liviucon
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 27 Oct 2013
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,309
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
- adibaiacos2003
- 298 mesaje
- din 05 Aug 2009
- Astra 2007 1.9 cdti
- Braila
adibaiacos2003
- Mesaje scrise: 298
- Masina: Astra 2007 1.9 cdti
- Cont inregistrat: 05 Aug 2009
- andruska74
- 10 mesaje
- din 01 Feb 2016
- Vectra 1996 x2.0xev
andruska74
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1996 x2.0xev
- Cont inregistrat: 01 Feb 2016
Ce poate fi? Nu a mai patit nimeni?
Multumesc!
Salut.Eu am un vectra b cu tempomat.Prima data am avut aceleasi simptome iar dupa ceva timp imi facea un scurt la maneta(blocul de lumini);adica -dupa ce semnalizam st sau dr si revenea volanul drept intra faza lunga.
Si facea si un zgomot asemanator cu un scurt-circuit
am schimbat blocul cu totul adica maneta de semnalizare ca pe ea e si tempomatul
Dar atentie cand cumperi blocul sa dai si seria de sasiu sa fii sigur ca se potriveste ca se poate sa se potriveasca semnalizarile si tempomatul sa nu-l vada.Asa am patit si eu
BAFTA
clar
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Un prieten mi-a imprumutat un cititor de coduri care arata asa: http://i.ebayimg.com/images...ZUCr~q/s-l300.jpg
Respectivul cititor, cu aplicatia Torque, mi-a raportat ca am DTC P0304 Cylinder 4 Misfire
Am schimbat bujiile si motorul a inceput sa mearga bine iar becul s-a stins.
Dar a ramas codul de eroare raportat in Torque.
Am dat in Torque comanda sa reseteze codurile de eroare si a disparut eroarea respectiva.
Iar acum nu mai merge Tempomatul 😢
apas degeaba pe butonul ala, nu se mai petrece nimic.
Eu m-am entuziasmat cand am vazut ca pot sa citesc toti parametrii aia si sa resetez eu coduri de eroare, asa ca mi-am comandat si eu un cititor din ala (costa vreo 2,8 eur).
In afara de varianta mers la un service sa faca o diagnoza completa, are cineva idee daca exista o solutie mai simpla la problema mea?
Multumesc
clar
- Mesaje scrise: 5
In "measurements", apare "Clutch Switch" tot timpul pe Active --> stiu ca atunci cand mergea tempomatul, daca apasam pe ambreiaj se dezactiva, deci un senzor care spune ca e apasat tot timpul ambreiajul ar fi un motiv plauzibil care sa faca sa nu mai mearga - probabil ca trebuia sa apara Inactive cand nu e ambreiajul apasat.
Statusul celorlalte butoane apare in Tip Switch (O / I / R), daca sunt apasate
Mai sap...
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,452
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Tutorial montaj pilot automat pe Astra G
https://www.clubopel.com/vie...p=1740212#1740212
Sunt doar pareri.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Mai sap...
clar
- Mesaje scrise: 5
...si scuze pentru raspunsul intarziat.
Am scos mufa din switch-ul care spune daca ambreiaj ul e apasat -> apare tot 'Clutch Switch - Active'.
In mufa aia intra doar 2 fire - am pus un contact intre ele -> tot 'Active'
Initial am trait cu impresia ca daca ai opcom esti in 'God Mode' pe masina... dar se pare ca nu ajung 14 eur pt asta.
Eu inca ma mai intreb daca resetarea codurilor de eroare cu ELM327+Torque nu a zapacit ceva pe acolo, ca prea a aparut problema imediat dupa aceea.
Totusi in opcom nu am vazut nimic sa imi para mie neobisnuit.
Mai sap... probabil vor trebui luate traseele la rand
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,911
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
e posibil sa fie in scurt firele.
dupa parerea mea, daca era sa fie un fir intrerupt trebuia sa dea inactive permanent.
acum nu stiu exact cum e la masina ta, dar e posibil ca ECU sa aiba grija de firele de la switch-ul ambreiajului.
va trebui sa te uiti in TIS si sa urmaresti schema electrica si pana unde ajung firele de la switch-ul ambreiajului.
clar
- Mesaje scrise: 5
- danielX
- 104 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Zafira 2003 Z18XE
danielX
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
Pot spune ca e rezolvat 100%.
Multumesc celor care m-au sfatuit!
Deci, mai poveste-ne o data cum ai reglat acel swich de la ambreiaj.
Mie nu-mi mai merge cruise controlul.
Am avut contactele de la swich-ul de frana oxidate, am deschis capacul de la pedale, am scos swich-ul de frana, l-am desfacut si am curatat contactele cu smirghel, acum merge lumina de frana dar am descoperit ca nu mai merge tempomatul.
A mai patit cineva asa ceva?
Poate am atins ceva pe la pedala de ambreiaj?
O fi din alta cauza?
Presupun ca dupa ce am umblat la swich-ul de frana s-a intamplat treaba cu tempomatul, ca altceva nu i-am mai facut.
Pareri?
Sugestii?
Multumesc
- bibu16v
- 7,405 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,405
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Swerige
- 279 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- Mesaje scrise: 279
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2015
- danielX
- 104 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Zafira 2003 Z18XE
danielX
- danielX
- 104 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Zafira 2003 Z18XE
danielX
N-a functionat asa, a trebuit sa pun un switch nou. La demontare si mai ales la curatare, cred ca am distrus un contact interior.
- Swerige
- 279 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- bibu16v
- 7,405 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Pãi, dacã citeai atent, vedeai cã eu mã refeream la switch-ul dela ambreiaj, probabil tu te referi la cel de frânã...Și reglajul chiar așa se face.
- Swerige
- 279 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
