  3. Sistem electric
  • Astra X16XEL
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 1995
Dupa "reparatie" i-ai facut si tu o diagnoza sa vezi daca toti parametrii sunt ok? Ca poate in urma lipiturilor ti-a fost eliminat vreun senzor. Sau poate ai probleme cu EGR-ul si sta blocat pe deschis, iar cand o accelerezi de fapt se inchide/deschide EGR-ul.
LE: Daca erai din Bucuresti iti dadeam numarul unui tip care m-a "rezolvat" si pe mine.
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
ai rezolvat pana la urma?
  • chepuiu
  • Mesaje scrise: 49
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2008
sper sa nu se considere reclama, dar daca tot nu ai rezolvat, incearca sa mergi la tony, la corunca, langa targu mures. are tot ce e nevoie pt opel, indiferent de natura problemei. eu am rezolvat multe probleme la el la service. intra in sectiunea publicitate, si ia-i datele de contact. sper sa poti rezolva ceva, si multa bafta
  • schumy1502
eu l-am rezolvat cu ajutorul lui Xian era lipitura proasta la pinul din ECU
  • catalinbelu
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2010
am si eu o problema asemanatoare,cu mici diferente. si la opelul meu exista un strap facut intre 2 pini ai pedalei de acceleratie. merg asa de vreo 4 luni(cu strapul facut),masina n-a mai facut probleme,dar eu sunt putin sceptic:ma gandesc ca ar trebui rezolvata altfel. am vazut ca cineva de aici a zis ca a desfacut singur ecu;sincer am incercat si eu - l-am dat jos de pe masina,dar mai departe m-am cam blocat. cum as putea sa il desfac? mi se pare cam complicat,e capsulat totusi...
  • owner
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2007
Indepartezi masticul negru cu grija, tragi capacul din tabla si sa nu te sperii de gelul din interiorul ECU. Daca nu ai valente in reparatii de acest gen sfatul meu este sa nu te bagi singur.
  • catalinbelu
owner a scris:Indepartezi masticul negru cu grija, tragi capacul din tabla si sa nu te sperii de gelul din interiorul ECU. Daca nu ai valente in reparatii de acest gen sfatul meu este sa nu te bagi singur.
Marturisesc sincer- nu am mai umblat in asa ceva.Mi-ar prinde bine un ajutor 😊
Am observat ca sunteti din Prahova,suntem vecini(Dambovita).
Ma puteti ajuta ?
  • tommy322
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2009
Salut am si eu o problema
astazi mi-sa oprit masina in mers (opel vectra b 1.6 an 2001 benzina) si am fost nevoit sa o duc pe platforma pana la un service
acolo baietii au spus ca este de la pompa de benzina sau de la releul pompei de benzina.
au pus testerul pe ea si a dat codul de eroare P0230 ,au schimbat releul si cand am plecat cu ea dupa nici 100 m s-a oprit iar.
Am decis impreuna cu electronistul servisului sa descidem ecu
Acesta s-a uitat si a spus ca poate sa puna (pe direct) releul pompei de benzina si a a prins un fir de la barerie direct la releu (din cate am vazut eu)intrebarea mea este daca se mai poate repara si cat m-ar costa sa il repar As putea sa merg asa cu ea (pe direct) vre-o 300km ca sa pot ajunge cu ea acasa
Multumesc mult pentru ajutor
  • stefano4u
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2008
....nu-i mai faceti atata reclama persoane de pe ecu.ro ca nu-si face treaba..... cel putin eu i-am trimis de vreo 4 ori calculatorul ecu al meu de la o astra g Z16SE 1.6 62kw si problema a persistat in continuare de fiecare data, si am ramas si cu banii luati si cu eroare p0340 si cu niste pini inseriati cu o sarmulita pe una din mufele Ecu-lui.
asa ca mai moale cu acest domn mihai ca m-am lamurit, daca am incercat sa cer niste explicatii si ca nu sunt multumit de serviciile dansului , a inceput sa schimbe tonul nicidecum sa rezolve problema.
