Pyroman
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2003 1.6 16V, 74 kw 101 CP,Z 16 XE
- Cont inregistrat: 19 Jul 2006
- Se aude cum suge aer puternic
- Tremura putin motorul
- Incepe sa urce in ture
Este normal? Masina este cea din semnatura - adica motor EURO 4 - amestec sarac. Mi s-a sugerat ca poate fi ceva de la aprindere. As ruga o persoana care are si ea aceeasi motorizare Z16XE sau Z18XE sau oricine are experienta cu asa ceva sa-mi raspunda.
Alte probleme probabil adiacente:
- Consum 12-13 in oras
- Cand motorul este rece (adica indicatorul de temp este sub 90 grade) pleaca greu de pe loc - trebuie turata si tremura nitzel.
- Dupa ce se incalzeste parca piede din putere.
- La turatii joase nu trage dar cum trece de 2500 parca isi da drumul brusc
- La turatii joase (de ex 1000 de rpm), desi tin piciorul fix pe acceleratie masina are niste zvacniri deranjante desi parca mai dispar dupa ce se incalzeste motorul.
Mentionez: Bujii noi, Ulei schimbat (Aral 10w40), EGR curatat, Filtre Aer Benzina si Polen schimbate. Nu am becuri aprinse pe bord sau coduri de eroare memorate. Motorul mananca ulei destul de mult.
As fi fericit si daca atzi putea sa ma indrumati spre un mecanic bun care sa aiba un tester calumea si sa se priceapa.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,544
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- misu_imv75
- 114 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Vectra 2002 z16xe
- craiova
misu_imv75
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Vectra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
- bertone
- 2,289 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,289
- nu suge aer la relanti ci se tureaza pur si simplu.
- motorul tremura foarte putin cand pica in decelerare si asta pentru ca nu este echilibrat la marea arta .
Precizare : Am condus Octavia RS TFSI si Passat FSI ( 200 si 150 CP pe benzina ambele ) . Motorul nu este echilibrat pentru ca daca sprituiesti pe loc la 2000 de ture tremura masina ca la balamuc . Eu am zis ca-s intr-un Mustang din ala american . deasemenea aceleasi simptome le-am observat la BMW 1.8 benzina 2003 .
- consumul meu este de 12 - 13 in oras , poate mai mult ( depinde cum o alerg )
- n-am observat sa plece altefel dupa loc cand e rece ( poate e putin mai vioaie ca-i rece )
- dupa ce se incalzeste e normal sa piarda din putere dar foarte putin sesizabil . Orice masina face asta . Oricum puterea din certificat ecu motorul cald 😂
- la turatii joase nu vad ce pretentii trebuuie sa ai de la un aspirat de 1.6. Spune-mi la 4500 de ture cum trage ( in cuplu ) .
In tot cazul ai o problema , e evident . Iti recomand service-ul DanDon din Floreasca care mi-a diagnosticat corect problema mea de amestec sarac , acu' 2 luni .
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
Vezi ca la Agila am facut un post cu poze si seamana mult intre ele.
Nu stiu daca ai debitmetru, oricum uita-te intre filtru de aer si throttle body daca este. Tot la Agila ai cite in luna si-n stele despre el. Acolo ai si un termistor care masoara temperatura aerului aspirat. Verifica daca este curat, vezi ca ai destule poze acolo. La pagina 3 am pus si masuratori si valori care in general sunt asemanatoare. Daca arata bine nu umbla sa-l cureti !
Si eu am avut mici probleme la modul ca nu "tisnea" de pe loc cum vroiam, drept este ca eu merg cu Tico si Agila nevestei e cu motor de 1l si are 1000kg. Dupa ce am curatat EGR si Throttle Body a devenit mult mai vioaie.
Curata contacte, preferabil toate.
Vezi senzor camshaft si cranckshaft se intimpla des probleme pe acolo !
Succes si sa ne spui ce ai gasit,
Dan
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
Pyroman
- Mesaje scrise: 67
Pyroman
- Mesaje scrise: 67
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
Citeste mai multe aici :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8454
In service la noi in tara nu am vazut pe nimeni sa-i verifice asa. In occident am vazut in schimb, avea un laptop cu placa de achizitie si verifica repede daca forma de unda era corecta ca amplitudine, daca are intreruperi etc...tot asa vedea si alti senzori, de ex. pozitie throttle, EGR...
Daca ai un prieten electronist "dotat" miloaga la el si in se rezolva repede. Faci masuratoare cu motor rece si pe urma cu el cald. Am intilnit senzori care la cald "isi dadeau drumul" si mergeau bine.
La tine EGR este vacumatic, primeste comanda oare ?
Baga un ochi la Throttle Body si vezi si starea futunelor.
- fiara
- 148 mesaje
- din 17 Aug 2005
fiara
- Mesaje scrise: 148
- Cont inregistrat: 17 Aug 2005
Pyroman
- Mesaje scrise: 67
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10400
si a rezolvat problema ! :
Dupa ce ai curatat throttle body ai amai avut probleme ?
(off topic, cu body throttle nu am mai avut probleme de atunci. )
Inceput si ca de obicei neterminat aici :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
- fiara
- 148 mesaje
- din 17 Aug 2005
fiara
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11696
da cautare si vei gasi, evident daca vrei.....
costmuz
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2000 z16xe
- Cont inregistrat: 12 Jul 2007
mi20r
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Nov 2006
Bafta si atentie 😊
ricic2001
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 1.6 16v
- Cont inregistrat: 11 Nov 2007
- biker
- 173 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Vectra 2001 Z18XE
biker
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
