lucian f.
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Jan 2009
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 686
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
lucian f.
- Mesaje scrise: 12
- sebi4fc
- 1,576 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Vectra 2005 Z19DT
- Cluj
sebi4fc
- Mesaje scrise: 1,576
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- deleted-44490
- 57 mesaje
- din 25 Jan 2010
deleted-44490
- Mesaje scrise: 57
- Cont inregistrat: 25 Jan 2010
O intrebare simpla am si eu, la a 2-a telecomanda se aprinde vreun led cand apesi pe butoane?
Intrebarea este de fapt dac mai are baterie sau trebuie doar schimbata bateria
Cat despre prima telecomanda, ce este uzat, butonul in sine, cauciucul? Eu am patit altceva, de la folosire indelungata mi s-a rupt un pin la butonul de pe circuitul electronic si nu mai facea contact.
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
lucian f.
- Mesaje scrise: 12
lucian f.
- Mesaje scrise: 12
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
Bateria din cheie nu are legatura cu cipul de pornire ci doar cu partea de inchidere centralizata.
Daca ai CarPas-ul atunci iti propun sa procedezi in felul urmator:
- schimbi bateriile din ambele chei
- gasesti pe cineva care are un OPCom si stie sa il foloseasca
- te uiti cate chei ai programate in IMO si daca cheia cu care nu porneste nu e programata atunci o programezi (ai documentatia aici http://www.vezerdiagnosztik...biliser_guide.pdf )
- incerci sa resincronizezi partea de telecomanda de inchidere (pui contactul si ti un buton de pe cheie apasat)
Daca nu merge atunci mai scrie aici ce rezultate ai avut
- sebi4fc
- 1,576 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Vectra 2005 Z19DT
- Cluj
sebi4fc
- tudor daniel
- 76 mesaje
- din 24 Oct 2009
- Vectra 2004 19dt
tudor daniel
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Vectra 2004 19dt
- Cont inregistrat: 24 Oct 2009
Salut ,
si eu am problema cu cheile si vreau sa mi fac alta nu stiu daca pot sa mi fac tip briceag as vrea (in targ la Vitan am incercat sa mi fac dar nu merge tip briceag pt ca eu am model vechi) si cateodata nu merge cand apas sa o deschid ,o deschid bagand cheia in usa bag cheia in contact si apoi dupa ce scot cheia din contact merge (baterie shimbata la cheie)poate ma ajutati
La Multi Ani pe noul an impliniri si fericire
Astept raspunsuri
Astept raspunsuri
- daniel_aoe
- 650 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Vectra 2007 Z18XER
daniel_aoe
- Mesaje scrise: 650
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Sep 2008
lucian f. a scris:E sigur de la masina.Are pe spate mai multe coduri si am si CAR PASS-UL.Cce trebuie sa fac?
Daca este originala si functionabila, pune contact cu ea (la prima sau a doua treapta cum invarti in butucul de la pornire) si apasa pe inchis/deschis. Am avut aceeasi problema, masina noua nu am mers decat cu o singura cheie. Cand am incercat-o pe a doua, era moarta. Am fost la dealer (masina noua) cu mare scandal si m-am facut de ras. A bagat cheia in butucul de pornire, a dat-o la prima sau a doua pozitie, a apasat pe butoanele de inchis/deschis usile si s-a sincronizat.
La mine a fost simplu, depinde daca ai cipul original, daca nu a fost/incercat sa fie " lucrata". Incearca solutia cea mai simpla, prezentata de mine, si daca nu merge, orice dealer te rezolva, dar cu destul de multi bani. Trebuie sa intelegi si as vrea sa cred pentru siguranta masinii mele ca nu oricine poate sincroniza o cheie.
TUDY80
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Omega 1998 x20xev
- Cont inregistrat: 05 Feb 2010
gts2.2
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2002 22ytd
- Cont inregistrat: 26 Nov 2006
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 523
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
gts2.2
- Mesaje scrise: 11
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
DA, asa e, numai o cheie blank o sa poti programa pe masina, daca a fost folosita atunci nu o sa mearga. Citeste pe aici --> https://www.clubopel.com/vie...p?p=822822#822822
CristianTM.
CristianTM.
