  • chempes
  • Mesaje scrise: 72
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2011
Salut.Am un incalzitor auxiliar webasto pe un opel zafira A si nu am legat firul de comanda pentru ventilatorul de bord stie cineva exact de unde trebuie legat?mentionez ca am AC nu clima.
  • craciunnik
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004 z17se
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2010
salut trebuie sa legi firul care comanda aeroterma printr un releu si trebuie sa scoti casetofonul si unitatea de clima in spatele unitatii de clima se afla o mufa cu 5 pini sau 6 pini depinde de model la pinul 5 sau 6 dupa caz se sectioneaza firul si se leaga cele 2 fire care vin de la releu cauta pe net webasto zafira pdf si o sa vezi exact acolo cum se leaga si ce model ai la mufa .
  • chempes
  • Mesaje scrise: 72
ok merci
  • Sn4k32004
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2011
craciunnik a scris:salutare da eu mi am facut toate modificarile mi am montat si eu xenoane chiar nu este greu dar trebuiesc xenoane can bus care nu dau erori mai am pus si o alarma cu pornire motor dar nu am montato eu in rest ce sa zic am mai reparat si alternatorul electromotorul etc webasto l am montat singur si merge pe telecomanda de la alarma functioneaza super mai am schimbat si diverse piese de la articulatie bascule bielete antiroliu flanse si rulmenti amortizor amortizoare fata spate etc am si soft si interfata pentru diagnoza si programare ecu pentru opel astra h ,g zafira vectra etc pentru proiectoare trebuie montat un releu in blocul de sigurante din compartimentul motor si butonul de proiectoare in rest instalatia se gaseste pe masina cu tot cu mufe doar trebuiesc montate proiectoarele ;releul; butonul de proiectoare si sigurantele pentru proiectoare si totul o sa functioneze.
acum 2 saptamani am avut o mare problema nu baga caldura aproape deloc cu toate ca apa avea 80 de grade.am fost nevoit sa dau jos bordul pentru a umbla la aeroterma pentru a da bordul jos trebuie date jos si usile fata cand am scos aeroterma am avut surpriza sa gasesc clapeta care inchide si deschide caldura rupta iar aeroterma era sparta undeva in spate . mentionez ca masina am folosito cam 5 luni pe scoala iar nenea acela care mi a montat dubla comanda cred ca a spart aeroterma am cumparat o aeroterma sh si am montato functioneaza perfect mai ales acum cu webasto este super mai ma ocup si cu incarcare freon la orice masina
salut... am mare nevoie de informatii asupra procesului de demontare a consolei bord deoarece nici mie nu imi functioneaz trebuie caldura in masina... tin sa precizez ca in primavara asta voi demonta bordul... am inteles din alte discutii ca sunt si 2 suruburi in incinta motorului undeva langa caseta de directie... si sigur mai sunt undeva pe langa stergatoare... eu am deschis un forum unde as vrea sa mai adaugi niste detalii ... "https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=92069&highlight= " astept cu nerabdare noi instructiuni... p.s. am si manualul de reparatie care ma ajutat in anumite privinte . exemplu... scoaterea consolei de lumini din stanga
  • Sn4k32004
  • Mesaje scrise: 34
Sn4k32004 a scris:
bord-ul nu iese din cauza usilor... ? si inca ceva... la mine sigur nu este rupta clapeta de aer rrece cald... doar cred ca a iesit din rotitza sau ceva de genu deoarece piesa intre motoraas si clapeta trebuie sa o apas tare si doar in acest fel imi baga caldura in masina tin sa precizez ca are clima
  • craciunnik
  • Mesaje scrise: 9
salut pentru a da bordul jos in primul rand trebuie date usile jos se dau simplu se bate cu un dorn mic in stiftul de la balama la balamaua de sus se bate de sus in jos iar la cealalta de jos in sus trebuie sa dai usile jos pentru a putea scoate 2 suruburi in stanga si 2 in dreapta suruburile se afla pe stalp si nu ies din cauza usilor mai trebuie scoasa mufa de la usa vezi ca are o siguranta gri parca din plastic care se trage usor si prin desfiletare se scoate mufa pentru a desface bordul trebuie scoase plasticele care acopera pragurile se dau chederele jos si prin tragere ies acele plastice se da jos cochilia de la volan se da volanul jos trebuie sa dai mai intai airbagul jos in volan are doua gauri se baga un imbus subtire care sa intre pe acele gauri si se impinge ar trebui sa iasa airbagul care sta prins in 2 cleme se desface surubul si iese volanul vezi ca are semn c a sa poti sa l pui la loc fara a sta volanul stramb se da jos consola dintre scaune vezi ca are mai multe suruburi sub consola sunt niste suruburi in partea din fata cred ca 4 in stanga si vreo 3 in dr se dau jos suruburile si se scot suportii se dajos ceasurile