  3. Motoare benzină
  • pattila
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Zafira 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2005
Valiboy a scris:salut,
acum vreo 3 saptamani i-am facut schimbu de ulei...am zis poate s-a saturat cu uleiul vechi si nu mai mananca.....cat am mers cu ea prin oras nu a mancat nimic in plus...dar cand am venit cu ea la bucuresti(braila-bucuresti) am constat ca mi-a papat tot iar:(.....ce poate fi?daca avea probleme motoru nu era normal sa manace si in oras?
Nu neaparat trebuia sa manance ulei in oras. Si la tine trebuie desfacut motorul , segmentat si schimbat simeringurile de supapa.
Recomand cele originale.
Ai rezultat mult mai bun de cat cu aftermarket
  • Valiboy
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2001 Z22SE
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2010
Am inteles,deci tot nu scap:(, o sa fac treaba asta la o reprezentanta Opel ca sa fiu sigur de reusita.
Multumesc pentru raspuns!
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 475
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Valiboy a scris:Am inteles,deci tot nu scap:(, o sa fac treaba asta la o reprezentanta Opel ca sa fiu sigur de reusita.
Sigurrrrr .... ai sa fi de reusita. 😎 Sa nu uiti sa ceri chitanta la fiecare banut pe care il dai (ptr. ca o sa-ti ajute pe mai tarziu).
Succes !
  • Valiboy
  • Mesaje scrise: 38
stiti cumva cam cat ar ajunge toata operatia?
  • PALLL
Valiboy a scris:stiti cumva cam cat ar ajunge toata operatia?
~ 15 mil. (totul inclus)
  • schwartzkoss
  • Mesaje scrise: 122
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2009
baieti,intru si eu in clubul vostru cu aceiasi problema.
motor z22se,ulei castrol magnatec 10W40 consum ulei....aproximativ 3 litri la 7000 km.
trec si eu prin aceiasi dilema ca si voi,toata lumea ma trimite la bisturiu insa consider ca asta e solutia finala si ca nu trebuie sa desfaci un motor daca nu esti 100% ca e dus.
daca masina la pornire,nu scote fum alb,gazele nu miros a ulei ars,nu ai pete de ulei pe evacuare,antigelul este in regula in vas,nu ai combustibil in ulei de ce sa "te operezi pe creier"?
tipic romanesc....ai gripa te duci la spital si doctorul ce zice?
ai cancer...metastaza... 😂
precizez ca inainte de castrol,masina a avut ulei Genuine GM 10W40 pe care l-am schimbat dupa 3500 km pentru ca nu-mi placea cum se "auzea" motorul si cum lucra la cald iar uleiul arata groaznic(apos).
4 l 500ml s-au turnat in el....4 l si 500ml s-au scos(plus minus 100-200 ml)precizare pt.carcotasi... 🙄
din experienta "buzunarului" meu eu cred ca am gresit uleiul,cu toate ca nu e prima mea masina si in general castrol am folosit si voi folosi in continuare dar nu la opel .
rugamintea mea este sa incercati(cei care vor sa ne ajute) sa ne sfatuiti din experienta voastra personala in privinta masinilor opel,ce uleiuri sunt recomandate de producator,ce ati folosit voi si ce produs v-a multumit sau a fost cat de cat compatibil cu cerintele motorului.
va multumesc anticipat pentru sfaturile practice...
  • Valiboy
  • Mesaje scrise: 38
Sa stii ca nici la mine nu scoate fum alb....nu miroase nici a ulei...dar totusi de la schimb am apucat sa fac 300 km si am ramas fara...schimbul il aveam facut cu ulei de la GM 5W40....daca merg cu ea subturata nu papa ulei....daca schimb dupa 3000-3500 in 2 zile raman fara...nu cred ca alta varianta mai ai decat cea data de baieti
  • pattila
schwartzkoss a scris:baieti,intru si eu in clubul vostru cu aceiasi problema.
Circuit de ulei (Z 22 SE)
Motor Z 22 SE
Capacitatea de umplere cu ulei motor
cu filtru de ulei 5,0 l
fãrã filtru de ulei 4,75 l
între „min” ºi „max” 1,0 l
Calitatea uleiului de motor
ACEA A3 / B3
Viscozitatea uleiului de motor
SAE 0W-X 1) , 5W-X 1) sau 10W-Xa 1)
Filtru ulei Cod piese 9 194 746
Numãr de catalog 6 50 314
Eliminarea uleiului de motor
La eliminarea uleiului de motor se vor respecta reglementãrile naþionale aplicabile.
