GIX 06
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 20 Oct 2007
Salut, ma intereseaza si pe mine unde este pozitionat acest throttle body la un X16XEL 1,6 16V Opel Vectra din '97 ca are aceleasi simptome ca cele descrise de voi si m-a enerveaza(este masina lui tata si din cand in cand mai merg si eu cu ea, a mea este in service), prima data am crezut ca este vreun injector dar se pare ca ma inselam!
Si vreau sa il curat insa m-am uitat la motor si nu l-am vazut , poate imi trimite cineva o poza sa vad unde este pozitionat!
Multumesc anticipat!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
GIX 06
- Mesaje scrise: 93
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Da jos capacul ala cu ecotec pe el si sub bulina rosie vei gasi.
Seamana cu astea Cum cureti/verifici EGR la Z14XE/Z16XE/Z16SE. Fa o poza ca sa completam putin discutia existenta si cu X16XEL, difera pozitia doar.
GIX 06
- Mesaje scrise: 93
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
GIX 06
- Mesaje scrise: 93
Salutare!
Astazi am descoperit ceva nou, la o discutie cu tata am descoperit ca nu stie cand a schimbat ultima oara filtrul de aer iar cand l-am intrebat de cel de polen ceata a fost totala , nici nu stia ca are asa ceva(eu am banuit ceva ca nu prea mai baga aeroterma aer).Asa ca am procedat la scoaterea celor doua filtre si erau super imbacsite de atata praf,le-am scuturat eu cat am putut apoi le-am pus inapoi si in momentul cand am pornit masina a inceput sa caraie ceva prin fata(am inteles din discutiile de pe forum ca ECU isi rescrie anumiti parametrii)si cand am plecat cu ea la o tura am observat ca nu se mai aprinde martorul in bord(robinetul cu fulger pe el) nu mai are oscilatii de turatie la relanti si cam pana la 2500 de ture se comporta normal peste parca trage mai greu.
Mi-am pus intrebarea ca poate filtrul de aer inca mai este imbacsit de praf si atunci cand accelerez mai tare(peste cele 2500 de ture) masina are nevoie de mai mult aer insa nu il primeste deoarece filtrul nu lasa aerul sa treaca cum ar trebui si de aici erorile pe care le primeste ECU, voi ce ziceti?
Oricum maine merg in targ si cumpar filtre noi si daca mai face in continuare o sa desfac throtle body, poate facea din cauza filtrului de aer?
Va tin la curent si inca o data mersi Dan!
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Am aproximativ aceeasi problema ca cea descrisa de @Pyroman in deschiderea topicului. Adica : aceeasi intarziere intre apasarea pedalei si cresterea acceleratiei propriuzisa plus consum marit.
La mine este sigur din amestecul incorect ( debitmetru). Acum doi ani cand am facut motorul , mecanicul mi-a umblat la rotita de la debitmentru pt ca i-am aratat ca relantiul nu merge rotund. La vremea aceea nu stiam cum sa umblu pt. curatarea anumitor piese de la motor si asta din simplul motiv ca nu stiam de existenta forumului ClubOpel.
Cine ma poate ajuta si pe mine sa reglez acest amestec? Joi am sa vin la Polivalenta si poate ii punem un tester, sa scap de problema asta.
luktm
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Va rog o parere la problema mea: motor z16xe,am schimbat tacheti la un servis si dupa ce am duso acasa am observat ca la apasarea mai brusca a aceleratiei se aude cum suge aer pe la clapeta de acceleratie cea ce inainte de interventia din servis nu facea.Am mers inapoi cu ia dar nu am rezolvat nimic,''spunindumi ca probabil facea si inainte de a o duce in servis dar eu nu am observat si ca toate fac asa la calcarea brusca a acceleratiei''. Care ar fi cauza ca suge aer? motorasul de la clapeta? potentiometrul pedalei de acceleratie? Se poate gasi cauza prin diagnoza? Mentionez ca am desfacut ansamblul clapetei de acceleratie si lam curatat si am verificat sa nu fie nimic infundat,dar fara sa desfac motorasul,la mine este capsat........... problema a ramas la fel si dupa curatare...........
