  3. Motoare Benzina
  • Doar S
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2012
ms fain de sfaturi vallyyy ... cred ca am sa o trag pe dreapta pentru reparatii... am sa-i schimb si garnitura si distributia..traiasca! Wink
  • Mesaje scrise: 16,457
Uleiul GM 10W40 nu e bun la motorul tau, trebuie numai full synt 0W40 maxim 5W40
  • Doar S
  • Mesaje scrise: 14
dancuciureanu, dc nu e bun uleiul? ce are ? da-mi niste argumente..2-3 akolo... toti mi la recomandat la km care-i are masina(140000 km) Sad( nu e bun GM sau....?
GM 10W40 este un ulei semisintetic ori motoare moderne vor fullsintetic. Ca vascozitate este gros la rece exact cand trebuie sa unga. Prima cifra e vascozitate la rece a doua la cald, deci 10W40 este bun doar pentru vara sau de spalat motor, citeste discutiile despre ulei la Corsa C si Agila. Cum da putin frigul gen +5/+10grdC vor bate tachetii cateva minute pana se incalzeste uleiul, iarna pe negative e jale.
Mecanicii cu ghilimele sunt in continuare cu pluta, daca ii intrebi o dau in povesti...vascozitatea e data ce cifre nu de parerea lui Nea Vasile de sub gard.
  • Doar S
  • Mesaje scrise: 14
ok... o sa mai ma interesez..da-mi o firma buna de ulei.. ms anticipat:*
Cauta discutiile si citeste, te lamuresti singur.
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 632
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Ok, deci si la mine, chiar daca masina are 125 000 km ( poate are mai mult, nu am de unde sa stiu) ar trebuii sa pun tot 0w40.
Am vazut ca in cartea ei de service ca la revizia de 30.000 si 60.000 s-a pus 0w40 in Germania.
Astia la service cand m-am dus prima oara, eu nu prea ma pricep si i-au pus GM 5w30 . Dupa un an (aprox 10.000 km ), pt ca am vazut ca mananca ulei si am schimbat cu Castrol 5w40. Acum a mai trecut un an si imediat ce fac inca 10.0000 ma gandesc sa incerc si 0w40 sa vad poate mai scap de consumul de ulei si daca e vreo diferenta in comportamentul motorului cand e rece la prima cheie dimneata ( eu oricum merg cat pot de lejer pana ajunge la 90 de grade ).
Sper sa nu afecteze motorul schimbul de vascozitate la ulei.
Iar ref la marca uleiului, am vazut doar pareri bune si rele pt fiecare marca.
La Z16XE uleiul este 5W40 sau 0W40 daca ai bani. Schimbul se face la 7,000km mers urban si 10,000 extern. De consum sanse mici sa scapi, doar sa scada putin. Incearca la schimb si un engine flush, rau nu face, bine daca faci si doua cruci poate-poate.
  • Bogdanna
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2011
Salut tuturor ! Am urmarit dezbaterea cu privire la tacheti ,acestea bat din cauza benzinei, fiind de o calitate indoielnic nu se arde cum ar trebui ,ramanand nearsa in cantitati mult peste normal ,ceea ce duce la fortarea valvelor scotand acest sunet.De ex. de cate ori vin in tara si schimb benzina se aud intr-un mod oribil zici ca sta unul cu ciocanul si bate incontinuu.. ..Cu privire la ulei cel mai indicat este 5w30 sau cum ai zis si tu 5w40 , 0W40 este prea subtire chiar si pt z16xe care este recunoscut pt consumul uluitor de ulei Evil or Very Mad .Cei de la opel iti recomanda uleiurile mentionate mai sus ca fiind folosite 30 mii km sau un an . Eu unul folosesc 5w30 si il dau jos la un an sau 15 mii km pe motor z18 xe si nu am lipsa decat ce stiu eu un maxim de 100 poate 150 ml la schimb ...
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,717
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Cu benzina sa stii ca ai ceva dreptate,spre exemplu am mers o buna perioada mai aproape de zona rosu,tacanea mai tare motorul,dupa ce am dus acul aproape de full s-a mai schimbat treaba,probabil ca un aditiv pentru benzina ar mai schimba treaba
  • Bogdanna
  • Mesaje scrise: 50
nu e vorba daca e sau nu plin rezervorul ci de calitatea benzinei.....nu prea este indicat sa pui aditivi ,mai bine pui o benzina cu cifra octanica mai mare , ce stiu faci plinul o data sau golesti si pui o juma de rezervor cu benzina mai puternica din punct de vedere al arderi Idea .....
  • vallyyy
Ma gandesc ca daca am mers o buna perioada pe rosu benzina aia de pe fund nu mai avea calitatea prea buna,ti-am zis dupa ce am alimentat si am pornit masina nu mai se auzea la fel de tare motorul,am un tacanit si eu la rece probabil ceva de la tacheti,dupa ce scade relantiul motorul merge si se aude super ok
  • Bogdanna
  • Mesaje scrise: 50
la rece se aude si motorul altfel, asta pana isi face ungerea cum trebuie,pe rosu ,iar nu este indicat ,pompa trage toata mizeria care se depune pe fundul rezervorului si risti sa o strici ...
  • vallyyy
Stiu ca se aude altfel,dar la mine chiar se aude tac tac tac fix pana scade relantiul,folosesc castrol 5w40,o sa incerc luna ce vine un engine flush si un mobil 1 0w40 in speranta ca va urca mai repede in rampa si vor tacea mai repede
  • Bogdanna
  • Mesaje scrise: 50
nu-ti recomand 0W40 este prea subtire,eu am folosit 45 mii km de la castrol uleiul si de fiecare data imi lipsea ulei destul de multicel , incearca GM 5w30 eu zic ca e perfect ,eu il am in motor de 5 mii de km si e la fel ca la inceput ,tin sa precizez ca motorul e z18xe
  • vallyyy
Inteleg perfect,dar mobil 1 0w40 are norma GM-LL-A-025 ,nu mai cred altceva decat norma asta,nu cred ca au dat-o ei de idioti asa,tipul meu de motor nu e cunoscut ca mancator de ulei,deci nu ar trebuii sa fie probleme
  • Bogdanna
  • Mesaje scrise: 50
mai vorbim dupa ce il folosesti,cu toate ca imi sustin parerea privind aceasta serie de ulei ...
  • vallyyy
Ehh nu as fi primul care l-a folosit la acest tip de motor,sunt destui care l-au folosit si s-au declarat multumiti,cel putin asa am citit aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11466 si tind sa-i cred pe cuvant din simplu fapt ca dupa cum am mai zis producatorul nu da niste norme asa de prost,multi romani baga uleiul dupa ureche,nu se uita daca indeplineste norma GM,ulei sa fie ca merge si ala,acum intreb si eu,daca merg toate uleiurile de ce naiba s-au mai complicat fraierii astia sa dea normele astea ? asa de placere sa scrie ceva pe ambalaj
  • Bogdanna
  • Mesaje scrise: 50
ACEA A3/B3 SAE eu in baza acestui cod cautam uleiul,acum cei de la opel au ales ce sa puna deci sincer codul GM-LL-A-025 nu l-am intalnit ...
  • vallyyy
Uita-te pe spatele uleiurilor : la Castrol Edge 0w30 ( asta e cam singurul recomandat de castrol pentru Opel),la Mobil 1 0w40 ,la Liqui Moly 5w30, la GM 5w30 http://piese-chevrolet.ro/p...hp?id_product=514 etc.,vreau sa cred ca specificatia aia GM-LL-A-025 nu e scrisa degeaba acolo
  3. Motoare Benzina
