  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
problema ta poate avea multe cauze...
incepe cu simplul...benzina...bujii.....filtru benzina.....clapeta acceleratie, valva egr (poate face multe probleme cu erori aiurea) si apoi hestii de injectoare,electronica, etc
LE. ca sa vezi ca treaba nu e chiar simpla poti citi
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10400
  • adrian.rus
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2007
Of, la mine s-a agravat problema ca nu am mai putut ajunge acasa Sad am lasat-o la o margine de drum si am luat autobuzul.
Aveam beculetul check engine de ceva vreme si am fost la tester mi-a spus ca ii defect senzor doi acceleratie, dar nu i grav si o sa ma lase treptat, am cam ignorat problema si uite ca acuma ma musca de fund.
Daca las motorul oprit o vreme,pe urma porneste bine pot accelera, dar daca trebuie sa incetinesc sa dau prioritate sau ceva, nu mai prinde putere oricat as apasa pe pedala si se misca ca melcu oarecum din inertie.
Maine plec pana la masina si vreau sa ma uit dupa potentiometrul asta ca sa-l comand si sa-l schimb, intrebarile care la am la 2 noaptea is: unde ii anume? pot ajunge usor la el, cam ce scule imi trebuie sa-l schimb, fara inclinatii tehnice il pot schimba? as putea reseta eu codul ala de eroare pe urma?
Numai bine,
Adrian.
  • Mesaje scrise: 16,457
nu exista asa timpenie.
Daca esti pe linga cu astea te duci la Intilnirile de la voi, joi seara la Opera Maghiara si te lumineaza baietii.
https://www.clubopel.com/vie...746&start=280
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=throttle
Link-ul al doilea l-am pus pentru ca Alex e din Cluj Laughing
  • adrian.rus
  • Mesaje scrise: 14
am impresia ca senzor ii defapt potentiometru ala la 1 mil nou, nu vad ce alceva s-ar califica.
Nu exista potentiometru separat, numai throttle intreg si numai Bosch face, "mecanicii" aia sunt cu pluta ! Probabil au citit cod de genul :
P0120 Throttle/Pedal Position Incorrect Ratio
P0120 Throttle/pedal position sensor/switch "A" circuit high input
P0120 Throttle/pedal position sensor/switch "A" circuit low input
P0120 Throttle/pedal position sensor/switch "A" circuit malfunction
P0220 Throttle/pedal position sensor/switch "B" circuit high input
P0220 Throttle/pedal position sensor/switch "B" circuit low input
P0220 Throttle/pedal position sensor/switch "B" circuit malfunction
Citeste asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123 si curata. Daca nu te pricepi rogi pe unul sa te ajute. Daca nici asa nu vrei cind ai mura in gura totul te indruma alexgudea sau jE la unul care a facut asa ceva si esti sigur de rezultat. De asta ai link-ul al doilea.
  • plesu gabriela
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2008
Am un OPEL Corsa C model 2001 motor Z 10 X E 973 cm am niste probleme care nu le dau de capat
nu se accelereaza si moare la relantiu si se aprinde becul din bord masina cu cheie*pe tester apar 3 avarii -2 P -0120 si una P 0220 daca poate cineva sa ma ajute cu o informatie
multumesc
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Din ce zice Autodata - p0120 si p0220 - pozitie clapeta acceleratie si senzor pozitie acceleratie - intr-o traducere aproximativa. Vezi ca erau si tutoriale despre cum se curata clapeta de acceleratie, ca cel mai probabil asta e problema ta.
Throttle Body Z10XE, Z12XE - manifestare, curatare etc.
Si celebrul : Throttle Body Agila Z10XE/Z10XEP/Z12XE
Vezi la Club Opel Brasov daca te ajuta cineva, dureaza 30 minute in pacare.
  • plesu gabriela
Multumesc pentru raspuns
Am curatat throttle am pus la loc am respectat procedura pe care miati spuso am lasat sa invete ECU si tot degeaba nu sa auzit nimic am lasat 5 minute.Am pornit dar nu ramine la relanti si nu se accelereaza ,coboara acceleratia spre 0 si motorul trancane pina se opreste .Motorul din throttle are rezistenta de 2 ohmi si miati spus ca trebuie sa aiba 5 ohmi .Va rog daca puteti sa imi raspundeti si sa ma ajutati cu aceasta problema
Va multumesc frumos pentru raspunsuri
  • add
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Corsa 2007 z12xe
erm... service?
  • cornel22
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2007
sall ..am un opel corsa 2003 motor z12xe ...am pus un post mai demult cu niste manifestari ale motorului si mi sa raspuns sa curat egr , clapeta acceleratie si trotle ..am fost la un service si acolo am curatat clapeta acceleratie ..dar nu am gasit EGR ..imi poate spune si mie cineva unde este EGR ca am cautat 1 ora si nu lam gasit ..o poza ceva sau nush ..motorul este 1.2 16 v , 55 KW..multam ...
cornel22 maiuitoiii din service habar nu au pe ce lume traiesc !
Tu ai post facut de mine privind vala EGR !
Aceste posturi le-am facut pentru voi exclus "Nea Vasile" din sevice !
  • luchesse21
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
am si eu o mica mare problema.
Am desfacut azi throttle body si l-am curatat insa din neatentie am reusit sa indoi cele patru contacte de pe pinionul care actioneaza arcul clapetei.
Acum masina nu mai porneste si in plus cand porneste nu se accelereaza si imi apare martorul cu cheita in bord.
Unde se pot gasi acele contacte si daca se gasesc se pot inlocui?
Multumesc pentru raspunsuri.
Masina este o corsa 1.2 din 2001.
Cred ca de ele vorbesti, incearca sa le indrepti cu grija. Nu se gaseste decit tot ansamblul throttle care este cam 500euro.
  • ro_johnny
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2008
si eu am reusit sa indoi unul din contacte la curatare, dar l-am pus pe pozitia initiala cu o penseta si migaleala, atat cat am putut. a mers fara probleme
  • luchesse21
Multumesc de raspunsuri.
Mai fac o incercare astazi sa le indrept desi firele sunt cam rasfirate si din cazuza asta cred ca nu mai fac contact unifrom pe suprafata integratului acela care e montat pe capacul de plastic pe care scrie bosh.
500 de euro chiar nu am momentan.Ma asteptam la un 10 milioane desi si suma asta e cam mare.Sad
  • ro_johnny
nu m-am uitat cu atentie cum e ansamblata partea electrica acolo, dar poti incerca sa o inlocuesti de la alt throttle body defect.. merita incercat.
500 euro mi se pare exagerat..
Ai mare grija la lamele cursor, daca calca prea tare risti sa frece grafitul pina ramii fara el.
Pune o poza ca sa ne lamurim daca mai au sanse. Lamele din astea gasesti identice la pedala acceleratie.
Asta nu pica deloc si o gasesti mai ieftina la dezmembrari.
luchesse21 vad ca info care te ajuta gasesti pe forum, poate ajuti si tu cu ceva informatii.
  • luchesse21
https://www.postimage.org/image.php?v=aVFXRgS
Aici este poza cu lamelele.sorry ca am pus linkul(n-am stiut cum sa-i fac upload).
Ca sa pui o poza : cind scrii mesaj ai Adauga o imagine jos.
Se pot indrepta, daca nu ai baza in mina ta mergi la un ceasornicar artist si batrin in meserie.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
