  3. Motoare Benzina
  • ionyutz
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2012
Salut , sunt nou pe site si as vrea sa ma ajutati .
Am de 4 luni un Opel Vectra B din 1998 motor 1.6 16 v si cand vreau sa o pornesc nu o ia la cheie.
I-am schimbat pe parcursul celor 4 luni urmatoarele :
Pompa benzina
Consumabile
Si mai multe
Trebuie sa o accelerez iar pana porneste motorul si sa isi mentina relantiul trepideaza si scoate fum .
Cand incepe sa tureze normal nu mai trepideaza si nici nu mai scoate fum . Merge foarte bine .
Aveti vreo idee ?
  • snicola
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
Cred ca isi face amestecul prost. Totusi, te-ai uitat pe la bujii?
  • ionyutz
  • Mesaje scrise: 14
Bujiile sunt noi .
  • snicola
  • Mesaje scrise: 93
Inainte sa le schimbia fel facea? Ce cod motor ai?
  • ionyutz
  • Mesaje scrise: 14
Inainte sa le schimb la fel facea . Odata cu bujiile am schimbat si pompa de benzina .
Cod motor X16XEL
  • snicola
  • Mesaje scrise: 93
Daca ai egr verifica-l sa nu fie infundat. Mie imi face ceva similar cand e motorul cald, dar fara fum si pe tester mi-a dat eroare de senzor maf. Ai pus-o pe tester?
  • ionyutz
  • Mesaje scrise: 14
Nu am EGR iar pe tester nu a aratat nimic (de 2 ori am pus-o . la 2 diferite )
  • snicola
  • Mesaje scrise: 93
Motorasul pas cu pas?
  • ionyutz
  • Mesaje scrise: 14
Ai idee ce ar putea fi?
  • snicola
  • Mesaje scrise: 93
Pai ma gandesc la motorasul pas cu pas care iti tine relantiul. Daca si ala e ok eu nu mai am idei.
  • ionyutz
  • Mesaje scrise: 14
Ma duc maine la un service .
Ai idee unde este acest motoras ?
  • snicola
  • Mesaje scrise: 93
Iti trimit procedura de curatare pentru motorasul pas cu pas (sau IAC ) in link-ul de mai jos. E pentru X16XEL, adica ce ai tu.
http://www.astraclub.ro/ind...gr-iac-la-x16xel/
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
ionyutz a scris:Nu am EGR iar pe tester nu a aratat nimic (de 2 ori am pus-o . la 2 diferite )
X16xel are EGR, il dai jos si il cureti temeinic , ceia ce descrii tu de la blocare EGR se trage.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=44287
  • ionyutz
  • Mesaje scrise: 14
Am rezolvat problema .
Bateria nu imi mai tinea incarcata .
  • ionelpaveliuc
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2013
is dusi segmentii pistoanelor. asa am patit si eu. se inneaca motorul la pornire.oricum m-am uitat la data si de aproape un an cred ca ai rezolvat deza ,,misterul" masinii tale insa pentru cei noi care acceseaza acest forum sper sa le fie de folos informatia. daca la pornire nu o ia decat cu o pedala buna de acceleratie sau nu o ia deloc se inneaca de la fumul ars al uleiului . is dusi segmentii si fumul inneaca conducta de aer ce duce la carburator, fapt ce impiedica functionarea acestuia corespunzator. sper sa va fie de folos.
  3. Motoare Benzina
