  • OpelVectra98
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1998 X20DTH-
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2012
Fumul alb iese de obicei cand lichidul de racire, binenteles in cantitate foarte mica, ajunge in camerele de ardere.Urmasreste nivelul lichidului din vasul de expansiune.Verifica sa nu ai alte scurgeri de antigel.Remediu:garnitura de chiuloasa schimbata deoarece va intra din ce in ce mai mult lichid in camerele de ardere si s-ar putea sa ti se blocheze motorul.
  • dassvalencia
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2004 z17DTL
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Mie imi scotea fum alb.. dar cu tonele 😂 si nu glumesc...
Cand am schimbat injectoarele.. prima data mi-am luat 4 injectoare care nu erau prea bune, asa ca am dat cu spray ca sa porneasca, dar nu o lua... si i-am dat si tot dat... .nu pornea in nici un caz.
Am luat 4 injectoare de la un astra h din 2008 si le-am pus.... Motorul a pornit la prima cheie fara sa mai dau cu spray, dar dupa aia a inceput sa iasa fum ALB ALB! ... cand acceleram putin.... zicea-ai ca am dat foc la o padure intreaga...
DAR TOTUL ERA DE LA SPRAY DE PORNIRE... Asa ca daca va scoate fum alb dupa ce a-ti dat cu o tona de spray, nu v-a speriati 😃
  • pinteaioan70
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2012
buna sunt nou si poate nu postez bine dar va rog sa ma ajutati am un opel vectra b cu motor x16xel din 96 si am o mare problema acum 2 saptamini a inceput sa imi scoata mult fum si sa imi manince ulei mult nu sute de grame si imi statea becul galben aprins in bord. am duso la tester si imi dadea eroare la egr si sonda lamba. bun am duso la un mecanic si mia zis ca pina nu il desface motorul nu stie ce are a desfacut motorul a rectificat chiuloasa a pus toate semeringurile si garniturile noi pe la supape in fine sunt toate noi a masurat compresia are 16 pe manometrul acela a pus totul la loc iar acum acelasi fum si scoate ulei la fiecare bujie el zice ca nu mai stie ce sa ii faca. va rog din suflet datimi un sfat.
multumesc anticipat tuturor.
cu stima p
  • pinteaioan70
  • Mesaje scrise: 72
revin in speranta ca ma va ajuta cineva.
nu mai arunca ulei dar tot scoate mult fum dupa tot ce a facut garnituri semeringuri absolut tot.
VA ROG AJUTATIMA CU UN SFAT.
  • ingerulnegru011
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2015
Salut.am si yo o mare problema daca ma poate ajuta cineva.mi s.a rupt distributia si a trebuit sa schimb toate supapele semeringurile sa refac chiuloasa.inainte de a se rupe nu scotea fum deloc si acum nu se mai poate merge cu ea.scoate un fum....
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
....de culoare......... ?
Albastru ? Alb ? Gri ? Negru ?
  • Sebastian Frunzete
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2015
Buna seara lume : Am si eu o problema cu Astra G Z16XE pe care o detin. Acum vreo 2 saptamani mi s-a rupt distributia. Am dus-o la mecanic si am schimbat : Supape , simeringuri , ghiduri , garnitura chiuloasa , garnitura culbutori , cativa tacheti , garnitura admisie , garnitura evacuare , ulei 10W40 GM , toate filtrele pe Mann , distributie Contitech , antigel . Astazi am luat-o si am facut o tura cu ea , dupa care am plecat la munca ( in total vreo 20 km ) . Problema este ca scoate fum alb dens pe evacuare . Am verificat nivelul de ulei si este bun. Nu a scazut. Am lasat-o cateva ore sa se aseze uleiul dupa care am verificat. Antigelul nu dispare din vas. Am vorbit cu mecanicul si mi-a spus ca fumul este din cauza ca a uns chiuloasa cu ulei si pistoanele si ca va iesi o perioada acel fum...dupa care ar trebui sa dispara aceste simptome. Precizez ca scoate fum si la relanti dar cand o accelerez parca zici ca este tractor . Stateam astazi la semafor si imi era rusine de cel din spate ca il afumam. Astept pareri. Va multumesc anticipat. Am uitat sa precizez ca se intampla sa imi apara mesaj pe diisplay ,,check oil level''. L-am verificat si nu este scazut. Ma poate lamuri cineva ?
  • Aries
Eu zic sa mai faci citiva km si sa vezi apoi.
20 km, nah, nu-s multi dar nici putini. Ar cam fi trebuit sa se curete motorul de unsori si contaminanti.
Ruleaza macar 100 km si vezi daca nu sint tendinte de revenire la normal.
  • ovidiubuliga
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2016
Va salut!
si eu am avut necaz cu motorul x16xel ...am dus chiuloasa la planat asta dupa ce garnitura de chiuloasa a fost ciupita si facea presiune pe instalatia de racire.
i-am spus acelui mecanic ca daca tot umbla la chiuloasa sa verifice,curete, scaunele de la supape si sa inlocuiasca si semeringurile de la supape.S-a montat totul la loc si dupa aprox.15km a inceput sa scoata fum (de ulei) de zici ca merg cu pacura.Am dat si o tura cu masina mai blanos un pic(4000 rot) ...nimic...tot am fum.Inainte de interventie ,cand se incalzea motorul scotea fum alb,intra antigel la un piston,dar putin.fum negru ,de ulei,deloc.Azi am desfacut bujiile sa le verific si cum ma chinuiam sa le scot ,am vazut pe toate pistoanele ulei....
Este posibil ca acel ulei sa fie din cauza semeringurilor inlocuite?Sa nu stranga bine piciorul supapei?
Am cumparat semeringuri VictorR. si ulei am pus OPEL 10W40,tot cum foloseam inainte.
Inainte de aceasta operatiune nu manca ulei ,am completat cca 400-500 gr in 1000 km....
ma dispera acest motor,cu finantele nu mai zic...
A...inca ceva ,am asistat la demontarea motorului si toate pistoanele aveau doar calamina,nu urme de ulei,acum balteste uleiul pe ele...
  • ovidiubuliga
  • Mesaje scrise: 19
...da...au fost segmentii. cand imi crestea apa pe rosu,asta cred ca inseamna 130 grade,am decalit segmentii.Pe toate pistoanele cei de explozie erau buni,restul ,raclorul si cei de ungere erau "sarma".alti bani,alta distractie...
