  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
salutare.
am si eu o problema: masina nu ajunge sa aiba temperatura apei 90 grd si din cate stiu eu, la z17dtl, 92 de grd este temperatura optima de functionare.
am schimbat antigelul, termostatul, f. motorina, f. aer..... si degeaba....
stie cineva care ar putea fi problema?
multumesc.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 955
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Totul e din termostat! Iar daca ai luat de producator, posibil sa nu dea randamentul scontat!
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
am luat valeo.
  • cristyliviu
Ok! Din cate stiu, mai fac probleme chiar si noi. Ai idee la ce temperatura deschide al tau? Cat afiseaza in bord, acum? Vad ca BEHR ar fi mai recomandat! https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60570
Ultima modificare făcută de cristyliviu la Mar 29 Mai, 2012 12:43 am
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
pai pe termostat scrie 92 grd, dar temperatura nu ajunge nici la 90.....
  • cristyliviu
Inseamna ca deschide mai jos! Poti sa il pui la fiert, si verifici la ce temp deschide! Daca ai un tester verifica ce valoare arata! Posibil ca instrumentul de bord sa fie putin decalt! La mine unu la y1.7dti se opreste la 89 fix, rar ajunge la 90-92, doar la mers in forta ( pante mari si lungi )!
  • nislau
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
dar la cat ajunge temperatura? ai consum mai mare? temperatura trebuie sa fie 92 sau pe acolo crezi ca 5 grade sa zicem fac diferenta. eu zic ca nu si mai depinde si de stilul de condus. sincer nu ma interesat daca acul sta la 90 atata timp cat nu depaseste 90, asta e important sa nu depasesca sau sa nu se miste deloc (a se vedea iarna cand masina se incalzeste foarte greu si consumul creste)
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
deja mi-am comandat alt termostat.
acum sta pe undeva pe la 85-87 grd. deci e o diferenta de vreo 5-7 grd....
diseara astept sa-l schimb si sa vad daca se modifica ceva. la consumul instant imi sta pe la 0.8-0.9 l/h.... rar cand ajunge pe la 0.7. asta fara aer dat drumul...
la mers, am un consum mediu de oras undeva la 6-6.5 l/100
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Indicatorul din bord pentru temperatura apei nu va arata o temperatura reala, deoarece antigelul sub presiune fierbe abia pe la 117-120 de grade chiar, deci daca pe bord temperatura arata 85, e posibil ca lichidul sa aibe temperatura de 91-92-93. Asa ca temperatura care o ai tu dannaciu, este perfecta, nu vad cu ce te deranjeaza. Poti sa mergi linistit cu ea asa la 85 de grade, este temperatura optima.
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 776
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
dannaciu a scris:salutare.
multumesc.
Stai linistit...asa trebuie sa fie....la mine in 6 ani de 2-3 ori a ajuns la 90de grade si imediat au intrat ventilatoarele si a scazut iar la 86-87.
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
k, va multumesc tuturor pentru raspunsuri.
am pus astazi un termostat nou si e la fel: 86-89 grd. poate sunt eu mai cu capul... 😊
asadar, am si un termostat in cazul in care intereseaza pe cineva...
  • aalew
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
@Dannaciu de cand am masina tot asa imi sta si mie 85-87gr, vara cand este foarte cald ajunge la 90gr si intra termocupla si scade pe la 85-87gr. Tin sa mentionez ca masina o am de noua si de cand o am, niciodata nu a trecut peste 90gr apa.
Eu cred ca nu trebuie sa iti faci probleme.
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
ok, dupa ce mi-ati scris toti, clar ca nu o sa mai imi fac probleme.... 😊
si eu tot de noua o am, dar nu mai imi amintesc de cum statea acul.... 😊)