unitatea audio unitatea climatronic si displayul vezi ca sunt multe suruburi toate unitatile au mufe si nu poti sa pui o mufa in alta parte ca nu o sa intre bordul este prins cu doua suruburi in stg si 2 in dr pe bord au un capacel mai sunt suruburi si jos unul langa maneta care deschide capota si unul in cealalta parte am uitat sa spun ca se da si torpedoul jos se scoate bordul se dau jos suruburile de pe stalp sunt in stea suruburile acelea tin bara de sub bord in dreptul volanului mai sunt inca 2 sau 4 suruburi care tin pedalele se desfac si acestea se scoate tubulatura de aer dupa care trebuie scoasa aeroterma aeroterma este prinsa cu 4 suruburi in fata sub plasticul de la stergatoare mai are 2 suruburi in dreptul vasului de la servo se da jos conductele de la aercond are un surub intre conducte se scoate surubul si se trage usor de conducte atentie cand desfaci ca o sa iasa freon si o substanta verde care este ulei sau substanta de contrast se scot furtunele de apa au o siguranta la fel cum erau cele de la usi mai sunt 2 suruburi care tine aeroterma sunt situate in jurul furtunelor de apa dupa ce ai desfacut iese aeroterma referitor la aeroterma ta eu sunt sigur ca ai clapeta care deschide caldura rupta si pentru a te convinge scoate motorasul de la aeroterma ma refer la cel care deschide caldura este situat pe partea soferului putin mai sus fata de pedala de acceleratie daca iese cu tot soclul in care intra motorasul inseamna ca este rupt aeroterma pentru a o desface trebuie dezlipita este lipita si se desface destul de greu si la fel de greu o sa ti fie sa o etansezi eu te sfatuiesc sa o inlocuiesti cu una second oricum clapeta separat nu o sa gasesti pentru orice alta intrebare tel meu este 0723228249 nu mai bine eu am toate elementele si clapetele de la aeroterma dar mai putin cea care inchide deschide caldura
  • Sn4k32004
  • Mesaje scrise: 34
poate nu iti imaginezi cat de mult ma bucura... ca in sfarsit cineva ma ajuta in aceasta problema.... in legatura cu presupunerea ta..." clapeta este rupta" vreau sa te intreb de ce daca... binenteles dupa ce am scos motorasul care comuta clapeta de aer cald/rece.... cel de care vb si u... am bagat o surubelnita f f lata in acea rotitza in forma de floare "cruce" si am fortat-o putin ... aceasta a angrenat probabil un sistem de rotitze sau direct clapeta deoarece... aeroterma a inceput sa bage aer cald.... nu ma refer acum ca baga 100 % dar macar a mai inchis din aerul rece.... in prezen inca ma chinui cu figul deoarece trebuie sa stau probabil 10 min.... pana baga ceva caldura si probabil... cam 20 de min sa bage cum trebuie adica acceptabil... ba chiar la drum lung a trebuit asta iarna sa pun cartoane deoarece nu facea fata la viteze mai mari... presupunere mea este ca intre acea rotitzaa si clapeta s-a "topit" demontat , desfacut ceva... nu stiu inca ce...
inca ceva u ai spus ca... daca dau usile jos.... si desfac si suruburile alea... cate 2 in fiecare parte... ar treebui sa iasa bordul... sau trebuie sa desfac si la stergatoare... si la caseta de directie suruburile aerotermei...? tin sa mai prezicec ca am deschis un forum pe acest subiect "https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=92069&highlight= "dar la care nu am avut raspunsuri...
promit ca voi realiza si un tutorial... cu tot ce trebuie... poze si explicatii...
mersi inca o data si sper sa mai vii cu idei in vederea clapetei...pe care sincer eu as inlocui-o cu una mai rezistenta... (daca se intampla sa se rupa din nou)
multumesc mult
  • craciunnik
  • Mesaje scrise: 9
salut clapeta ta cred ca este rupta exact in capat unde intra motorasul si in momentul in care tu fortezi cu surubelnita iti actioneaza clapeta la fel a fost si la mine pentru a da bordul trebuie sa desfaci tot ce ti am scris acolo la clapeta nu exista alte rotite sau alte mecanisme de actionare motorasul intra in locasul acela in cruce iar locasul reprezinta cu tot ce se mai afla inauntru clapeta care descide si inchide caldura eu am avut exact aceiasi problema nu stiu sa poti sa faci o alta clapeta din altceva
  • craciunnik
  • Mesaje scrise: 9
vand componente aeroterma astra h motorase ,clapete,radiator ac radiator incalzire ,ventilator aer,radiator mic incalzire suplimentara electric etc vand dvd pioneer 2 din impecabil 850 lei
  • Sn4k32004
  • Mesaje scrise: 34
spune-mi te rog la aeroterma ce anume ai... si daca ai si clapeta de care tot vb... si inca ceva ... radiatorul de ac la ce pret il ai...? ms anticipat
  • craciunnik
  • Mesaje scrise: 9
salut am aproape tot ce contine aeroterma mai putin clapete care inchide si deschide caldura [ere rupta] radiatorul de ac il am pret 100 lei