Pompã ulei Tip Pompã cu rotor
Presiune ulei 2) kPa 150
Consumul de ulei de motor
I / 1000 km 0,6
1 ) X trebuie sã fie mai mare cu 30 sau egal cu 30.
2 ) Regim de mers în gol al motorului ºi la temperatura de regim.
  • pattila
eu mi-am rezolvat consumul de ulei. Am schimbat setul de segmenti si simeringurile de supapa. Toate originale GM
Acum folosesc ulei gm 5w30 long life si nu am consum de ulei.
De cand am facut reparatia am parcurs aprox. 25.000 km
  • schwartzkoss
merci pattila...
mi-ai confirmat ceea ce stiam si anume ca motorul acesta e foarte controversat.
in orice caz deocamdata nu vreau sa umblu la motor.
masina o am de aproape un an si este prima problema aparuta in acest interval cu toate ca,neavand cartea tehnica a masinii nu am stiut ca producatorul a dat un asemenea consum de ulei la mia de km.
0,6l/1000km... 😶 😶 mi se pare exagerat.intradevar motorul se tureaza mult si pentru capacitatea cilindrica 2198 si caii putere pe care ii are 147 se misca foarte bine mai ales pe modul sport al cutiei unde schimba vitezele aproape de 7000 de ture mai precis 6800-6900. cred ca asta ar fi una dintre explicatiile mai soft....desi pare mai mult un defect de fabricatie.
cat despre sfatul care mi la dat alt coleg,sa merg cu ea subturata ca nu mai "papa"....ma abtin de la comentarii.cutia este automata!
  • pattila
La mine segmentii de pe piston au fost blocate si de aceea a consumat asa mult ulei
  • PALLL
Eu am ajuns la concluzia , ca trebuie folosit un ulei original ( la noi gasesti doar "made in Turkey"). Aici este problema.
  • pattila
PALLL a scris:Eu am ajuns la concluzia , ca trebuie folosit un ulei original ( la noi gasesti doar "made in Turkey"). Aici este problema.
Daca tu asa crezi sa fie asa.
La noi toate uleiurile comercializate sunt made in eu
  • redfoxy
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2015 16dtl
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
Si eu am acest motor pe o vectra b2 care are 190.000.
Sustin datele tehnice puse de pattila.
Asa e conceput motorul sa consume ulei.
  • d_m_petre
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
intereseaza-te la tine in oras si vezi poate gasesti magazin ce poate sa-ti aduca ulei DIVINOL e foarte bun si este facut in germania,eu am folosit inainte HAVOLINE 10W40 si in 5000km mi-a papat 500ml dupa care l-am schimbat cu DIVINOL MULTILIGHT 10w40 si pana acum am mers cu el 4000km si nu mi-a papat nici un gram iar cu HAVOLINE dimineata cand porneam masina cateva secunde se auzea tacanit la tacheti iar cu DIVINOL vad ca nu se aude e ok intra pe site la ei si vezi mai multe detalii acolo daca nu ai nici o informatie despre ei
  • CGM84
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2015
Va salut,
Readuc si eu in discutie problema consumului de ulei la z22se. Detin aceasta motorizare pe o vectra c gts, are 190.000 reali, la recomadarea celor de la piese auto, am comandat 5 l de Castrol 10w40. Timp de 11 luni si vreo 13000 de km am completat cu aproape 2 l de ulei, ma exasperat. In tot timpul asta m-am gandit serios sa-i fac o segmetare si sa-i schimb semerigurile de la supape, avand aceasta problema pe o fosta' astra g 1.6 16v, insa la ultimul schimb de ulei i-am pus 5w30 Dexos 2, pana acum circa 3000 km nici urma de martor aprins in bord, pe joja insesisabil.
In cazul meu, 10w40 nu a fost ce trebuie, la fiecare iesire pe autostrada la viteze de 140 martorul de ulei imi facea cu ochiul, lucru asta nu se mai intampla decand cu 5w30.
Mentionez ca masina merge pe Gpl daca are vreo importanta.
Sfatul meu: incercati sa schimbati marca uleiului si sa tineti cont de indicele si specificatiile producatorului.
Numai bine va doresc.
  3. Motoare benzină
