  3. Motoare diesel
  • Mesaje scrise: 7,040
Se dezamorseazã.
Citește ce s-a scris anterior pe tema asta
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 756
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Buna dimineata!
Va cer parerea intr-o problema aparuta de aprox 2 saptamani la masina... motor y20dth 2003.
Cand temperatura scade sub 0 grade porneste perfect, se subtureaza si moare, apoi la a doua cheie porneste imediat, dar se tureaza pana la 1100 de ture cateva secunde.
Vreo idee cam ce as putea verifica?
Banuiesc ca daca era vorba de dezamorsare nu mai pornea decat foarte greu la a doua cheie.
Trage aer pe la carcasa filtrului de motorina.
  • dandobre
Asta ma gandeam si eu, doar ca la a doua cheie porneste imediat, fara sa se balbaie, singura chestie ca se tureaza ceva mai mult. O sa inlocuiesc oringurile de la carcasa in prima faza.
Multumesc de raspuns!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
degeaba inlocuiesti o-ring-urile ca este posibil sa ai capacul crapat (de obicei pe la mufa de incalzire a filtrului)... verifica in prima faza cu un filtru capsulat si daca este ok atunci schimbi carcasa sau capacul cu totul
  • rolando
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2014
Bunã seara ,am și eu o problemã la un vectrab 2.0 dti când o pornesc la rece nu se accelereazã timp de 1 minut dupã își revine ! Care ar putea fi problema .
  • szindobel
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2017
buna daca poate sa majute cineva opel zafira 2,0 dti din anul 2001
dimineata nu pornea,,, bujiiile tot in regula
am luat o pompa deamorsare,, am montat,,am dezamorsat
a dat sa porneasca,,dar sa oprit,,
am dat din nou ,,cu pompa .si am observat ca picura la furtunul de retur care intra la pompa de injectie
am taiat din furtun,,dar tot picura,,
sa fie furtunul de vina:?
multumesc,
Schimba toate furtunasele de retur.
Probabil sunt coapte de la un cap la celalalt.
  • mikyboy
rolando a scris:Bunã seara ,am și eu o problemã la un vectrab 2.0 dti când o pornesc la rece nu se accelereazã timp de 1 minut dupã își revine ! Care ar putea fi problema .
posibil ceva probleme mecanice in pompa sau dezamorsare daca in timpul ala de 1 minut are relanti cu fluctuatii si instabil dand sa moara...
  • szindobel
  • Mesaje scrise: 11
iulian1971 a scris:Schimba toate furtunasele de retur.
am schimbat cel principal..pana la urma a pornit, am pus filtru capsulat,,
incerc sa scimb si restu furtunelor de retur
multumesc
  • DVoic
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2020
Salut am și eu o problema cu un opel vectra c motor y2.0dth .mi se tot oprea în sarcina adicã în mers și pornea greu dupã ce se oprea în mers dupã ce pornea dacã o opream pornea la sfert de cheie și dacã stãtea o zi tot la sfert pornea deci numai în sarcina am probleme .precizez am fãcut conversie volan și am schimbat motorul .am pus testar auto pe ea nu are nici o eroare pe motor doua erori îmi apare de bec ars și de aiBerg
Am pus furtuna pe tur si retur transparente și am vãzut ca are bule de aer și pe tur si pe retur dupã ce am vãzut ca are aer am desfãcut turul și returul și lueram bãgat pe amândouã în bidon de 2l motorina și merge bine nici o bula de aer nu se dezamorseaza nu se mai oprește în sarcina deci eu cred ca ponpa sau injectoarele nu au nici o problema cred ca filtru sau instalația pana în rezervor ar fi problema de acea va întreb și pe voi ce credeți dacã din bidon merge bine pe partea de injecție nu ar fi nici o problema
  • DVoic
As vrea sa știu dacã știe cineva daca merge bine din bidon cu motorina înseamnã ca ponpa de injecti si injectoarele nu au nimica ?
Întreb deoarece pe instalația ei pe tur bulele de aer mergeau invers cãtre filtru nu cãtre ponpa și pe retur mergeau cãtre rezervor dar cu motorina din bidon nu mai avea nici o bula de aer nici pe tur nici pe retur am inteles de la un mecanic ca sar putea sa isi faca vid in rezervor specific ca pe testar are presiune Bunã și pe injecție și pe turbo
  • DVoic
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Cu bidonul ai scos din circuit filtrul de motorina, da?
Probabil capacul nu mai etanseaza corect și întra aer în instalație.
  • FMirceaMariusFurdui
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2021
Bunã seara am o problemã cu un opel astrag 2.0dizel an2004 am pus pompã psg16 opel astra g 2.0dizel a distribuție nouã cuto ce ține am pornit am lãsat-o sã meargã 1 orã am oprit și numai pornește oare ce pote avea dacã mã puteți ajuta
  • mikyboy
trebuie vazut ce cod de eroare ai sau ce parametrii are pompa cand invarti sa porneasca. de asemenea explica cum ai pornit-0 si cat de usor sau nu a pornit...
  • RHaz
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2024
Bună ziua dragi opelisti am o problemă cu al meu Opel Astra G, motor 2.0 disel 82cp.
Mașina se oprește în mers, și pornește după doar in viteză sau ajutată cu spray, după merge bine pornește la prima cheie chiar și dimineața dar după o perioadă iar face acest defect.
Suspectez o pierdere de motorină deoarece când s-a oprit ultima dată am văzut că filtrul nu era plin de motorină iar furtul de tur când l-am scos era gol.
Pe furtunul de tur am deja o supapă de sens pe care am și schimbat-o, iar furtunașele de retur și T-urile au fost înlocuite toate, aveți idee ce să mai verific sau să fac?
Nu am nici un martor aprins în bord, și pare ca sistemul se dezamorsează după 15/20km.
  3. Motoare diesel