- mazak
- 143 mesaje
- din 17 Jun 2008
- Astra 2000 y17 DTI
mazak
- Mesaje scrise: 143
- Masina: Astra 2000 y17 DTI
- Cont inregistrat: 17 Jun 2008
salut! am si eu o problema cu astra a mea, recent am cumparat un opel astra 1.7 dti din belgia si sunt la inceput de drum cu ea, este prima masina diesel pe care o conduc dar mi sa parut o anomalie la ea, imi scade foarte repede din turatii de exemplu: daca sunt cu ea in treapta a 3-a si iau picioriul de acceleratie pierde foarte repede din turatii , si inca ceva cand sunt in treapta a 1-a sau a 2-a , iau piciorul de pe acceleratie si o accelerez din nou o ia sacadat, trepidat , va rog foarte mult sa ma ajutati si ma sfatuiti care ar putea fi cauza , va mutumesc mult si astept raspuns
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Pana acum a desfacut cineva potentiometrul la clapeta de acceleratie?
La o vectra c z18xe am verificat tot cu imbunatatiri majore dupa curatarea corpului admisiei, insa se pare ca mai are o mica problema cu potentiometrul de acceleratie, adica citeste parca mai greu, sau mi se pare. Aveti idee cum se desface/curata?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Multumesc stimabile. Am citit, operatiunea de curatare a fost facuta deja cu rezultate pozitive. (Ar fi de mentionat faptul ca dupa ce am montat corpul clapetei masina motorul galopa la relanti, se pare ca nu stransesem bine corpul clapetei de galerie si tragea aer fals. dupa restrangere a mers foarte bine, chiar nesperat dupa spusele amicului)
Totusi in mers are o chestie ciudata, privind acceleratia, primele ture parca le ia mai greu, pedala de frana actionandu-se mai dificil in 1/4 din cursa, apoi toate bune si frumoase. Am observat treaba asta prin faptul ca nu prea puteam tine masina la turatie constanta in plaja de turatii 800-2300 , peste totul fiind oki. O sa desfac sa vad despre ce e vorba, dar voiam sa mai culeg niste informatii.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,408
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
@ricic2001 un consum de aprox 10 e normal, mai ales daca zici ca mai conduci si agresiv uneori.
Eu am curatat clapeta de acceleratie cu spray decarburol, desfacand admisia de la filtrul de aer si bagand jet acolo concomitent cu accelarat la 4-5000turatii, dupa arata ca noua. Merge la fel si la Z16XEP cel putin
Adi64
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Feb 2009
Salut.
Sunt membru Club Opel de cateva zile, timp in care am incercat sa gasesc un topic mai aproape de problema mea si sper sa nu fi gresit.
Am de 4 ani un Opel Vectra B Hatchback Z18XE benzina din 2001 si pana acum o luna a mers perfect.
Subit in timpul mersului s-a taiat acceleratia si nu am mai putut accelera de loc. Am schimbat clapeta de acceleratia cu una noua l-a sugestia unui prieten mecanic si se pare ca nu asta era problema. Am fost la service si nu la unul ci la trei si sunt super dezamagit pt. ca raspunsurile nu prea sunt apropiate.
La ultimul la care am masina acum, mi-a spus dimineata ca este de la senzorul de pedala dupa care, dupa amiaza sa-mi spuna ca sunt inclinati sa creada ca este din calculator. De data asta am notat toate erorile pe care le-au gasit: P0220; P0100; P1550; P0120.
Anomalia pe care am constatat-o este ca, dimineata sau aiurea in timpul zilei, pornea si mergea normal intre un minut si 10-15 minute, ultima oara am incercat sa accelerez peste 4000-4500 de ture si iar s-a taiat.
Poate cineva care a mai patit asa ceva sa ma ajute cu un sfat?
Multumesc anticipat.
- marius_f
- 552 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 552
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
o problema asemanatoare am si eu cu raspunsul acceleratiei la Astra mea (Astra f din '94 c18nz monopunct 66kw 90cp)
apas acceleratia si aceleasi simptome - raspunde intarziat
Stie cineva daca se poate desface potentiometrul clapetei de acceleratie ? (e capsat ) - EXISTA pericolul sa-mi sara vreun arculet ceva daca-l desfac?
A facut cineva acest lucru? sau are idee cum?
Si referitor la senzorul MAP aceleasi intrebari
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- ririnel
- 2,083 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
- Mesaje scrise: 2,083
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Eu am observat la masina mea 2 feluri de raspuns anormal al acceleratiei:
- raspuns lent - urca in maxim de ture incet si constant;
- raspuns rapid dar cu intarziere - dupa o scurta (si enervanta) ezitare urca rapid la turatia maxima.
Posibil debitmetru obosit? Alte piese obosite care nu dau eroare in bord sau la diagnoza? Inca nu am depistat cauza.
Motor Y20DTH.
Motor Y20DTH.
