dzomba
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2005 z17dtl
- Cont inregistrat: 07 Feb 2009
Salut!
Am un astra h z17dtl. ieri am patit-o. am dat sa pornesc dar nu a pornit din prima. in cele din urma a pornit din a 2 a destul de usor. am mers vreo 2 km dupa care am oprit-o. cand am dat sa pornesc iar...pauza.. electromotorul invarte (se misca toata masina) dar nu da niciun semn ca ar vrea sa porneasca, de parca nu as avea motorina. am desfacut cutia de la filtrul de motorina si avea motorina cam 1/4 in el. l-am completat cu motorina si tot nu a vrut sa porneasca. am suflat pe furtunul ala pe care vine motorina ( IN - albastru ) si se aude in capac la rezervor aeru deci nu e infundat nimic. Inca nu am apucat sa o duc la un test..dar tre sa vad cum o duc din moment ce nu vrea sa porneasca nicicum.
Cam ce ar putea sa fie stricat la ea? Astept un raspuns. multumesc
- andrei_gff
- 81 mesaje
- din 21 Mai 2012
- Astra 2008
andrei_gff
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 21 Mai 2012
dzomba
- Mesaje scrise: 63
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
dzomba a scris:Salut!
Fa-i un test de retur injectoare si verifica presiunea in rampa comuna.
dzomba
- Mesaje scrise: 63
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
dzomba
- Mesaje scrise: 63
am dus-o la test...nicio eroare pe motor. am desfacut rezervorul e curat nu are mizerie sau apa. am schimbat cutia de la filtru nicio diferenta. daca ii fac presiune in filtru cu o pompita cum au renault-urile si porneste. dar dupa nu mai porneste nici moarta. am dat jos senzorul de presiune de pe pompa de injectie si acolo curge motorina.am dat jos si supapa de presiune de pe puntea de injectoare (sau cum i-o zice) si acolo foarte putina motorina. in returul de la injectoare nu curge nimic. am desfacut o piulita de la injector si acolo curge dar din cate stiu eu ar trebui sa aiba presiune mare acolo...
andi_cimpean- Suspendat
- 398 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2002 Z14XE
- Calarasi
andi_cimpean- Mesaje scrise: 398
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Dacã zici cã nu ai nicio eroare care sã influenþeze pornirea motorului, ar trebui sã-þi arunci ochii ºi la catalizator.
Nu vreau sã spun prostii dar bãnuiesc cã pe galeria de evacuare (la fel ca la benzinare) ai ºi tu o sondã lambda (înainte de catalizator), nu?
Dacã da, încearcã sã o dai jos ºi sã încerci pornirea motorului.
Dacã catalizatorul era problema, ar trebui sã scoatã gazele pe acolo, lãsând motorul sã "respire".
dzomba
- Mesaje scrise: 63
dzomba
- Mesaje scrise: 63
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
dzomba
- Mesaje scrise: 63
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Din spusele tale eu tind sa cred ca masina ta nu are nici o problema electrica. Vezi sa nu ai oringul de la carcasa filtrului de motorina ciupit si pe acolo iti trage aer si-ti dezamorseaza instalatia. Nu e ca la motorul de 13. sau 1.9 sa ai pompa electrica in rezervor si sa-ti faca amorsarea automat la pornire.
Bafta
Bafta
dzomba
- Mesaje scrise: 63
am incercat cu un alt capac de filtru de motorina si tot la fel face. am dat filtru jos ne-am uitat la el nu e crapat nu curge pe nicaieri...maine imi ajunge senzorul de presiune si o sa testez. daca nici cu ala nu merge nu stiu ce o sa ii mai fac. stiu ca nu are pompa in rezervor. revin cu situatia dupa schimbarea senzorului ala de presiune...vedem ce-o fi..
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
dzomba
- Mesaje scrise: 63
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