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2010
salut caut si eu un ecu de z16se ?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
tommy322 a scris:Salut am si eu o problema
Poti merge cu ea asa fara probleme,ideea este sa nu mai tii cheia in contact II atat de mult,fara sa pornesti motorul.
ECU se repara, dar poti sta si asa cu el,daca nu te scot banii afara din casa,doar sa ai grija sa nu lasi contact pus . 😉
allexino_dj_123 a scris:salut caut si eu un ecu de z16se ?
Incearca la [editat] .
  • beavis
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Frontera 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2010
stefano4u a scris:....nu-i mai faceti atata reclama persoane de pe ecu.ro ca nu-si face treaba..... cel putin eu i-am trimis de vreo 4 ori calculatorul ecu al meu de la o astra g Z16SE 1.6 62kw si problema a persistat in continuare de fiecare data, si am ramas si cu banii luati si cu eroare p0340 si cu niste pini inseriati cu o sarmulita pe una din mufele Ecu-lui.
salut ;recomand mihai de pe strada electricienilor
sa nu apelati cumva la ala de pe basarabia pantelimon
un mare tepar se face k umbla in el chiar daca nare nimic
verificati bine ecu inainte de al desface intrare esire tensiune
10% probleme ecu
  • gherasimmarian
  • Mesaje scrise: 203
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2009
sal am tot cautat pe forum despre probleme cu ECU
a mai patit cineva cu astra G motor z16se sa artae consumul instant la relanti dupa ce scade turometru de la 1l ajungand sa indice F
sau in mers consum instat si 32l/100km sau F la fel
  • ferysson
  • Mesaje scrise: 129
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2011
StefanTolos a scris:
Aceeas probleme am si eu cu pompa de benzina(adica se incalzeste motorul si se opreste)e de la ECU(probabil ceva firicele intrerupte)am schimbat si eu pompa si si releul dar degeaba.acuma cand vreau sa plec cu masina undeva,ma duc la capota,pun strap la releu,pornesc motorul,inchid capota si cand opresc undeva ...la fel,doar in sens invers.M-am saturat deja.Acuma nu prea am bani de reparat ECU,am intrebat de la cineva de aici din Cluj si a zis ca ma costa undeva la 500 ron 😢 Bun!Intrebarea mea este unde sa leg un fir la releu(la care piciorus) ca sa fie pe contact si nu pe direct?Multumesc mult.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
trage doua fire de la releu in interior si monteaza un intrerupator undeva pe bord.. 😳
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
Sau poti lega releul dupa celalalt(mai trebuie sa fie unul...cel de managment motor,care se activeaza la punerea contactului)
  • sorin5644
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2008
am si eu o astra z16se si am urmatoare problema:
acum 3 saptamani am spalat motorul cu jet de apa, iar acum 5 zile am ramas fara servodirectie,masina porneste greu,nu se tureaza mai mult de 3500 rtp,pe tester mi-a dat eroare senzor acceleratie,am schimbat senzorul cu un altul de pe alta masina identica si tot nu merge, am dat calculatorul jos si cand l-am dat jos am observat ca a mai fost umblat in el si erau picaturi de apa in el,l-am dus la un electrician dar zice ca nu calculatorul e cauza,a mai pus un pic de pasta (silicon )in el dar tot nimic nu stiu ce sa mai incerc
  • gherasimmarian
daca a mai fost umblat in ECU atunci ai o problema
cauata pe forum sa vezi cine repara la tine in zona ...
daca nu se tureaza e din ECU
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 74
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2012
buna seara , eu am probleme cu ecu la opel astra 1.6 8v serie motor z16se . am incercat sa-l repar si nu merge si am gasit sa-l iau la pretul de 850 ron ecu , chip si imobilizator .. intrebare este : omul zice in anunt ca vinde ECU Opel Z16XE/Z16SE/Z14XE si nu stiu sigur oare este compatibil pt Z16SE ? mai trebuie decodat sau resoftat ceva anume la el
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
Probabil omu are mai multe sau iti face ce ai nevoie. Ecu e la fel, difera ce e scris in el
  3. Sistem electric
