razvan.c.l- Suspendat
- 82 mesaje
- din 10 Sep 2012
- Astra 2007 Z17DTH
- Dolj
razvan.c.l- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Sep 2012
Salut . Am rezolvat problema . Lipiturile Calculatorului de injectie erau toate Ok . Ne era nimic Oxidat sau dezlipitlipit . daca tot il desfacusem lm umplut cu elei de transformator .( ulei electroizolant ) ca sa previn chestia cu lipiturile . Dupa asta am dat o tura printre blocuri & cand mam intors! chiar in parcare s-a oprit din nou . Astazi schimbai si senzorul de turatie . & se pare ca nu se mai opreste . sper sa nu-mi faca vre o surpriza . din nou .
Multumesc ptr ajutor . tuturor !
- viorel_unicatu
- 5 mesaje
- din 18 Nov 2012
- Astra 2001
- Mehedinti
viorel_unicatu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 18 Nov 2012
emilvoda
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Feb 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
danLaza
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Astra 2001 17ydt
- Cont inregistrat: 07 Jan 2009
- adrian82
- 358 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
puteti sa le lipiti de 100 sau de 1000 de ori pana cand se exfoliaza circuitul imprimat si eu am procedat si cand mi-a ars buza nu a pornit, buba a fost alta , rezistenta de 4,2 ohmi de pe incalzitorul de motorina unde se afla filtru era defect , la cald porneste ,la rece -5grade nu porneste pana cand nu -i dau cu feonul pe incaliztor . Ieri am patit la fel astazi am masurat cu ohmetrul rezistenta de la capacul filtrului de motorina- preincalzitorul si ocavela nexam rezistenta + infinit.
Am fost si am gasit de la dezmembrari 20 de lei capacul si rezistenta era de 4 ,24 ohmi bun pus o ia la sfert .
Eu pe calculatorul de injectie am dat si cu spray de contact - protectie anticoroziva- condensatorii au fost masurati de la a la z cu capacimentu erau in parametri normal plus dinamic e ok, tranzistorii si diodele perfect verificati tranzistorii bipolari si mos si diodele de putere de la chioparul care alimenteaza electrovalva care sta deasupra pe pompa de injectie.
Ce se defecteaza la calculator partea care genereaza 140V condensatorul mare de 2000uf/25v si cei de 10uf/35v cei din urma pica foarte greu fiindca sunt din tantal... mai pica tranzistorii mos cei de putere si diodele de redresare .
- GL-07-Y17DT
- 2 mesaje
- din 10 Dec 2015
- Astra 2001 Y17DT
GL-07-Y17DT
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 10 Dec 2015
Salut, am si eu o problema cu masina... Acum cateva zile mi s-a oprit masina in mers.... am cautat pe net tot felul de informatii, am aflat ca ar fi de la senzorul de turatie de pe arborele cotit, am sunat la un cetatean cu tester auto, ii explic problema si imi spune ca nu are rost sa dau banii pe fereastra cu testul, pt ca senzorul este de vina... las masina in parcare vreo 3 saptamani, o tractez la garaj, shimb senzorul.... nu a luat-o din prima...ii dau cu spari de pornire..miracol, masina a pornit....plec acasa, a doua zi ma plimb cu masina cateva drumuri scurte (2-3 km) fara probleme.... astazi dimineata plec cu masina, si cand temperatura apei ajunge la aprox 80 gradeC, se opreste motorul in mers. stau putin sa se raceasca, incers sa pornesc masina.... nu vrea sa mai porneasca deloc...Cred ca de vina este calc de injectie...imi poate spune cineva daca se poate verifica calculatorul la un atelier electric sau trebuie sa tractez toata masina la un service. o stie cineva o persoana serioasa , care repara calc de injetie (am un Astra G din 2001, motor y17dt, motorul e a fost schimbat vara asta cu unul din 2004, pt ca mi-a luat-o turbina pe ulei si nu am stiut sa opresc motorul, asa ca mi s-a busit de tot ala vechi)
- GL-07-Y17DT
- 2 mesaje
- din 10 Dec 2015
- Astra 2001 Y17DT
GL-07-Y17DT
- Mesaje scrise: 2
- drgsandrei
- 17 mesaje
- din 04 Jun 2013
- Astra 2002 Y17DT
- Timis
drgsandrei
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 04 Jun 2013
Buna seara ! ...am si eu o problema cu opelu meu ..am un opel astra g 1.7.. y17dt...am urmatoarea problema ...am pornit dimineata masina sa plec la munca ..a pornit foarte ok ...si a mers cum trebuie ....cand am plecat de la lucru sa vin spre casa cand am dat sa pornesc ..a invartit de vreo 7-8 ori pana a luato ....si in mers am obsevat ca merge in "suturi " adica cand o tin turata pe la 2100 in mers cu a 5 turometru meu joaca putin sus jos ...si se simte de parca imi franeaza cineva masina .....si are momente cand porneste greu adica invarte de mai multe ori ..si altadata o ia din prima ...ma puteti ajuta ? am o banuiala ca ii calculatoru de injectie ...ce ziceti ? Multumesc !
danLaza
- Mesaje scrise: 89
- drgsandrei
- 17 mesaje
- din 04 Jun 2013
- Astra 2002 Y17DT
- Timis
drgsandrei
- Mesaje scrise: 17
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- drgsandrei
- 17 mesaje
- din 04 Jun 2013
- Astra 2002 Y17DT
- Timis
drgsandrei
- Mesaje scrise: 17
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- drgsandrei
- 17 mesaje
- din 04 Jun 2013
- Astra 2002 Y17DT
- Timis
drgsandrei
- Mesaje scrise: 17
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- drgsandrei
- 17 mesaje
- din 04 Jun 2013
- Astra 2002 Y17DT
- Timis
drgsandrei
- Mesaje scrise: 17
- drgsandrei
- 17 mesaje
- din 04 Jun 2013
- Astra 2002 Y17DT
- Timis
drgsandrei
- Mesaje scrise: 17
Salut ...Am rezolvat problema mea ..dc uneori pornea bine si uneori pornea greu si in mers oscila turometru ...a fost de la sorbu din rezervor ...a fost foarte infundat cu mazga din motorina ....l.am curatat si acum masina mea merge "cartus " ) 170 km\h fara probleme ...daca a mai intalnit cnv problema asta sper ca i.am fost de ajutor ...o seara faina
ARiscu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 17 Nov 2018
Salutare, am si eu un opel astra g 1.7dti si am urmatoarele simptome:
1-imi porneste foarte greu masina
2-are un tacanit ciudat la motor
3-imi moare.motorul in mers cand o scot pe liber
4-are si un tremurat nespecific in acelasi timp
Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat astept raspunsuri
BlackRain
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 13 Aug 2014
