga insa masina sa echilibrat singura aprinzandu-se in bord triunghiul cu masinuta derapand. e posibil asa ceva?
  • Stefy_008
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Nu cred ca se poate sa ai ESP fara ABS. Poate ca nu-ti functioneaza bine ABS-ul sau nu sti tu ca ai 😉
Ultima modificare făcută de Stefy_008 la Vin 26 Aug, 2011 10:13 am
  • danny_daniel
  • Mesaje scrise: 43
sunt convins 100% ca nu am abs pe ea.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
