  2. Opel Frontera
  • mihaialex
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Frontera 2001
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2010
dalvlerua a scris:Rectific... nu e de la baterie.... s-au aprins iar martorii....Nu stiu ce mama dreq poate fi..!
...eu am patit chestia asta dupa ce mi s-au schimbat placutele de frina....dat jos roata din nou,curatat mufele cu spray si gata
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
eu am observat ca mi se aprine martorul de la ABS de cand mi-am pus roti de 15" pe spate si de 14" pe fata
na ... au dat nametii si am pus cauciucuri de sapat
se aprinde becul doar la drum lung cand merg cu viteza mare timp indelungat
prin oras nu se aprinde
dupa restart, isi revine
  • rapidistu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2010
amun opel vectra b 96 si am si eu o problema....cand ies din oras si depasesc 100 km|h mi se aprinde becu de abs...in orash nu am probleme.se stingenumai cand opresc motoru..poate sa ma ajute cineva?
  • marius29
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2011
salut.am un astra g coupe 18 16v din 2001.si o problema cu martorul de la ABS.la mine nu se aprinde apsolut deloc nici cand pun contactul nici cand franez brusc. ABS functioneaza ca l-am testat.daca ma puteti ajuta va rog sa imi spuneti dc nu se aprinde? sa fie becul ars? sau vreo siguranta?
multumesc!
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Cel mai probabil bec ars. Siguranta arsa nu-ti mai merge nici ABS-ul. Incearca si la sectiunea Astra ca aici esti la Frontera 😛
  • marius29
  • Mesaje scrise: 8
ok.mersi mult.o sa incerc si la astra.sunt mai nou pe site 😃 si scuze daca am gresit 😛
  • stresu1984
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1994 c16nz
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
fratilor cum pot sterge erorile la din calculatorul de bord la o vectra a 1994,1.6 benzina,va multumesc.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,648
Poti incerca aici https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=10 sau aici https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=10
  • vasile vlad
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2001 y17
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2008
fiorino72 a scris:Nu stiu ce sa zic in cazul sabotilor.La mine am de ex.placute si pe spate si stiu ca am un limitator care in caz de uzura maxima atinge discul de frana si se aprinde automat pe bord,posibil si in cazul sabotilor sa fie la fel.Daca huruie e posibil sa fi ajuns la nituri si ai sa strici altceva.Verifica intai asta,apoi voiam sa te mai intreb ceva....Nu ti-a oscilat vrodata acul de la kilometraj daca masima era pe loc si cu motorul in stare de funcionare?
daca face asa e de la baterie?
  • laurentiu_obama
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Frontera 2000 x22dth
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Salut baieti, am si eu problema la ABS, tot sta martorul aprins in bord si de asemeni nu merge, asa am luat masina de 5 zile si nu am avut timp sa ma uit la ea, acum am dat jos caloriferul ca imi aburesc geamurile. Care sa fie problema cu abs-ul?...
  • stelea
Fa-i o diagnoza ... Pot fi mai multe cauze pana la bateria masinii.
  • laurentiu_obama
  • Mesaje scrise: 17
aha, am inteles. m-am gandit si la diagnoza ca mai are un tremurat cnd o turez in gol intre 1500 si 2000, si tre sa vad ce are. ms oricum
de sfat
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Are o defectiune, sigur! 👽
  • bezart
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Corsa 2012 12 XER
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
poate fi un fir intrerupt la una din roti...destul de frecvent ..in special pe fata..
  • florin007
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Frontera 2004 y22DTH
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
La multi ani ! Am si eu o probleme cu ABS-ul din cand in cand se aprinde si in momentul cit e aprins motorul are un mers neregulat am verificat ABS-ul am franat brusc si ABS functioneaza are momente cand se stinge si motorul merge normal ma poate lamuri si pe mine cineva ce problema ar putea fi .Multumesc
  • Andrei_vl
O varianta: apa+frig= gheata ( riscu de a avea senzori pe masina)..
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,239
Florin, nu are treaba ABS-ul cu functionarea motorului. Cred ca e doar o impresie.
Si la mine se aprinde, cand o solicit mai mult in 4x4 sau cand trec prin vaduri cu apa. Cat martorul in bord e aprins, nu merge nici ABS-ul. Cand se stinge, merge in parametri.
Ia mai verifica o data problema.
Daca persista, atunci verifica senzorul sa nu fie intrerupt pe cablaj, sau la vreo mufa. De schimbat... nou cred ca te ustura, si sh doar cu fuzeta cu tot.
  • robi23
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2011
salut
am un opel astra g si in urma ce ceva timp am vazut ca imi sta aprins becu de abs dupa cateva frane si am schimbat azi dscurile fata+spate si placutele si e la fel cu becu, adica se aprinde tot cateva frane, aveti idee de la ce e? multumesc
  • cip077
@robi23, aici se discuta de FRONTERA, incearca sa afli raspuns in rubrica dedicata Astra.
Multumim de intelegere.
Ca idee, ai verificat senzorii? Vreun fir taiat/frecat, sau pur si simplu senzorul in sine.
  • robi23
  • Mesaje scrise: 44
imi cer scuze nu mi-am dat seama, nu am verificat nimic
  2. Opel Frontera
