  2. Cum să ... ?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,080
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
ctxxtig a scris:Pana atunci, stii cumva ce model de Abs e compatibil? Cu opcom pot sa imi dau seama daca suporta TC?
Vreau sa ma documentez inainte de a incerca ceva, dar daca va implica schimbarea calculatorului Abs cred ca ma resemnez.
Deci primul pas asta ar fi!
Multumesc anticipat!
cu siguranta trebuie sa schimbi toata pompa de ABS, nu numai calculatorul ei
  • costy-costy
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
Nimeni?
  • roby1ro
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2000 X20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2012
cum aflu ce pompa de ABS si ce tip de calculator e instalat pe masina mea ? vectra b2 ,X20DTH, 2.0dti 16v? sunt interesat de activarea TC pe masina ! am frane cu disc pe toate rotile ! am incercat sa ma uit la pompa ABS dar nu are acele litere mari in mijloc, intre conducte cum am vazut la alti colegi de pe forum...EL;EB;EC;ER nici macar Bosch nu am vazut scris pe nicaieri.......ceva pareri,multumesc anticipat!
  • nelulepra
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Zafira 2006 Z19dt
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2011
Am o Zafira din 2006 si vreau sa aflu daca pot sa activez tc. Unde si ce trebuie sa verific?
  • aurel01
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1998
la mine vazut cu op-com ar avea ABS 5 TC, oare in conditiile astea merge montat, sau mai trebuie si altceva in afara de buton?
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,156
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Astazi am verificat cu opcom daca am abs plus TC. Am intrat LA ABS 5 TC asa apare si mi a aparut urmatoarele. COD PIESA 90468980, 06/11/96, cod alpha ** si mai jos ID ECU **90468980 EBC10, OVKCO9WZ 06/11/96. Dupa toate astea sa inteleg ca ABS ul comunica cu TC ? Pot sa imi pun TC?
  • ablan
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2013
Salutare, iar m-a apucat dorul de TC si am mai sapat un pic. Din cate am frunzarit printre posturile de la Astra, am observat ca problema la modulele de Asta este ca nu toate sunt cablate si functionale pt TC. Adica, pinii de la 27 la 31 din modulul abs lipsesc si trebuie schimbat modulul cu totul pentru a avea TC.
Eu am verificat la mine si sunt la locul lor, dar mufa care face legatura spre masina, nu e cablata total.
Pe Opcom, ecu stie de abs+tc. Instalatie in masina lipseste total, nici becul nu are fir tras nici in consola nu sunt fire pt buton.
Asta nu ar fi o problema, dar nu stiu de unde si cum se trag firele.
Are cineva acces la TIS si poate scoate o legenda a mufei de ABS + TC? Ma intereseaza daca se poate gasi pe numere si culori unde merge fiecare fir din modulul ABS.
Cu informatia asta, cablez ce lipseste si vad daca merge fara sa schimb modulul.
P.S. am incercat sa pun tis pe un xp intr-o masina virtuala, dar nu merge bine si nu am un PC pe care sa pun XP....😢
  • szian
Eu in consola am firele trase dar nu stiu unde duc.
  • ablan
@Kay - corecteaza-ma daca gresesc:
In cazul Z16XE:
din ABS 29 merge la 11 mufa K ECU
din ABS 30 merge la 43 mufa K ECU
din ABS 31 merge la butonul TC consola de bord
din ABS 21 merge la panou instrumente (ceasuri) nu stiu inca exact ce pin, dar e usor in cazul meu, fiind cel nepopulat. O alta solutie la Vectra B, se urmareste pe folia din spatele instrumentelor traseul invers, de la bec la mufa.
Mai jos sunt pozele cu mufele mele:
tata- pe modul, populata 100% si
mama- pe instalatia electrica cu pini lipsa, de la 3 la 8, 21 si de la 27 la 31.
Ce am de facut, sa trag instalatia electrica pentru ce imi lipseste si sa fac o cruce mare sperand sa mearga 😊)).
@ Kay - stii unde ar trebui sa mearga firele de la 3 la 8 si 27, 28?
Daca gresesc ceva, va rog sa ma corectati,
Cosmin
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 622
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
@ablan... ai incercat, reusit ceva?
  • ablan
Salut, nu am incercat. Intre timp am schimbat ECU pe masina si surpriza, NU toti pinii sunt conectati pe placa, deci sansele sa fie preechipat pentru TC scad.
Am deschis si calculatorul de ABS, acolo, toti par a fi conectat, dar nu pot garanta asta.
Am sa imi fac timp la primavara sa leg firele sa vad daca iese ceva...
  • Alin-Smith
sa inteleg ca in ecu este posibil sa nu fie conectati pinii 11 si 43 ?! daca este asa clar ma las pagubas.
  • ablan
exista posibilitatea asta... ei exista, sunt conectati la placa dar la unii pici din ce am vazut, traseul nu continua. Ma mai documentez...
  • Kay
acum am vazut postul tau din februarie, scuze se pare ca mi-a scapat. Acum pe moment iti pot spune ca pinii 3 si 4 se duc la senzorii abs de pe puntea spate si se pare ca nu ai abs pe spate; 27 si 28 din ce imi amintesc sunt doar la esp, iar de 5,6,7,8 nu stiu sa iti zic nimic acum.
  • ablan
Cred ca difera destul de mult de la Astra la Vectra. Am ABS pe spate...verificat cu OP-Com...
Mai e de studiu...
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
A reusit cineva sa activeze/monteze TC pe vectra B?
  • adu
  • 19 mesaje
  • din 24 Sep 2007
  • Vectra 1996 x18xe
  • Bucuresti
  • adu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
Am fãcut rost de o pompa Bosch cu tc de pe un x20xev (eu având x18xe) și am observat ca mufa mea care intra în pompa originala are 4 pini lipsa fata de mufa care o venit cu pompa Bosch cu tc. Unde as putea gãsi semnificația pinilor de pe mufa?
  • Alin-Smith
vezi ce pini sunt lipsa... poate sunt- 21,29,30,31
  • adu
  • 19 mesaje
  • din 24 Sep 2007
  • Vectra 1996 x18xe
  • Bucuresti
  • adu
  • Mesaje scrise: 19
Mi-ar fi foarte de ajutor dacã as gãsi semnificația tuturor pinilor, dar caut de ceva timp și nimic. Dacã gãsesc am sa postez și aici.
  2. Cum să ... ?
